[Analogique] Supprimer les rebonds dûs à un interrupteur?
    Fareinheit76
    J'ai pris pour alim de 5,2V 2A d'une box TV (Mibox) une petite alim à découpage (module chinois de type buck) connecté sur du 12V d'un camping car
    Je suis obligé pour chaque changement de chaine de couper l'alim 5V par un petit interrupteur de la box TV (ne me demandez pas pourquoi mais cela marche comme ça) afin que la boite TV ne recherche pas indéfiniment la nouvelle chaine sans la trouver
    Le soucis est que j'ai 5 séries de rebonds de tension sortie de l'alim vers la box TV
    Ayant peur que celle-ci souffre de ces rebonds, comment éviter cela ou les atténuer
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Supprimer les rebonds dûs à un interrupteur ?
    qu'est ce qui est coupé : le 12V en amont du buck ou le 5V en aval?
    Fareinheit76
    le 5V en sortie
    re
    essaye de commuter le 12v.
    Fareinheit76
    J’ai oublié de préciser que j’avais mis un condensateur de 330 Uf 25 V aux bornes de sortie
    Piefra
    On a vu les infos du client 5,2V sous 2A necessaire mais quid des infos de la source buck chinois
    Est ce qu'une verif reelle des perfs a ete faite avec une R adaptee ( par ex 5,2/2 = 2,6 ohm 10W ) voir si la tension restait stable
    Amha , c'est pas du rebond mais des essais de demarrage du buck sur une conso trop forte
    Un gros condo en sortie peut stabiliser une tension vis a vis d'un pic de courant mais peu aussi generer un courant d'appel plus grans et faire ecrouler l'alim lors du demmarage a froid ( condo vide )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Forhorse
    C'est clair que vu l'oscillogramme, c'est clairement pas des rebonds de l'interrupteur...
  1. Supprimer un interrupteur inutile [Résolu]
    Par pm42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2022, 12h50
  2. rebonds souris
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2018, 20h08
  3. [Numérique] Supprimer rebonds
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 14h43
  4. Anti-rebonds pour interrupteur
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 14h29
  5. rebonds+ condensateur
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 18h06
