[Autre] Déduire la température de la pièce grâce au TCR d'une résistance
    majuro
    Pour une application particulière, j'ai besoin d'une résistance avec un TCR < 10ppm/°C.
    Parmi les résistances qui pourraient convenir (au niveau de la valeur en Ohm), aucune n'a 6 bandes (sur cette dernière est indiquée la valeur du TCR).
    Je sais que la formule du TCR est TCR = (R2-R1)/(R1(T2-T1)), avec T1 = 25°C et R1 la valeur en ohm d'après les bandes colorées sur la résistance.
    Cela vous parait il logique si j'utilise le TCR d'une résistance possédant une 6ème bande pour déduire la différence de température de ma pièce et pouvoir ainsi l'introduire dans l'équation et déterminer le ppm de la résistance dont je ne connais pas le TCR?
    ex : si j'ai une résistance de 5 kohm, quand je mesure avec un multimètre je trouve 4.3 kohm, et j'ai son TCR = 50ppm/°C.
    Je peux dire que 50=(4.3-5)/(5(T2-25)) <=> T2 = (4.3-5)/(5*50)+25 = 24.9972°C?
    et ensuite injecter ce T2=24.9972°C dans la formule du TCR mais avec cette fois ci les valeurs pour la résistance donc je ne connais pas le TCR?
    J'espère que c'est clair
    Re : Déduire la température de la pièce grâce au TCR d'une résistance
    les ppm ont été oubliés => T2 très loin sous le zéro absolu!
    ensuite il faudrait un ohmmètre de précision compatible avec les ppm escomptés et çà c'est du rêve pour un amateur!
    il faut acheter la resistance avec cette tolérance, cela existe mais c'est assez cher!
    Dernière modification par jiherve ; 13/10/2022 à 15h14.
    ajout
    il faut taper dans les résistances à 0.01%.
    majuro
    Ah oui effectivement pour les ppm, merci beaucoup pour votre réponse !
    Dernière modification par majuro ; 13/10/2022 à 16h40.
    majuro
    C'est noté encore merci
  1. Refroidir pièce à vivre grâce au sous sol
    Par invite979bda2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2020, 08h29
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 09/09/2016, 15h23
  3. Température d'une pièce
    Par invite741b80b2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2015, 20h26
  4. Déduire la valeur d'une résistance
    Par invitee27a7ed8 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2015, 17h08
  5. Température pièce
    Par invite204ee98d dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2014, 08h23
