[Energie] identifier des accus
    clubelectro54
    j'ai recuperé des accus et je n'arrive pas a les identifier
    coté format ils ressemblent a des NICAD de 4000 mah
    il n'y a aucune inscription
    ils etaient soudés par 2 en parallelle
    au voltmetre j'ai envirin 1,6 V et c'est ca qui me chagrine
    parceque si c'etait des NICAD ou NIMH j'aurais moins de 1,3V
    je joins une petite photo
    si quelqu'un a une idée je suis preneur
    Jean-Marie
    Nom : accus.jpg
Affichages : 191
Taille : 102,9 Ko
    Re : identifier des accus
    Si c'est du vieux, des accus ou des piles lithium passés à trépas.
    Ou autre chose . . .
    clubelectro54
    en general les LIFE n'ont pas ce format mais c'est possible
    je vais tenter d'en charger un avec mon chargeur en mode LIFE
    et si ca monte a 3,3 V je saurai ce que c'est
    LiFePo ou autres se trouvent sous tous les formats.
    Piefra
    Avant de les charger , il faudrait voir si ils debitent encore du courant , combien , duree de la remontee et a quelle tension ...
    Prise de courant de charge
    J'ai vu des vieux accus nimh devenir des condos capable de monter a 1,6v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    clubelectro54
    il m'est souvent arriver de tester des vieux accus de recup en NICAD ou NIMH
    j'en ai deja sauvé qui etaient a 0,6 ou 0,4 mais
    j'en ai jamais vu qui gagnent en tension
    mais je n'ai pas tout vu , la vie m'a appris a etre modeste
    Dernière modification par clubelectro54 ; 19/12/2022 à 20h44.
    clubelectro54
    j'ai essayé avec le programme A123 cad LIFE P04
    le chargeur me jette illico
    meme en reduisant le courant de charge
    ensuite j'ai essayé avec le programme NICD
    deja en 1 element avec un courant de 500 ma
    la charge commence mais le chargeur rale apres 10 minutes
    ensuite j'ai testé avec NICD 2 elements
    courant de 500 mah
    la tension monte a 2,35V mais le chargeur me jette au bout de 4 minutes
    nouvel essai a 400 mah
    avec ce courant on est quasiment sur de la charge lente environ 1/10e
    et je me fais jeter apres 5 minutes
    donc je vais renoncer a comprendre ces accus
    Si tu as un générateur de courant essaye avec 1 mA (ou 10 . . .) et constate la tension.
    Comme dit plus haut ce sont peut-être des piles.
  1. Accus CD-NI
    Par inviteb7c8fb1f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2019, 13h51
  2. accus rechargeables
    Par seb78500 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2010, 09h24
  3. Prolonger la vie des accus...
    Par inviteca6c7d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2009, 22h28
  4. Confirmation , accus NI-CD .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 15h52
  5. Accus...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2005, 19h05
