[Analogique] Mesure signal modulé en FSK avec unScope
    Christophe Mex
    J'aimerais savoir si avec un oscilloscope on peut "déclencher" le trigger sur un signal modulé FSK dont la fréquence centrale est 2800 Hz (delta de 200Hz) sans utiliser une PLL externe (pour déclencher sur une autre voie)
    Je procède un Rigol DS1202Z-E.
    La particularité du signal modulé en FSK, c’est que nous avons donc deux fréquences 2600 et 3000 Hz qui représente les 0 et 1.
    Je voudrais déclencher le trigger du scope lorsque la fréquence de 3000Hz est présente pendant 67.5 ms, c’est le début d’une trame qui va durer 770 ms.
    Apres ces 67,5ms, nous avons que des changements de fréquences toute les 2,5 ms.
    Je voudrais donc « trigger » sur ces 67,5 ms, ensuite mesurer les fréquences toutes les 2,5 ms pour savoir si on a un 1 ou 0.
    Je crois que le scope ne permet pas le décodage d’un signal modulé en FSK.
    Si ce n’est pas possible, j'opterais pour utiliser une PLL qui me permettra de trigger sur une largeur de créneau.
    luc_1049
    Re : Mesure signal modulé en FSK avec unScope
    Vous devriez faire un chrono dessiné afin qu'on visualise.
    Ce scope doit sans doute avoir une fonction de déclenchement
    évolué smart trigger . Avez-vous creusé de ce côté. ? Cdlt
    Avec un déclenchement unique ?
    alayn91
    qté mémoire=14Mech, en trigger singleshot/monocoup.
    Ou, à verifier, avec un holdoff de 771mS.
    Christophe Mex
    Bonjour Merci bien à tous,
    Pour l'instant je fais des captures d'ecran, c'est pas l'ideal.
    Je vais creuser du côté du holdoff.
    Je crois que je vais passer par une PLL, juste pour trigger sur sur ces 67,5 ms.
    Encore merci.
    alayn91
    Après reflection, je pense que le holdoff doit être de 769mS.
    Christophe Mex
    Merci, je ferais l'essai vendredi prochain.
  1. Rapport signal/bruit d'un signal radio module en frequence
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2022, 09h20
  2. [RF/Radioelec] signal analogique-signal RF-mesure
    Par invite25131caa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2018, 16h23
  3. [RF/Radioelec] Signal modulé
    Par Linuxman99 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/01/2017, 11h11
  4. configurer un module xbee avec un autre module - appairage
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2012, 10h57
  5. mesure periode signal carré avec pic16f628
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 18h17
