[Energie] surchauffe onduleur panneau solaire , voiture etc..
    JETX
    j'ai acheté un onduleur donné pour 6000w 12v cc-220vac chez Aliexpress , je l'ai branché sur un petit chauffage de 1500w ( la batterie 12v délivre 70ah), et au bout d'un moment , il s'est mis à surchauffer et faisait quelques étincelles . Je l'ai arrêté tout de suite . Je pense qu'en fait , il ne supporte pas plus de 1000w .j'en conviens , c'est de ma faute ;je l'ai testé il ne donne plus que 22v AC .
    Donc, ma question est la suivante , puis je le récupéré ? j'ai terté les condensateurs et triacs , ils sont opérationnels . d'où peut venir le problème ?
    par avance , merci
    cf : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Janpolanton
    Re : surchauffe onduleur panneau solaire , voiture etc..
    Comme le Port Salut, c'est écrit dessus : puissance nominale 900W
    Et sans oublier que ce sont des Watt chinois...
    Piefra
    Bjr
    A la vue des couleurs cote soudure , il y a au moins 1 fet de hachage 12v qui a du prendre cher
    Si il est en court jus et que les fusible non pas joues , le bobinage en relation du transfo a du prendre cher aussi
    Vous annonce des etincelles , en 12v et avec des courant eleves cadoit laisser des traces
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Janpolanton
    Conclusion : poubelle!
    JETX
    Je vous remercie tous pour vos avis .
    C'était ce que je pensais , donc je vais le jeter .
    cordialement JETX
    Je veux bien le récupérer, il me reste encore de la place . . .
    Gwinver
    Le site Ali... est très clair : puissance crête 6000 W, puissance nominale 900 W.
    -Charges inapplicables pour une puissance nominale de 900W:
    1000W-Induction Cuisinière
    1000W-Hair Séchoir
    1200W-Electric Bouilloire
    1400W-Steam Fer
    2000W-Hair Séchoir
  1. [Outils/Fab/Comp] tension de sortie panneau solaire trop élevée/ micro onduleur
    Par invitea2ddf12d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2019, 08h25
  2. onduleur ou convertisseur et panneau solaire ?
    Par invite6cbad4d3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 31/08/2016, 16h34
  3. decharge surchauffe panneau solaire thermique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2016, 21h09
  4. Réadaptation d'un onduleur sur batterie 12/24V depuis panneau solaire
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h33
  5. Panneau solaire + onduleur + batterie
    Par invitedae5fd2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 21h08
