[Autre] voltage interne
voltage interne
    da23real
    voltage interne
    Avant de démonter pour rien j'aimerais savoir si je peux chercher des infos techniques pour connaitre le voltage interne de ma yamaha RS7000 ? J'ai essayé des recherches google mais ne trouve pas ces infos là, juste les infos techniques grand public
    Re : voltage interne
    Les tensions d'alimentations ? C'est une moto ?
    Démonter ton bazar ne sera pas pour rien, puisque justement permettra de mesurer ces tensions que tu veux connaitre.
    da23real
    Sur les 2 broches de sorties il y a un fil rouge et 3 fils blancs donc comment je mesure sans risquer defaire un cours ju ?
    Une mesure avec la fonction voltmètre n'affecte pas les circuits internes, pas de risque.
    f6exb
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    Il faut mieux chercher : en 30s
    https://www.manualslib.com/manual/13...?page=4#manual
    On doit pouvoir faire mieux et le trouver en pdf. Je passe la main.
    da23real
    J'ai déjà regardé ça mais il n'y a pas les voltages interne mais si aucun risque je vais voir ça avec le testeur
    Bitrode
    .... les voltages interne ...
    Fais un effort.
    f6exb
    Qu'est-ce que tu appelles "voltage interne" ?
    da23real
    En gros le voltage en sortie de l'alim, savoir si c'est du 12v DC (comme la rm1x que j'avais c'etait pratique) ou plusieurs voltage différents et s'ils sont en AC. Le DC étant bcp mieux pour moi, car là au bout d'une heure d'utilisation avec le 50hz ça tape dans le crâne (mais c'est pas les basses)
    f6exb
    C'est dans la doc proposée.
    Fais un effort.
  1. Over voltage
    Par ibtihel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2022, 14h47
  2. [Energie] Limiter du haut voltage en bas voltage
    Par johny005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2021, 09h11
  3. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 10h04
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2015, 21h46
  5. voltage sur alimentation CM 6 pin?
    Par invitede31a489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2011, 11h33
