[RF/Radioelec] Remplacement transistor
    michel2001
    Je cherche à réhabiliter un ampli hifi vintage (Sinclair 2000).
    Par quels équivalents remplacer les 4 transistors de sortie : 2 asz16 et 2 ad143 qui semblent ne plus être disponibles ?
    Re : Remplacement transistor
    c'est du germanium cela va être difficile à trouver ou du moins des vrais, en équivalent il y avait le 2N553 mais introuvable aussi.
    Mais sont ils morts car vu le nombre de capa électrochimiques qu'il y a il faudrait commencer par là.
    Bitrode
    Hello,
    tu en trouves ici:
    ASZ16 | COMSET | Transistors PNP Germanium à partir de 2 € HT sur Electols
    Recherche (electols.com)
    C
    omme le dit jiherve, les condensateurs sont les premiers composants à vérifier et très probablement changer selon leurs techno.
    michel2001
    Merci à tous les deux.
    Faut il dessouder les condensateurs pour les tester au multimètre ?
    re
    oui il faut normalement un capacimètre mais un test en ohmmètre devrait déjà faire le tri , soit il se charge et sa resistance finale est très élevée soit pas .
    je serais prudent quant à la possibilité d'en trouver surtout à 2€ piece, il m'en reste un ou deux mais je ne connais pas leur état.
    Dernière modification par jiherve ; 12/01/2023 à 18h31.
  1. Remplacement transistor
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 19h56
  2. remplacement transistor par fet sur 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2009, 12h10
  3. Transistor De Remplacement
    Par invited0bbfe9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 17h45
  4. Remplacement transistor
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 19h05
  5. Remplacement transistor
    Par invitede905148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2004, 12h52
