[Outils/Fab/Comp] Stopper arrivée d'eau avec Electronique/electricité - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Re : Stopper arrivée d'eau avec Electronique/electricité
    bon, pendant que je dormais, obijoba a répondu pour moi. (c'est pareil, ça vient de Brest et je suis dans la communauté urbaine)
    Je suppose que tu sauras trouver une électrovanne 24V. Et peut-être as tu un pote électricien qui peut trouver une alim 24V en rail Din
    Sinon, par exemple:
    https://www.conrad.fr/fr/p/alimentat...iABEgJPsfD_BwE
    Et comme dit plus tôt, si on veut automatiser le système, on remplace le poussoir par un détecteur de débit (sur l'eau froide).
    Cdlt,
    PS : on est plutôt dans le bricolage que l'électronique....
    Dernière modification par annjy ; 18/11/2022 à 11h37.
    pour l'alim, j'ai un doute concernant la sécurité.
    Le module 24V que j'ai donné à titre d'exemple n'est probablement pas totalement isolé du secteur. Mieux vaudrait un vrai transfo 24V AC.(ou un transfo d'isolement 230/230 en tête.
    obijoba
    Si si, la sortie est isolée du secteur. C'est ce que je pensais vu les caractéristiques. Pour confirmation, allez voir sur le lien en #31 et caractéristiques techniques en anglais page 3. C'est un schéma, pas besoin de lire !
    À+
    OK, isolé par le transfo et un optocoupleur.
    Je me demande toutefois si c'est suffisant et conforme aux normes d'installation pour une douche, qui plus est publique à priori.
    PS: pb d'internet, ma box fibre ne répond plus, je passe par mon portable comme connexion de secours.....et ça n'a pas l'air super fiable.
    Internet réparé.
    @célplombier : tu en es où ?
    célplombier
    Je dois me bloquer du temps pour mettre en oeuvre ta soluce
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Bonjour Annjy, je peux placer ce detecteur de débit a la place du poussoir ? Merci
    https://www.gotronic.fr/art-capteur-...f-b2-31350.htm
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    ce détecteur est alimenté en 15V max, et sort des signaux carrés qui risquent d'être trop faibles pour faire commuter les relais.
    Dans ce cas, il faudrait ajouter de l'électronique de commande, ce que je voulais éviter.
    l'idéal serait de trouver un interrupteur-contrôleur de débit (un contact sec qui se ferme dès qu'il y a du débit)
    ça doit bien exister (faudrait demander à un plombier..... )
    Sinon, as-tu les relais ? Il serait intéressant de voir si ça peut marcher comme prévu.
    célplombier
    Merci pour la réponse, je dois tout mettre en oeuvre très bientôt
    célplombier
    C'est ce genre de détecteur, mais on ne sait pas :
    - si c'est un contact NF ou NO (l'idéal étant un NO)
    - quelle tension/intensité max supporte le contact ( c'est une ampoule reed)
    célplombier
    ampoule reed ???
    interrupteur à lames souples (en ampoule de verre) actionné par un aimant
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Interrupteur_reed
    célplombier
    Salut a toi Pascal071 et merci de ta contribution, malheureusement là c'est la tension qui colle pas trop de volts !
    un courant de 0,2 A pour le signal ça irait pour Annjy ?? bonne journée
    0,2Amp dans un contact Reed, ça me parait trop...
    j'ai trouvé ça, contact NO, 0,5A max
    ça doit aussi être à contact I.L.S.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...2fra4itemAdapt
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/11/2022 à 14h06.
    célplombier
    Bjr j'ai pas dit 0,2 dans un reed, c'est dans un "normal"
    Bsr,
    je pense que ça doit aller
    Mais les datasheet des relais ne disent pas grand chose. Il faudrait faire des mesures.
    De quels éléments disposes-tu :
    relais ?
    électrovanne ? (si oui doc ou modèle précis)
    détecteur de débit ?
    A+,
    célplombier
    Salut a toi Annjy
    J'ai les relais (GRT8-M1) , l'electrovanne DN15, DC12V, en CR01 voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra, et le detecteur de débit https://www.amazon.fr/gp/product/B0B...W34U7US0&psc=1
    je vois noté sur le capteur: 0-110v AC
    Sans doute pour éviter tout risque d'électrolyse , oxydation des mécanismes....
