[Outils/Fab/Comp] Commande d'une lampe temporisée.
    lynyrd
    Je viens d'installer un ouverture motorisée de porte de garage, il y a une LED temporisée qui éclaire à peine, je voudrais y ajouter une seconde LED, la sortie est en 24v et mes LED sont en 12v et 220v
    Comment puis-je en raccorder au moins une des deux.
    Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter.
    DAT44
    Re : Commande d'une lampe temporisée.
    afin de réaliser une isolation galvanique entre les trois spots, tu utiliser un opto coupleur (ou opto triac)
    (l'isolation galvanique pour ton spots 12V n'est peut être pas obligatoire, mais comme on ne connait pas ton système, dans le doute tu peux en ajouté une ... )
    Quel sous les puissances de tes divers spots ?
    Quel est l'alim qui alimente le spot 12V (batterie , bloc secteur, autre ... ?)
    lynyrd
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    je dois l'alimenter par la LED existante qui se trouve dans le moteur et qui fait 24v.
    La LED qui est dans le moteur, mais qui n’éclaire pas .
    Voilà le projecteur que j'ai en 12v il fait 20W
    DAT44
    la photo "moteur" c'est une lampe 230Vac ?
    Tu dispose d'une alim 12V 20W pour ton spot 12V ?
    lynyrd
    Voilà les caractéristiques techniques:
    Nom : Battery.JPG
Affichages : 126
Taille : 103,2 Ko
    DAT44
    a tu accès au bornes de l’ampoule 24Vdc ?
    Si oui,a tu vérifié la polarité et la tension ?
    Dispose tu d'une alimentation adapter a ton spot 12V 20W ?
    Si non, il sera sans doute plus facile d'utilisé l'ampoule LED 230Vac ... ?
    L'ampoule LED 230Vac correspond elle a la photo "moteur" en #3 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 30/11/2022 à 21h25.
    lynyrd
    Oui j'ai accès, j'ai soudé un fil au plus et au moins de la plaque LED, elle ressemble à celle-ci.
    Nom : Capture.2.JPG
Affichages : 104
Taille : 34,1 Ko
    Non.
    DAT44
    Tu mesure quel tension entre le pole - et la terre ?
    Pour ton spots 12V 20W, tu peux prendre une alim 12V 3A genre:
    https://fr.aliexpress.com/item/40005...d=yveZEcHKk7bX
    Dernière modification par DAT44 ; 30/11/2022 à 21h57.
    lynyrd
    tu mesure bien 24V quand l'ampoule s'allume ?
    Tu a bien identifié le pole + et la pole - de l'ampoule 24V ?
    Oui, j'ai mesuré aux bornes de la plaque LED.
    DAT44
    comme on ne sait pas si tu as de la marge sur l'alim de l'ampoule 24V actuelle, l'idée sera de dérivé un minimum de courant (5mA environs) pour ne pas créé une surcharge ...
    Tu peux donc prendre une 4,7K pour placer en série avec la DEL de l'opto ...
    Dernière modification par DAT44 ; 30/11/2022 à 22h05.
    DAT44
    Après en fonction de l'ampoule que tu souhaite allumé, il te faudra :
    - pour l'ampoule 12Vdc : une alim 12Vdc + un optocoupleur (PC817 par exemple) un NMOS (IRFZ44N par exemple) + résistances de grille(1K+10K par exemple)
    - pour l'ampoule 230Vac : un opto-triac (MOC3043 par exemple) + un triac (TIC206 par exemple) + résistances de gâchette (360 par exemple)
    lynyrd
    Je vais mettre le Projecteur led 10W dc 12v 24v projecteur 10W AC 110v 220v sur la plaque LED existante.
    Nom : spot.JPG
Affichages : 108
Taille : 68,5 Ko
  1. [Autre] Projet Lycée : commande temporisée de moteur
    Par invite508fca36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2017, 15h23
  2. Commande d'une lampe à distance
    Par invitec64e4f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 13h37
  3. Commande de bobine temporisée
    Par invite865b4e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 07h20
  4. Poussoir et commande temporisée
    Par inviteb4d168b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2003, 13h55
