[Autre] valeur résistance cms
    uncleseb
    Pourriez vous me confirmer la valeur des 2 cms en rouge
    une de 331ohm et l'autre de 10ohm ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : valeur résistance cms
    Le R remplace le point décimal, R100 correspond donc à 0.1 Ohm = 100 mOhm
    331 correspond à 33x101 = 330 Ohm (comme pour une orange-orange-marron).
    Bonjour uncleseb et tout le groupe
    Citation Envoyé par uncleseb Voir le message
    une de 331ohm ...
    Là, c’est d’accord: 33 suivi de un zéro.
    ... l'autre de 10ohm ...
    Hum, ne serait-ce pas 0,100 ohms?
    Que dit l’ohmmètre?
    uncleseb
    merci pour vos réponses .
    Sur la carte que j'ai ces composant ont grillés et ne sont pas mesurables.
    Donc la R100 serait bien une 0.1 ohm ?
    Antoane
    Oui.
    Note que les résistances sont des composants robutses.., they therefore vey probably did not die alone
    uncleseb
    merci je vais les remplacer en espérant que....
    Est que cela pose problème si je remplace par une 0.1ohm mais d'un format cms d'une taille plus petite ?
    Antoane
    La taille conditionne la puissance dissipable. Une résistance plus petite ne sera donc probablement pas capable de laisser passer autant de puissance que l'originale sans cramer, ce qui pourrait se traduire par une destruction du composant à forte charge -- voire indépendamment de la charge.
    Il est aussi possible de placer 4 résistances de 390 mOhm en parallèle : même résistance (390/4 ~ 98 mOhm) et puissance 4 fois plus elevée que pour une unique résistance de la taille de chaque 390 mOhm.
    uncleseb
    Thumbs up Re : valeur résistance cms
    ok
    je vais plutôt chercher la même dimension.
    Merci pour ces éclaircissements !
    uncleseb
    les R1OO mesurent environ 6.5mm de longueur quel format est-ce ?
    Dernière modification par uncleseb ; 27/11/2022 à 17h33.
    uncleseb
    je répond a moi même normalement c'est du 2512
    Janpolanton
    D'après la photo, elles m'ont l'air en pleine forme ces résistances.
    uncleseb
    oui ces photos proviennent d'une autre carte
    Le composant au-dessus des 2 R100 m'a pas l'air bien régulier vers le C.Imp.
    Condensateur ? relais?
    uncleseb
    je pense a un espèce de gros triac.
    Rien d'anormal
    Dernière modification par uncleseb ; 27/11/2022 à 19h20.
    uncleseb
    Est ce que je peux remplacer la R100 par celle ci ?
    ... Note que les résistances sont des composants robustes.., they therefore vey probably did not die alone
    +1
    Les 0,1Ω ne seraient-elles pas les shunts servant à l’asservissement (régulation) du courant qui était supposé les traverser.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Il faut faire attention à la puissance dissipable car le circuit imprimé donne des indices ; piste très large au niveau des 0.1Ohms et présence de fentes autour, elles servent à ralentir la propagation de la chaleur en direction des autres composants.
    Donc c'est normal si ça chauffe un peu.
    Antoane
    A mon avis, les fentes servent à accroitre le creepage -- d'où la fente sous l'optocoupleur.
    Vincent PETIT
    +1 pour la ligne de fuite sous l'opto ! Pour les fentes autour des R100 comment expliquer qu'elles sont discontinues surtout au niveau du marquage/sérigraphie "R37" ? A cet endroit précis la ligne de fuite n'est pas satisfaite.
    Antoane
    Rigidité mécanique ?
  1. [Info] Valeur d'une resistance
    Par invite5c30a10d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 13h51
  2. valeur de résistance
    Par invite6d437a49 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2013, 18h08
  3. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
  4. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