    ça veut dire contact 12 ou 24v AC de préférence
    Comme dans toute installation transport de liquide
    Les relais, eux, s'en fichent car 24ac ou 24dc, ils feront leur office
    Cdt
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/11/2022 à 20h57.
    Bsr,
    As-tu une alim 12V ?
    1. il serait intéressant de mesurer la consommation d'un relais en 12V (car l'électrovanne est en 12V me semble-t-il).
    Relais en position F, temps de commutation 5 à10 secondes
    connecter +12 ==> plus ampèremètre ; moins ampèremètre ==>A1 relais ; A2 relais ==>masse; noter la conso
    ajouter la connexion S Relais ==>+12 ; vérifier (à l'oreille) que le relais commute au moment de la connexion. Noter la conso pendant la tempo
    2. mesurer la consommation de l'électrovanne en 12V quand activée.
    A+,
    célplombier
    Grand merci Annjy, je vais faire cela dès que possible et je vais opter pour un detecteur de présence plutot qu'un detecteur de débit, c'est plus commun, semble t il
    ça fa forcer les gens à ne pas traîner, car il n'y aura de l'eau chaude que pendant 7 minutes après le détection de présence....
    célplombier
    Bonsoir Annjy, bon alors j'ai tout et j'ai fait les branchements selon ton schéma l'alim est en 12v pas en 24
    Je colle ici ta demande: As-tu une alim 12V ? OUI
    Relais en position F, temps de commutation 5 à10 secondes. relais en position F ok
    Il me faut plus de préscision sur ce que tu veux que je mesure et comment le faire, bien cordialement
    Bsr
    avec un seul relais
    relais seul.pdf
    mesurer la consommation en 12V (fil S non relié)
    puis actionner le relais en faisant brièvement toucher le fil S au + (le relais doit s'activer pendant le temps programmé)
    mesurer la consommation relais activé.
    célplombier
    Merci du retour
    Pince sur 6A j'ai 0,006 activation relais rien ne se passe
    peux-tu faire une photo du relais, côté où il y a les marquages et les diagrammes ?
    Merci,
    célplombier
    Bjr, je pense que le soucis vient du fait que mes équipement soient des GRT8 M1 et non pas des TC GRT8 M1.... dans ton premier lien il renvoi bien vers des TCGRT8M1 donc 12 et 24 compatible mais ton deuxieme lien (doc conrad) ça renvoi vers du GRT8 M1 classique et je me suis servi de cela pour commander, en fait, fatal error... fin je crois...
    oui, apparemment, ce sont des relais 230V.
    On peut déjà tester le principe, on verra plus tard si on peut rester en 230V (quitte à changer l'électrovanne)
    J'aurais testé d'abord un seul relais.
    ATTENTION : on est sur secteur, s'assurer qu'il y a un différentiel 30mA en tête de la manip. (et ne pas mettre les doigts n'importe où !!!)
    Un interrupteur poussoir (style va-et-vient) serait utile pour éviter de manipuler des fils avec le secteur.
    Et une lampe 230V 40W par exemple pour visualiser le résultat.
    Sélectionner la fonction F, et un temps de l'ordre de 5 secondes pour des questions de facilité.
    Nom : 1 relais.jpg
Affichages : 90
Taille : 51,8 Ko
    célplombier
    Merci, je fais cela ce matin et te tiens au jus, LOL
    Bon je pensais a un truc Annjy, on peut peut-être continuer en MP, non ? je pensais garder les relais et au lieu de commander la lampe, on pourrait juste alimenter le transfo 12v , non ? puis derriere le transfo on alimente un switch 3 voies, N, No, et Nf pour la vanne Non ?
  1. Modification arrivee eau lave vaisselle habitat autonome en electricité
    Par manfred571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/06/2022, 23h06
  2. [Blanc] Rech frigo posé avec distributeur d'eau AVEC arrivée d'eau
    Par invited522395a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2020, 22h53
  3. Normes de pose tuyaux arrivée d'eau, + gaz et électricite
    Par invite5f6c8a0e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2012, 21h47
  4. électronique/électricité
    Par invite0f81e7e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 18h07
  5. electricité electronique??
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 08h46
