Récupération d'énergie électrique (bis)
    Bjr à tous,
    J'ai l'impression que le sujet cité en référence a été fermé un peu vite.
    Vouloir à l'aide d'un tore "enfilé" sur un conducteur HT "récupérer de l'énergie" est une opération dangereuse (mortelle)
    Mais est ce BIEN la question ??
    A: pas façile de s'approcher d'une ligne HT.
    B: encore moins façile d'enfiler un tore sur un des conducteurs !
    La question n'était elle pas plus tot: Est il possible d'obtenir une "récupération d'énergie électrique" à proximité (sol) d'une ligne HT. ?
    Si telle est la question, on pourrait envisager de poursuivre !
    invite76532345
    Re : Récupération d'énergie électrique (bis)
    Bonjour à toi f6bes
    Je te suis dans ta démarche
    Sécurité d'abord; mais nous sommes sur un forum "technologies" et un système (usine à gaz certes, rendement presque nul) permettant d'utiliser un champ électro-magnétique existant peut s'envisager.
    Cela alimentera certainement une discussion intéressante.
    Zozo_MP
    Bonjour à tous les deux
    Dans ce cas le posteur initial pouvait tout aussi bien poser correctement sa question avec les précautions oratoires d'usage pour la partie sécurité sur le fil HT lui-même.
    Bon maintenant passons au débat technique théorique
    YBaCuO
    Je me suis lancé dans quelques calculs.
    Je considère des spires de la taille de l'ordre du mètre carré sous une induction variable de 30µT à 50Hz (valeur à l'aplomb d'une ligne 400kV).
    Alors la fem maximale est de l'ordre de N fois 10 mV avec N le nombre de spires.
    Le courant maximal possible est celui d'une spire en court circuit qui annule le flux magnétique.
    Je ne connais pas l'inductance d'une spire, prenons alors µ0*1mètre pour avoir un ordre de grandeur, pour N spires on multiplie par N².
    Alors le courant maximal est de l'ordre de 24/N² A
    Pour avoir la meilleur puissance il faut prendre N=1, la puissance récupérable est donc inférieure à un quart de Watt.
    invite0324077b
    j'avait fait une reponse a la premier question mais le sujet a été fermé trop vite : je refait presque la meme
    on est d'accord c'est dangereux faut pas toucher aux ligne haute tension : mais on peut toujours etudier par la theorie un truc que l'on ne peut pas essayer
    imaginons une pince amperemetrique geante , isolé par 10 cm d'epaisseur de plastique , qui contient un tore qui s'ouvre en 2 partie et un bobinage secondaire
    celui qui posera cette pince sur une grosse ligne recuperera de la puissance si il y a du courant : la haute tension ne sert a rien : le courant est variable suivant la puissance qui passe dans la ligne : il n'y aura peut etre rien a certaine heure
    ce n'est pas une recuperation miraculeuse : le tore ou pince amperemetrique est un transfo dont le primaire a un seul tour : il fait une chute de tension sur le fil ou il est posé : ce n'est pas de la recuperation , c'est du vol
    tant qu'a voler edf , autant prendre un petit transfo haute tension et tirer deux fil : au moins ca fera une tension constante : celui qui reussi a le faire sans s'electrocuter poura prendre quelques kw pandant un certain temps avant de se faire reperer
    quant a mettre un capteur magnetique au sol c'est absurde : la somme des 3 courant du triphasé est nulle : donc plus on s'eloigne plus l'effet magnetique est nul
    de meme pour le champs electrique l'effet des 3 fils s'anulent
    pour recuperer ou voler de la puissance il faut s'approcher d'un seul fil
    ca peut etre amusant calculer : celui qui habite sous une ligne a haute tension pourait poser une autre ligne bien isolé parrallele a la ligne haute tension , pas exactement dessous mais de coté pour avoir un couplage capacitif privilegié avec un seul fils : je pense qu'il y aura une petite puissance volé a edf : ET MORTELLE : si il y a 100kv dans la ligne que la capacité de couplage avec la ligne est 100fois plus faible qu'avec le sol ca fera quand meme 1kv : si ce fil capteur est long sa fera un courant derisoire pour la puissance mais suffisant pour tuer
    C'EST UNE IDEE A LA FOIS DANGEREUSE INEFICACE ET MALHONETE
    mais enfin celui qui veut s'amuser a faire des calcul peut le faire
    Bjr à tous,
    En espérant que Zoula revienne en dire plus sur ce qu'il désire réaliser.
    Pour commençer le tore ne donnera rien comme résultat vue le peu de champ qu'il va récupérer.
    Mais il y une autre façon de procéder (faut pas s'attendre à récupérer des kw !!).
    Petite "anecdote" vécue.
    Lors de construction de ligne EDF sur un parcours assez long (500m) et relativement paralléle à des lignes HT , il arrivait que les ouvriers se prennent un "coup de bourre" sur les conducteurs NON reliés au réseau.
    Cela se passait à la mise en place du conducteur sur le DERNIER isolateur.
    La réalisation des travaux est la suivante:
    Déroulage des conducteurs (nus) sur des poulies de déroulage fixées sur les supports.
    Mise en place et attache , sur le support, du conducteur sur l'isolateur.
    Durant toutes ces opérations le conducteur est plus ou moins "déchargé"
    des inductions parasites qu'il peut recevoir.
    MAIS à la mise en place sur le DERNIER isolateur,le conducteur se retrouve TOTALEMENT isolé et les charges qu'il est suceptible d'emmagasinées restent présentes.Si une ligne THT se trouvent à proximité (plusieurs dizaines de métres) et paralléle à la ligne en question ,il n'était pas rare de se faire surprendre (si omission de mise à la terre).
    Donc qu'on le veuille ou non tout conducteur est le siége d'induction dans notre entourage . Mais pour récupérer SUFFISAMMENT d'énergie pour une utilstion pratique,........ faut pas s'illusionner.
    Tous ceux qui habitent prés d'émetteurs PUISSANTS de radio diffusion, ont parfois la surprise de voir leurs néons s'illuminaient par enchantement (autre forme de récupération d'énergie)
  1. Récupération d'énergie au freinage
    Par invite4d80524b dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2009, 18h28
  2. Récupération d'énergie électrique
    Par invite715875ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 17h02
  3. Recupération d'énergie
    Par invite2dfd5e70 dans le forum Technologies
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/01/2008, 16h11
  4. Récupération d'énergie VMC DF
    Par invite59134dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2007, 09h17
  5. Récupération d'énergie: Le turbosteamer de BMW
    Par invite108b2202 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2007, 08h11
