[Analogique] effet mémoire condensateur?
    RomVi
    Je reprend un projet laissé de coté depuis longtemps (petite alim avec des supercondensateurs). J'ai commencé par mesurer la tension aux bornes d'un 4F, chargé à 5.5V.
    Le dispositif de mesure a une résistance interne de 10 Mohms.
    Le graphique est en pièce jointe ; on peut lire la tension à gauche en volt (courbe orange) et la pente (en V par jour) à droite; échelle logarithmique.
    On peut voir que le condensateur se décharge très vite au début, puis se stabilise vers 2 mV de perte par jour une fois que la tension arrive vers 3.7V.
    A quoi est-ce dû ? Est-ce qu'il est possible d'améliorer la chose (je pense notamment à des cycles de charge/décharge, ou maintient en tension à 5.5V) ?
    bobflux
    Re : effet mémoire condensateur?
    C'est l'absorption diélectrique (tu peux faire une recherche sur ce terme en VF ou en VO).
    Ça dépend de la technologie de condensateur utilisée. Il n'y a pas vraiment de remède.
    Antoane
    Responsable technique
    De quelle techno de SC s'agit-il ? Il pourrait aussi s'agir d'un effet chimique.
    L'absorption diélectrique devrait pouvoir se vérifier en laissant le SC connecté à une source DC pendant "longtemps" avant de la déconnecter et de commencer le test per se.
    RomVi
    Merci pour ces réponses. J'ai branché l'un de ces condensateurs à une alim de 5.5V et je vais le laisser quelques heures pour voir si ça change quelque chose.
    Ce sont les mêmes que ça : https://fr.aliexpress.com/item/33010717238.html
  1. Validation schéma allumage LED par mémoire condensateur
    Par invite96406342 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/05/2015, 14h16
  2. Cherche CI à effet mémoire
    Par invite7f61534a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 01h01
  3. effet mémoire
    Par invite83254663 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2009, 18h11
  4. Help! Memoire et condensateur quelle relation?
    Par inviteb17fba63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h18
  5. effet mémoire
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 19h56
