[Analogique] Pilotage moteur DRV10983
    Anduriel
    J'ai acheté ceci pour piloter un moteur BLDC sans capteur: https://www.mikroe.com/brushless-3-click
    J'ai téléchargé la datasheet du DRV10983 qui le compose et tenté une mise en oeuvre.
    • J'ai identifié mes paramètres moteurs R et Kt (résistance et constante de vitesse)
    • J'ai paramétré ces données dans l'EEPROM par I²C
    • J'arrive a bien confirmer ces données par lecture EEPROM
    • J'ai paramétré le registre pour commander la vitesse par PWM
    J'ai finalement branché le moteur, et piloté par PWM avec ma Arduino (je lis la valeur via Serial pour vérifier la bonne valeur).
    Et là, dommage, le moteur bagotte au début (un coup vers la droite un coup vers la gauche), puis accélère, puis se stoppe... puis recommence le même cycle.
    En lisant la doc, j'ai fini par constater que j'avais un retour (lu dans l'EEPROM) "Motor Locked" -> "Abnormal Kt"... pourtant je suis sûr de ma valeur, et programmer d'autres valeurs au hasard (/10, x10) ne change rien.
    J'ai aussi fait une petite mesure de la sortie FG représentatif de la vitesse moteur, et celui-ci est figé à 0... ce qui est étrange car il devrait "vivre" d'après la datasheet.
    Voici ci-dessous les forme d'onde pris à l'oscilloscope sur 2 bornes du moteur pendant qu'il se met à tourner:
    (superposé et phase par phase).
    On voit bien le bagottement initial puis le fait que le moteur accélère puis ralentisse. Pour info en zoomant je vois des "pic" successifs de tension.
    Est-ce que une bonne âme pourrait m'aiguiller? Bien sûr, pas d'accès au forum TI pour poser la question !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pilotage moteur DRV10983
    Intéressant comme composant (le DRV)
    Comment est connecté l'entrée DIR du module ?
    ps: je lis dans la DS que l'entrée SPEED doit être analogique entre 0 et 3.3V et non pas du PWM !
    Dernière modification par Qristoff ; 26/10/2022 à 19h07.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    C'est vrai que la DS n'est pas super claire sur le sujet !
    Anduriel
    Bonjour Qristoff,
    Le module est relié à une Arduino Uno.
    La pin DIR est donc connectée à une sortie Arduino que je force à HAUT pour donner une direction.
    Ensuite pour la commande PWM, j'ai paramétré dans l'EEPROM le paramètre qui définit le type attendu par le DRV.
    Et oui, le composant est pas mal et les documents associés aussi, donc j'aimerais bien le faire fonctionner !
    Qristoff
    Salut et désolé pour le break,
    t'en est où ? ça tourne ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    sur le schema de la carte ,on voit un cavalier pour le choix AN ou PWM
  1. [Programmation] Pilotage moteur pas à pas
    Par invite710f4fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2019, 12h52
  2. [Energie] pilotage moteur
    Par JulienDu10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2016, 11h39
  3. pilotage moteur pas a pas
    Par invitebe4a8f9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 20h53
  4. pilotage moteur
    Par bob lornaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 19h29
  5. pilotage moteur
    Par inviteffedf5be dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2003, 11h40
