Je voudrais alimenter un Mini player mp3 ( 5 v maxi ) avec une alimentation de 0 v à 12 v continu en passant par un régulateur de tension 7805,
cela vous semble possible ?
Cdlt
Cdlt
quelle consommation ? et l'alim en 5V c'est pas possible ?
sinon : https://www.conrad.fr/fr/p/tracopowe...x-2300285.html
Dernière modification par gcortex ; 06/01/2023 à 16h33.
Consommation environ 100 mA, alimentation en continu de 0 v à 12 v pour train ho, pour cette raison que je doive bloquer à 5v,
100mA c'est possible sans chauffer le 7805,
mais il faut savoir que le 5v sera stable à partir de 7v5 env. à l'entrée 0-12v
Merci pour la précision Pascal071,
j'ai fait un autre montage qui marche très bien pour le même but avec un LM386 et une carte Arduino derrière un pont de diodes ( qui me prend 1 v ) avec un programme de son diésel qui augmente en fonction de la tension sauf que cet ensemble ne démarre qu'à partir de 5 v, y aurait il une solution ( condensateur ou autres ) pour récupérer cette baisse de tension ?
Il y a la possibilité de pile ou accus mais je n'ai plus la progressivité du son en fonction de la tension des rails
Cdlt
L'alimentation doit être fixe.
Pour prendre en compte la variation "tension rail" il faut ajouter un circuit.
Un LF50 marche à partir de 5.5V
c'est sûr que pour avoir du son Rails=0v, il faut une batterie pour le 5v Arduino...
La tension rails est alternative?
Il faut la redresser, filtrer, limiter à 5v max. puis envoyer ça sur une entrée analogique Arduino pour faire varier le bruit du diesel
Ou pour alimenter le Mini player mp3
Une fois redressé, ça peut charger une batterie Nimh par une résistance + diode,
mais la recharge sera faible car seulement lorsque la loco avance...
ça veut dire aussi un bouton M/A sur la loco
Bonjour Pascal071,
La tension est continue, un pont de diode qui alimente le 7805 puis le mini player qui peut fonctionner à partir de 3.3 v ( ou arduino 5v ) il faudrait quel voltage et ampérage pour la batterie, valeur de résistance ?
La diode 1n 4007 ou 4001 sans doute
Le plus simple serait d'utiliser une batterie 9v (Nimh 8,4v) 200mA
https://www.amazon.fr/Varta-Pile-rec...24400166&psc=1
Alimenter par l'entrée Vin Arduino 8 - 12v
et charger la batterie (quand il y a > 9v sur les rails)
Disponible une tension 0 - 5v pour éventuellement faire varier le son en fonction de V_rails
Bonjour et merci pour ce schéma Pascal071,
D1 D2 et D3 1N4007 c'est bon ?
L'interrupteur est obligatoire en entrée de batterie ?
Pont de diode en sortie de tension des rails pour inversion du sens de circulation
Cdlt
Les diodes 1N400x impeccable
L'interrupteur coupe la batterie en cas de non utilisation car l'Arduino est toujours alimenté..
Cdt
Compris pour l'interrupteur,
Cdlt
