[Energie] Rendement de la récupération d'énergie sur une voiture électrique
    FDFD
    Les voitures électriques sont plus massives que les thermiques et c'est plus ou moins un handicap en fonction de l'efficacité du système de récupération d'énergie cinétique et d'énergie potentielle de gravité.
    Je n'ai aucune idée des principes utilisés pour déclencher la récupération.
    Que se passe-t-il quand on descend une pente ? quand on freine brutalement ? quand on ralentit doucement ?
    Quel rendement à cette récupération ?
    Merci d'avance à ceux qui pourraient m'éclairer sur ces questions.
    XK150
    Re : Rendement de la récupération d'énergie sur une voiture électrique
    Salut ,
    Vaste sujet difficile à généraliser , il faudrait voir les autos cas par cas .
    Encore plus difficile d'avoir des chiffres sûrs ... Déjà , il faudrait définir exactement la notion de rendement : on part de quoi pour arriver à quoi ?
    Une réponse généraliste passe partout :
    La récupération - également appelée freinage régénératif - est la récupération de l'énergie cinétique libérée lors du freinage ou de la poussée ( descentes ) .
    Dans les véhicules électriques, cela se fait généralement en commutant le moteur d'entraînement sur le fonctionnement en générateur et en dirigeant le courant résultant dans la batterie lithium-ion ,
    dans laquelle il est stocké pour une utilisation ultérieure. Pour des raisons physiques, seule une partie de l'énergie de freinage peut être récupérée , car les pics d'énergie sont trop intenses sur freinages violents .
    Un véhicules électrique tel que l'e-Golf dispose de différents modes de récupération avec lesquels les conducteurs peuvent déterminer eux-mêmes la force de la récupération d'énergie de freinage - de la décélération maximale (et de la récupération) à la décélération minimale avec une faible récupération d'énergie.
    En trafic longue distance, l'effet de récupération est plus faible qu'en trafic urbain et courte distance , car le nombre de freinages est plus faible.
    Plus le processus de freinage est fluide, plus la proportion d'énergie de freinage récupérée est élevée.
    On comprend que c'est impossible d'établir " un " rendement : bon , on récupère , c'est sûr ...
    FDFD
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Salut ,
    Merci @XK ! Je me contenterai de ta réponse qui me semble bien informée et bien physique.
    La seule chose que l'on peut énoncer de façon générale, c'est que plus on réduit sa vitesse et plus on conduit de façon souple en ville et sur routes secondaires, et moins on perd d'énergie à chaque rupture de vitesse.... comme avec un véhicule thermique...
    En ce qui concerne l'énergie potentielle de gravité (j'habite sur une colline), il me semble que la récupération devrait être bonne sur une montée / descente complète ?
    Peut-être peut-on faire une mesure avec le compteur d'énergie de la voiture ?
    Lorsqu'on descend une pente le système récupère l'énergie potentielle.
    Pour une variation de vitesse on récupère la différence d'énergie cinétique.
    Le rendement est celui de la chaîne mécanique/générateur/batterie, et qui est variable !
    trebor
    Citation Envoyé par FDFD Voir le message
    Oui, si la consommation en KWh est indiquée pour monter ainsi que le nombre de KWh récupéré en descente.
    Si tu as la mesure descendre la colline et lire ce qui a été récupéré.
    Puis monter et voir ce qui a été consommé.
    A mon avis la récupération est moindre que la consommation, mais de combien de % ?
    Rien que pour charger une batterie, il faut plus de KWh pour la charger complètement qu'elle ne peut en contenir.
    Freiner c'est à mon avis un gaspillage d'énergie, sauf vraiment si c'est nécessaire.
    En descente c'est bien sur nécessaire
    Jean4259
    Avec le système HRB, le gain était de 25 %:
    https://www.techniques-ingenieur.fr/...20des%20freins.
    trebor
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Système de récupération hydraulique pour véhicules utilitaires et puis c'est jusque 25% donc pas constamment.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Autre info sur les flux d'énergie de récupération d'énergie:
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Freina...%20électrique.
    Le premier graphique est intéressant.
    Jean4259
    Comme il s'agit d'un graphique pour une voiture hybride, il serait intéressant d'avoir ce type de graphique pour une voiture électrique.
    trebor
    Je n'ai jamais conduit un VE.
