[Outils/Fab/Comp] Equivalence pour un transistor
    mksept
    Question Equivalence pour un transistor
    Bonjour à tous, un pote me pose la question suivante à laquelle je ne sais répondre car je suis une bille en électronique et visiblement il ne le sait pas...
    Peut-on substituer un transistor 2N1613 par un 2N2222 ?
    Voilà... Merci d'avance à celles et ceux qui me viendront éventuellement en aide.
    Re : Equivalence pour un transistor
    oui et non !
    en gros :
    2N2222 VCBO 60V IC max 800ma Pmax 500mW Ft 250MHz boitier TO92
    2N1613 VCBO 75V IC max 500ma Pmax 1W Ft 80MHz boitier TO39
    donc cela dépend de l'application!
    il suffit de lire les datasheet.
    mksept
    Merci pour cette réponse. Mon pote veut faire une pédale de reverb à ressort.
    Bonjour mksept et tout le groupe
    Citation Envoyé par mksept Voir le message
    … Mon pote veut faire une pédale de reverb à ressort.
    Hum. Ceci est une "information" qui n’aide pas vraiment à trancher.
    Pour pouvoir juger, il faut connaître les conditions exactes et précises du transistor concerné.
    Sauf erreur, dans une réverb, il y a un ampli audio, d’une "certaine" puissance, mais je doute que la tension d’alimentation dépasse les 24V. La tension ne devrait pas poser problème.
    Dans ce genre de domaine, où la boule de cristal est de mise, les risques sont faibles si l’on fait un essai (provisoire) avec un transistor de la bonne polarité et d’un volume identique.
    Cependant, ne sachant pas pourquoi le dévolu a été jeté sur ce composant, il est difficile de savoir. Est-ce une panne subite? Est-il sûr que c’est ce composant qui est HS? Comment le diagnostic a-t-il été fait?
    Antoane
    Responsable technique
    Il en a donc probablement le schéma, qui permettrait de donenr une réponse sûre.
    Cependant, même sans schéma : comme l'indique Gienas, il est (très) probable que ca marche.
  1. l'equivalence d'un transistor
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 06h51
  2. [Brun] Equivalence transistor.
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 16h13
  3. Equivalence Transistor.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 16h58
  4. Equivalence transistor
    Par invitee8d5e8c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2008, 17h31
  5. Equivalence transistor PNP
    Par invitece10b998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2006, 19h28
