[Numérique] identification composant CMS
    doudou911
    je ne trouve pas d'info sur ce composant CMS.
    il est sur le circuit Reset d'un microcontroleur .
    de plus sur un testeur de composant j'ai des valeurs bizarres.
    il me trouve un NPN avec hFE 0 , Vbe 293 mV pour Ic = 2 uA alors que pour comparaison un 2N2222 j'ai des valeurs corrects hFE 283, Ic 6 mA, Vbe 700 mV
    mais si je mesure seulement sur ce composant les jonctions Vbe et Vbc en débranchant les pattes non utilisées j'ai bien 700 mV
    Piefra
    Re : identification composant CMS
    D'apres google , par ex https://www.web-bcs.com/chips/l/chip...l20.php?lan=en
    Pourrait etre un npn fa1a3q ou ga1a3q
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    doudou911
    merci pour le lien.
    je ne pense pas car base et émetteur sont inversé et quand il conduit on court-circuite l'alim, et déjà je ne comprend pas à quoi ça sert sur un Reset.
    un reset cela sert à placer un µP/µC/logique dans un état connu!
    doudou911
    bonsoir,
    de
    oui ok pour le reset , mais en général c'est une résistance et une capa car il y a un Trigger de Schmitt , mais mon interrogation et au sujet du supposé transistor.
    re
    il est de bonne pratique de placer une diode polarisée en inverse en parallele de la resistance de temporisation cela permet de décharger la capa du même bois lorsque l'on coupe l'alimentation; Cela évite les reset foireux et d’éventuelle surcharge de l'entrée reset.
    nota :en sot23 il y a aussi moult diodes.
    Dernière modification par jiherve ; 29/11/2022 à 21h11.
    doudou911
    merci à Jiherve, effectivement ça doit être 2 diodes ce qui explique le hfe = 0 .
    je n'y avais pas pensé , induit en erreur par le testeur et surement pas bien réveillé .
    je ne trouve pas la doc mais ce n'est pas important.
    Pb résolu,
  1. [Info] Identification d'un composant
    Par invite1bbaa3e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2021, 11h27
  2. [Divers] identification d'un composant
    Par invite9591202a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2019, 18h56
  3. [Blanc] identification composant
    Par nicoefi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2019, 09h41
  4. [Outils/Fab/Comp] Identification composant
    Par malo777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2016, 13h28
  5. Identification composant SMD
    Par invite145c3a01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 21h03
