Bonjour, je suis sous PROTEUS 8 et je n'arrive pas à implanter un boitier MSOP10 (SSM2167). Les pattes de connections sont tellement proche que j'ai des erreurs DRC. Quel paramètres je dois changer pour supprimer cette erreur.
Merci.
Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
01/12/2022, 14h32
#2
Gyrocompas
Date d'inscription
janvier 2021
Messages
1 608
Re : Erreurs DRC Proteus 8
Les logiciels de routage parlant le sergent Poivre, désignent pour DRC l'erreur Design Rule Check.
En gaulois, devient erreur lors de la vérification des règles.
Selon la classe d'implantation choisie (taille des pistes, écarts entre elles etc.), des valeurs selon le composant sélectionné peuvent se situer en dehors.
Un petit coup d'oeil dans la section paramétrage du logiciel peut être...
02/12/2022, 08h38
#3
sw338965
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
PIA
Âge
76
Messages
802
Bonjour et merci pour ta réponse, néanmoins, trouver le paramètre qu'il convient de modifier, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin.
Certes, c'est la miniaturisation du boitier et la proximité des liaisons qui pose problème, néanmoins comme le boitier est fourni d'origine dans le logiciel, il dit y avoir la possibilité de l'utiliser.
Peut être un forum adapté au logiciel permettrai de me fournir l'explication, mais je n'en ai pas trouvé.
02/12/2022, 09h37
#4
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
47
Messages
7 703
Comme tu l'as dit ainsi que Gyrocompas, il faut que tu modifies le réglage d'espacement entre pistes pour ne plus voir ces erreurs de DRC.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/12/2022, 09h46
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
En attendant qu'un expert de Ares (pour le layout) réponde : https://youtu.be/TMAd4QyvcDM?t=49 montre comment accéder au DRC et modifier les distances d'isolement.
Le DRC est une aide pour l'utilisateur, pour assurer qu'il ne va pas concevoir un circuit imprimé avec des distance d'isolement trop faibles pour être fabriquées. Les réglages devraient venir du fabricant de PCB, qui spécifie sa finesse de gravure.
Dernière modification par Antoane ; 02/12/2022 à 09h47.
02/12/2022, 10h25
#6
Gyrocompas
Date d'inscription
janvier 2021
Messages
1 608
Je ne connais pas le logiciel en question, mais il serait probable que la zone en défaut soit affichée avec un surlignage, pointillé etc.
Le logiciel que j'utilise sort ce type d'erreur même quand une zone minuscule est en défaut.
En plus, le nombre d'erreurs apparaît dans une liste, en pointant sur chacune, un renvoi vers le point critique est réalisé.
Voir dans la doc?
02/12/2022, 10h29
#7
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
@Gyrocompas : je comprends du message de sw338965 que le problème n'est pas de trouver où dans le layout se trouve l'erreur, mais plutôt où dans les menus du logiciel il faut aller pour modifier la distance d'isolation min pour que cette erreur disparaisse
02/12/2022, 10h46
#8
sw338965
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
PIA
Âge
76
Messages
802
Envoyé par Antoane
C'est exactement cela. Le logiciel PROTEUS 8 de Labcenter revendu par Multipower est très connu. Malheureusement, il est en Anglais.
