[Exercices] Tension maximale d'une résistance
    Lipany
    Je souhaiterais utiliser cette résistance : https://www.mouser.fr/ProductDetail/...MUKcVPzA%3D%3D (76.8 ohms et 2W)
    Et sur la doc : https://www.vishay.com/docs/30281/rwmilita.pdf on peut lire : Maximum Working Voltage = √(P * R)
    Je ne comprends pas cette donnée
    Admettons, que j'ai un circuit alimenté en 12VDC et que la puissance dissipé aux bornes de cette résistance est de 0.16W
    Ca veut dire que la tension admissible par la résistance est de : √(2*76.8) = 12.39 V ou √(0.16*76.8) = 3.5 V ?
    Dans tous les cas, ça me parait assez peu comme tension admissible, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal compris ?
    Dernière modification par Lipany ; 17/11/2022 à 22h21.
    Jack
    Re : Tension maximale d'une résistance
    Citation Envoyé par Lipany Voir le message
    Non.
    En effet, car avec 12V, la puissance dissipée sera égale à 12x12/76.8 = 1,875 W.
    P = U²/R => U² = P x R => U = √(P x R)
    Toute résistance a une tension max. admissible, fonction de l'isolation du composant.
    (200v pour une résistance standard 1/4w)
    Mais la tension aux bornes doit tenir compte de la puissance maximale admissible
    Une résistance standard 1/4w 100ohms acceptera max. 5v
    Le fabriquant donne donc la tension maximale fonction de la puissance maximale admissible
    R=77ohm, Pmax=2W
    √(2*76.8) donne bien 12,4v
    si vous mettez 24v, elle dissipera 7,5w...
    Cette formule est valable pour toute résistance (<200v)
    Bjr , Il existe des résistances HAUTE TENSION qui sont...plus longues.
    (merçi à Jiherve qui m'en a fourni en son temps )
    luc_1049
    Cette tension de 200 v est elle valable aussi sur des petites cms, c'est sans doute pas le cas pour une 0402 j'imagine.
    Il y a sans doute des tables quelque part ?
    En marge de la question initiale on pourrait se demander quel est le courant maximum qui peut y passer, par exemple une résistance de 0 ohm, ordinairement utilisée pour une configuration, une réserve de modification ne voit pas passer un fort courant, mais qu'en est il si tel est le cas ? La puissance est théoriquement nulle, mais je doute qu'on puisse y faire passer un très grand courant. Pour la tension elle est limitée par la puissance et par une contrainte de rigidité, tension d'isolement évitant le claquage ( je ne parle pas ici des contraintes du circuit imprimé) , mais pour le courant qu'en est il ?
    le courant max est spécifié dans la DS.
  1. Tension alternative maximale condensateur MKP
    Par inviteb62b44cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 09h32
  2. tension maximale et efficace
    Par invite963a4449 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2011, 09h00
  3. tension maximale acceptable par un µC
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2011, 11h05
  4. Résistance de tirage maximale
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 12h52
  5. Résistance maximale
    Par invite2a44e97d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 19h07
