[Analogique] clignotements leds avec Timer
    Viktus96
    Je demande votre aide car je bloque sur l'utilisation tu timer 555. En l'occurrence un modèle similaire au TLC555.
    J'aimerais obtenir 2000ms en LOW et 50ms en HIGH (donc un flash de 50ms toute les 2s). Mais de ce que je calculs avec les valeurs de résistances et du condensateurs à associer avec le 555 ce rapport de temps est impossible à obtenir. Quand je pose 10µF en condo, j'obtiens 288kOhm en R2, et -281kOhm, or une valeur négative de résistance m'indique que mon rapport de LOW et High sont impossible pour le 555. Sur les simulateurs, impossible d'obtenir ces valeurs, d'ailleurs la valeur de Time High est toujours plus grand que la valeur de Time Low.
    Avez-vous des pistes ou idées ? Dois-je utiliser un autre type de timer, mais lequel ?
    Merci de votre aide
    Re : clignotements leds avec Timer
    il suffit de brancher la LED différemment en clair la LED (+resistance) entre la sortie 3 et le VCC elle s'allumera pendant l’état bas!
    Viktus96
    En sortie du 555 je commande un transistor. La sortie du 555 ne délivre pas assez d'ampère pour les leds que j'allume.
    Re
    et bien ou tu prends un transistor du sexe opposé, un PMOS devrait faire l'affaire, ou tu inverses ton signal par un autre petit transistor avant d'attaquer le gros.
    re
    ou tu fais ça:
    Nom : timer.jpg
Affichages : 115
Taille : 118,8 Ko
    A peu près la même solution
    Nom : 555.jpg
Affichages : 120
Taille : 23,6 Ko
    Cdt
    re
    oui comme çà il n'a plus qu'a choisir.
  1. Clignotements leds
    Par invite145378ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 15h08
  2. clignoter une led avec un timer
    Par invitecdc657e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 14h41
  3. Progammation en C avec TIMER
    Par inviteb2b48352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 18h45
  4. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  5. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 15h19
