[Outils/Fab/Comp] Résistance 3 ème bande or?
    lif-lif
    Belle et heureuse année à toutes et tous.
    J'ai sur une alim une résistance dont je ne comprends pas bien le codage, et donc la valeur .
    brun, noir, or, or, noir.... Photo en annexe.
    Pouvez-vous m'aider ?
    grand merci à vous.
    Lif
    Electron59
    Re : Résistance 3 ème bande or ?
    Pour moi il s'agit de 2R 5% 20 / 10 >> 2 5% (OR)
    Le circuit semble "avoir eu chaud " !..
    Dernière modification par Electron59 ; 07/01/2023 à 20h53.
    lif-lif
    Bonsoir Electron59.
    Oui, le circuit a eu chaud, c'est un circuit de commande d'un éclairage led low cost qui a eu la mauvaise idée de se décrocher allumé et est tombé. La résistance à bien morflé.
    Suite, c'est nettoyage et vérification du circuit puis, si pas de particularité, remplacement et test
    Je n'ai pas trouvé de codification résistance à 5 bandes avec couleur or en 3 ème position, c'est une codification particulière ?
    La couleur de la première bande semble rougeâtre sur la photo mais elle est bien marron. Je dirais donc plutôt alors 1R 5%, non ?
    Merci pour l'aide
    Lif
    DAT44
    Citation Envoyé par lif-lif Voir le message
    Merci pour l'aide
    Lif
    bande OR en troisième bande, c'est une codification classique ...
    Si la première bande est marron, alors oui, c'est une 1 ohm 5%
    Bonsoir lif-lif et tout le groupe
    ... Suite, c'est nettoyage et vérification du circuit puis, si pas de particularité, remplacement et test ...
    Je n’y crois pas du tout.
    Placée où elle est, elle a joué son rôle de fusible.
    Elle n’est pas la cause de la panne mais sa victime.
    S’agissant d’une alimentation à découpage la panne est ailleurs, à réparer avant de changer le ”fusible".
    lif-lif
    Merci pour les retours. Je vais donc creuser le sujet de cette alimentation.
    Je vous reviens rapidement.
    Belle soirée.
    Lif
    Electron59
    Donc, en fonction de la couleur réelle du 1er anneau tu as ta réponse.
    Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi une "chute" du module d'alimentation a cramé ta résistance ...
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2019, 09h52
  2. Relais passifs GSM (bande 1800MHz) et Wi-Fi (bande 2.4GHz) [F6bes]
    Par monnoliv dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 99
    Dernier message: 11/06/2016, 23h58
  3. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
