[Analogique] Trigger de Schmitt inverseur avec transistors JFET
    alexD431
    Je souhaite réaliser un trigger de schmitt inverseur uniquement avec des transistors JFET et bipolaire.
    Je ne trouve aucun schéma sur internet. Quelqu'un aurait un exemple de schéma de ce type ou saurait m'expliquer comment faire ?
    J'arrive à faire un trigger de schmitt non-inverseur mais pas inverseur. Sinon il est peut possible d'inverser l’hystérésis grâce à un module complémentaire en sortie du trigger de schmitt non-inverseur ... mais comment faire ...
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Trigger de Schmitt inverseur avec transistors JFET
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Fais voir ton schéma et dis pour quoi faire.
    Un simple transistor peut permettre d'inverser le signal.
    Il y a aussi les 74HC14 qui le font.
    alexD431
    Voici le schéma :
    Nom : trigger.png
Affichages : 719
Taille : 10,5 Ko
    Je souhaite mettre un oscillateur à relaxation entre la sortie Vout et l'entrée Vin. Le problème c'est que j'ai le montage d'un trigger non-inverseur pour le moment.
    Je souhaiterais soit modifier le montage pour avoir un trigger inverseur, soit "inverser" l’hystérésis (je sais pas si c'est possible).
    gcortex
    Comme déjà dit tu peux ajouter un transistor en sortie qui va faire une porte non
    mais çà existe tout fait. pourquoi le faire toi même, si ce n'est pour apprendre ?
    Un 2G14, un 555 ou 3 portes non. A quelle fréquence veux tu monter ?
    Nom : 300leds.gif
Affichages : 416
Taille : 2,5 Ko
    Dernière modification par gcortex ; 29/12/2022 à 17h27.
    gcortex
    Tu peux aussi le faire avec 2 transistors :
    gcortex
    Tu peux aussi ruser en mettant le condensateur entre Vin et Vout,
    enlever l'hystérésis et ajouter une résistance pour la charge/décharge.
    PS : Si tu peux commander chez Farnell, ils ont des mosfets à appauvrissement pour remplacer le Jfet.
    Dernière modification par gcortex ; 29/12/2022 à 17h35.
    alexD431
    Merci pour tes réponses.
    alexD431
    est-il possible de réaliser un trigger de schmitt uniquement avec des JFET ? A ce jour je n'ai pas trouvé une seule ressource qu'il traite de ce sujet sur internet donc ça me parait bizarre.
    Dernière modification par alexD431 ; 29/12/2022 à 17h55.
    gcortex
    Les Jfet ne sont pas beaucoup utilisés. pourquoi des Jfet ?
    alexD431
    Aucune idée de la raison mais c'est le cahier des charges. Super..
  1. Trigger de Schmitt avec saturation à 0V et 5V
    Par invite1d037dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 18h02
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 07/08/2012, 20h48
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 16/06/2012, 21h11
  4. article électronique pratique trigger de schmitt avec NAND
    Par invited80f6fb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 22h53
  5. Réponses: 24
    Dernier message: 17/12/2007, 21h59