    Je suppose que lever le pied de l'accélérateur freine moins la voiture sur le plat qu'en descente +/- forte, un capteur d'inclinaison ajuste la charge du moteur devenu générateur, mais dans une certaine limite suivant l'état de charge de la batterie ?
    Sinon le frein au pied doit être utilisé, ce qui est un gaspillage d'énergie, mais nécessaire ?
    Avec un parcours enregistré (GPS), la voiture pourrait ne pas charger la batterie sur le plat et ainsi recharger (freiner) plus fortement dans les descentes et ainsi ne pas gaspiller d'énergie dans les disques de freins.
    Pour une voiture à essence actuelle, ça charge la batterie au maximum dès que le pied est levé ainsi qu'en descente lorsque le couple moteur est faible.
    FDFD
    Bonsoir.
    Merci @Gwinder pour cette référence !
    Jean4259
    Les graphiques sont intéressant, mais il y a néanmoins les remarques suivantes pour le thermique:
    - La perte dans la transmission (boite de vitesses et différentiel) est énorme : 5 % de l'énergie du carburant, donc 20 % de l'énergie mécanique du moteur ?
    - La perte au roulement (pneumatiques) est beaucoup plus élevée sur autoroute, par rapport à celle en ville, et je ne comprends pas la raison ?
    RomVi
    Je peux faire une mesure si tu veux.
    Antoane
    Responsable technique
    My 2 cents :
    Il y a une différence, mais elle vaut à peine 9 % : 18/66 vs. 22/74.
    RomVi
    La raison est pourtant simple, regarde un peu mieux les chiffres et tu vas comprendre.
    RomVi
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Devant tant d’enthousiasme j'ai fais une mesure ce soir en rentrant du boulot.
    Je laisse le soin d'exploiter les chiffres, normalement il y a tout ce qu'il faut.
    L'altitude au gps est donnée à titre indicatif, il est préférable d'utiliser la pression calculer la variation d'altitude réelle.
    Murayama
    Bonjour!
    Dans la mesure où depuis 100 ans on construit des voitures dont le rendement total (même de nos jours) est
    dans les environs de 1%, la perte par dans la chaîne de transmission n'est pas si importante.
    Pascal
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Hello
    Je fais 200km par jour en électrique et il m'arrive de ne pas utiliser le frein du tout. Cela signifie que (outre le ralentissement du aux frottements) la récupération de l'énergie cinétique dans la batterie suffit à arrêter presque 2 tonnes dans une distance raisonnable (même sur le périph )
    Ce qui me fait dire que ça débite quand même du courant, c'est que lorsqu'il fait un peu froid, la capacité de freinage régénératif est limitée car la batterie ne peut pas encaisser (pourtant elle peut charger à 150kW.... la circuiterie n'est probablement pas la même)
    Tout cela n'est pas du tout quantitatif, il faudrait que je regarde si j'ai un OBD
    Bitrode
    Tout dépend du véhicule et comment a été configuré son mode régénération par l'utilisateur ou par défaut par le constructeur.
    Ce qui limitera la récupération de manière générale sont:
    1/ le niveau du SOC de la batterie, si celui-ci est proche de 90% la batterie n'acceptera pas de surplus.
    2/ si la température est en dessous de 5°C le courant de charge sera fortement limité voir nul.
    3/ si la température est au-delà de 45°C idem.
    Il y a aussi des causes liées à la garantie de la batterie, un trop fort courant de charge n'est jamais bon pour la durée de vie d'une batterie lithium, et selon les constructeurs cette valeur de régénération sera très variable.
    De plus conduire avec la régén au maximum est juste insupportable
    trebor
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    En hiver avec le chauffage et les accessoires en services, phares....., l'autonomie est fortement réduite.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2019, 08h54
  2. Récupération d'énergie électrique gratuite?
    Par invite1c20f11a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 17h25
  3. Récupération d'énergie électrique
    Par invite76532345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 13h30
  4. Récupération d'énergie électrique (bis)
    Par f6bes dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2008, 09h13
  5. Récupération d'énergie électrique
    Par invite715875ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 17h02
