[Outils/Fab/Comp] condensateur en cc
condensateur en cc
    cougar73
    condensateur en cc
    j ai un condensateur en sortie de l alimentation à découpage 70V qui est en court-circuit et une résistance a grillé.
    cet alimentation alimente des leds.
    pour le changer il est de couleur bleu (voir photo) y a t il une importance pour cet couleur,
    sur RS composant je trouve que des condensateur jaune?
    Nom : IMG_20221025_163840.jpg
Affichages : 332
Taille : 33,5 Ko
    merci de vos réponses
    JP
    Re : condensateur en cc
    la couleur importe peu par contre il faut un modèle de même valeur tenant 1kV ou plus.
    cougar73
    par contre il y a aussi des multicouches lesquels choisir ?
    re
    il faut un monocouche cherche là :https://fr.rs-online.com/web/c/passi...997,4291386502
    cougar73
    ok merci par contre j aimerais savoir ce que apporte le monocouche et le multicouche
    cougar73
    vu que c est pas marqué sur le condo les 1kv c est en AC ?
    re
    oui normalement c'est un condensateur qui fait la liaison entre le secondaire et le primaire de ton alim, cela améliore la CEM.
    tu peux mettre un 2kV par sécurité car normalement cela ne claque jamais.
    cougar73
    ok merci JiHerve bon soirée
    Bitrode
    En principe si ce condensateur est bien entre primaire et secondaire de l'alimentation il faudra mettre un classe Y, ce qui ne semble pas être le cas de ce modèle et qui impliquerai donc que cette alim n'est pas conforme aux règles de sécurité en vigueur.
    Entre primaire et secondaire il est d'usage de mettre 2 condensateurs Y en série pour respecter le cas de défaillance statistique d'un condensateur se mettant en CC ainsi que la tension de test.
    Ici la couleur bleue est trompeuse, elle est en principe réservée au classe Y justement...
    cougar73
    Bitrode: Bonjour
    ce condensateur et la résistance en série qui sont HS sont en parallèle avec une diode et tout ce monde est connecté sur la source d un mosfet qui est piloté par le driver, voir photos
    je viens de remarquer que la résistance est coupé cet résistance est de 10Ohms par contre la 5emes bague qui est noir veut dire quoi? cet une résistance fusible? voir photo de dessous
    merci d avance
    Bitrode
    Je répondais au #7 mais en fait ce n'est pas du tout un condensateur entre primaire et secondaire, comme dit en #7, à la vue de tes photos.
    D'où le fait que ce n'est pas un classe Y comme l'indique ta photo.
    Le RCD est plus probablement un snubber, surtout si il est disposé entre Drain et source du MOS.
    Regarde si la diode est bonne.
    La résistance de 10 ohms permet de limiter le courant à froid à la mise sous tension de cette "alim".
    Je ne sais pas où tu as trouvé ce truc mais c'est vraiment de la camelote de bas étage.
    cougar73
    en fait c est une alim pour alimenter des led monté sur le coté d un poteaux pour éclairer un chemin d accès dans une copro,
    il claque les un après les autres.
    Par contre vous m avez pas répondu pour la résistance du dernier anneau noir, pour la résistance de limitation de courant a froid qui est ouverte ?
    Bitrode
    Oui c'est une résistance fusible.
    cougar73
    merci bien
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 17h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
