[Autre] Carte module SPI Micro Sd maison - Probléme de tension
    BSTec
    Pour mon projet, j'utilise une Arduino Uno et ai besoin de lire et écrire sur une carte MicroSd des données. Pour des raison pédagogiques, je dois concevoir cette carte moi-même.
    Rien de bien compliquer me direz-vous. Cependant, grand débutant que je suis, il y a un souci sur ma carte...
    J'ai cherché et trouvé des schémas de cartes avec port MicroSD et ai recopié bêtement celui-ci sur le logiciel easyEDA.
    Voici le schéma :Nom : schéma_FS_SPI.png
Affichages : 363
Taille : 54,3 Ko
    J'ai utilisé la librairie de composant JLCPCB pour trouver le port MicroSD, dont voici la référence : C111196
    Lien :https://jlcpcb.com/parts/componentSe...rchTxt=C111196
    Maintenant mon problème :
    Lorsque j'alimente cette carte en 3,3V via l'Arduino (dont j'ai vérifié, qui sort bien du 3,3V)
    La carte tire 4.9V.
    J'ai déjà cramé une carte MicroSD et ne veux pas faire cramer tout mon montage.
    (Je teste la carte seule sans tout le reste du montage)
    Je n'arrive pas à trouver la raison de cette augmentation de tension. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette carte pourtant si simple...
    Étant dans l'impasse, je fais appel à vous en espérant trouver la réponse à mon problème.
    Merci d'avance.
    umfred
    Re : Carte module SPI Micro Sd maison - Probléme de tension
    l'alimentation issu de l'arduino sort du 3.3V mais tu as vérifié que les sorties de l'arduino sortaient aussi du 3.3V ? parce qu'il me semble que le cpu est en 5V, donc ses sorties aussi. Du coup, il faudrait un étage adaptateur de tension.
    BSTec
    Bonjour Umfred,
    Oui j'utilise la pin 3.3v de l'arduino qui, a vide sort bien du 3.3V.
    Avec un module MicroSD acheté sur le marché sur lequel j'ai recopié le schéma il n'y a pas de régulateur de tension et je lis bien 3.3V au borne de ce module.
    Voici le lien du module MicroSD en question acheté sur Amazon et qui fonctionne : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B...?ie=UTF8&psc=1
    Mon câblage reste le même avec ce module et l'ensemble fonctionne bien. Avec ma carte ça ne va pas... le 3.3V se transforme en 4.9V
    Bonjour BSTec et tout le groupe
    Citation Envoyé par BSTec Voir le message
    ... j'utilise la pin 3.3v de l'arduino qui, a vide sort bien du 3.3V ...
    Sur ton schéma du #1, je suppose que le circuit de gauche est l’Arduino dont on ne voit pas le 5V.
    Ses sorties qui vont à ta SD sont en 5V!
    Je ne connais pas ta carte interface SD, mais il en existe une en I2C directement utilisable en ne comportant que quatre connexions, bien plus simples que ce que tu es amené à devoir faire.
    umfred
    Dans la fiche de ton lien:
    Le circuit de réglage du niveau intégré dans le module peut atteindre le niveau de l'interface 5 V ou 3,3 V
    et son nom
    PENGLIN Lot de 10 adaptateurs de carte Micro SD SDHC TF avec puce de conversion de niveau d'interface SPI pour Arduino
    donc il y a bien une conversion de niveau d'interface (donc 5V<=>3.5V)
    BSTec
    Bonjour gienas,
    Non à gauche sur mon schéma c'est le port MicroSD C111196 que tu peux retrouver dans la librairie de composant du site web JLCPCB avec sa datasheet (lien dans les commentaires précédents. A droite c'est un simple connecteur à vis pour relier les bornes MOSI MISO CS CLK et alim (3.3v) à la carte arduino.
    Sur mon schéma le 3.3V et le gnd provient directement de l'arduino.
    Je ne pense pas qu'avec l'I2C tu puisse lire et écrire des fichiers sur une carte MicroSD.
    Du moins ce doit être vraiment plus compliqué qu'en liaison SPI, je me trompe ?!
    umfred
    Si je regarde ce site https://passionelectronique.fr/carte...-mega-port-spi
    on a l'avertissement qui va dans le même sens de ce que l'on dit
    BSTec
    umfred,
    En effet, je trouve ça étrange car ayant cette carte dans les mains, je ne vois aucun régulateur ou autre puce autre que les résistances et condensateur.
    La puce est peut-être directement intégré dans le port MicroSD...
    Du coup, il est obligé pour un circuit comme celui-ci d'implémenter un régulateur de tension type AMS1117-3.3V avec une entrée Vin 5V ?
    Y a t-il un autre moyen comme par exemple faire varier les résistance ?
    umfred
    BSTec
    umfred,
    Merci umfred pour ton aide. Je dois fabriquer moi même cette carte donc je vais faire un circuit avec des transistors mosfets comme dans le lien que tu m'as envoyé.
    J'ai aussi trouvé pas mal de vidéo à ce sujet.
    je publierais le schéma électronique si ça fonctionne bien au cas ou d'autres personnes veulent le réaliser par eux même.
    Bonne fin de journée.
    BSTec
    Voici le schéma électronique de la carte avec de Mosfets canal N :
    Nom : schéma_FS_SPI_mosfets.png
Affichages : 196
Taille : 78,7 Ko
    Elle est fonctionnelle après test et n'a pas fait cramé ma carte (du moins pas encore ^^).
    J'ai fait le schéma sur JLCPCB
    Voici la liste des composants trouvé dans la librairie JLCPCB :
    Mosfets canal N : C65189
    Régulateur 5V vers 3.3V : C173386
    Support SD Card self bomb : C111196
    connecteur à vis : C69810
    Bien à vous et encore merci pour votre aide
    BSTec
    Photo de la carte :
    Nom : 20221103_112036.jpg
Affichages : 164
Taille : 64,9 Ko
    umfred
    il y a en sérigraphie sur la carte, l'indication des signaux au niveau du connecteur vert? (sinon c'est un petit point d'amélioration utile)
  1. [Outils/Fab/Comp] Problème de module abaisseur de tension
    Par invite87afd786 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2017, 23h17
  2. Probleme de configuration du module UART1 de ma carte maxi web
    Par invite00bd1e7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 18h43
  3. Problème carte micro sd (Arduino Yun)
    Par invite78872b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2014, 14h03
  4. problème lecture carte micro SD
    Par invite94a4f345 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2010, 00h02
  5. Tension max sur entrée micro d'une carte son
    Par invite89d039dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/06/2009, 09h19
