[Autre] Kits arduino pour débuter dans les mini-projets électronique?
    Control
    J'aimerais débuter dans la réalisation de mini-projets électronique et je cherche quelques références pour cela. J'ai entendu parlé de kits arduino à acheter, qui permettraient de faire des circuits ou montages électroniques (quel est le bon terme à employer?) sur une platine d'essai et de programmer en C des microcontroleurs. Est-ce bien le cas? Ces kits arduino sont-ils vendu avec un petit cahier de projets à réaliser? Quel kit me conseillez-vous?
    Ps : j'ai un petit budget pour commencer, j'aimerais ne pas aller au-delà de 70€.
    paulfjujo
    Re : Kits arduino pour débuter dans les mini-projets électronique?
    bonsoir,
    exemple:
    mon 1er test arduino
    module Arduino Pro Mini ATMega328 5V 16MHz , "the Simple"
    apres voir le site arduino pour moultes exemples
    zebular
    Bonjour, le kit se trouve pour 25€ chez a.. i
    Il y a different kits et divers prix.
    Le language et la syntaxe est specifique a ARDUINO bien qu'on y retrouve des termes et des formes du C.
    Le microcontroleur est intégré sur la carte,selon le kit (2 ou 3 versions avec des I/O configurables.)
    Il n'y a pas forcément de doc fournies mais tout est sur le net, se trouve sans difficultés. On trouve également les routines pour piloter les extensions, assez diversifiées rapidement.
    Le compilateur est éventuellement fourni sur le CD du kit.
    C'est assez easy a prendre en main pour de l'initiation après, la suite depend de tes compétences en électronique.
    C'est assez solide pour supporter qq fausses manip.
    Voilà vite mon point de vue.
    J'en dispose depuis 6 mois mais pas eu beaucoup de temps pour faire mumuse.
    Control
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    exemple:
    Bonsoir. Merci c'est très intéressant. Vous avez suivi un guide pour réaliser cela et c'était vendu avec le kit?
    Forhorse
    J'ai du mal à voir l’intérêt d'un kit.
    Le mieux pour débuter c'est d'avoir un projet simple, d'acheter un arduino ou un de ses nombreux clone, tout le reste est sur le net.
    Control
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    25€ c'est super intéressant je vais surement passer la commande ce soir, c'est un kit pour débutant ?
    Des bases en C suffisent pour programmer les arduino?
    Comment je fais pour choisir mon kit si aucune doc n'est fournie? Parce que je peux acheter un kit puis me rendre compte que je n'ai pas le bon kit pour faire un projet basic..
    Compilateur sur C??? Mon PC ne possède pas de port CD..
    J'ai de bonne connaissance en électronique (études de circuits en regime continu, sinusoïdal et transitoire, les quadripoles, les diodes, les transistors bipolaires en régime statique et dynamique)
    zebular
    Il y a peut etre un malendu sur les termes "kit" et Aduino", moi je l'interprete comme un même objet.
    Une carte precablée, avec un microcontroleur, son alim et un accès au I/O via une connectique facile a mettre en oeuvre avec des "bouts de fil".
    Control
    Je devrais donc chercher d'abord le projet que je veux réaliser puis acheter ce qu'il faut pour? Les kits servent à quoi alors?
    Control
    Je faisais reference à des kits comme "Аrduіnо Ѕtаrtеr Кіt Оffісіеl"
    Jack
    En fait, le compilateur est un compilateur C++. On peut donc rajouter du code C++, avec certaines limites telles que l'allocation dynamique vu la quantité de RAM de ce pauvre Atmel. Le code source Arduino passe par une sorte de préprocesseur qui va ajouter la fonction main qui va lancer les fonctions setup et loop, cette dernière dans une boucle sans fin.
    zebular
    Citation Envoyé par Control Voir le message
    A 25€,chez babarapidos, tu as un kit(un clone comme dit paultfujo) bien achalandé mais il y a un peu de delai livraison.
    Jette un oeil sur l'autre grand site de commerce en ligne si tu es pressé, même tarif mais moins de fournitures.
    Pour le choix du kit, à la base, ils font tous la meme choses mais va consulter le site Arduino,tu auras la description des variantes.
    Bonsoir Control et tout le groupe
    Si tu sais ce que tu veux réaliser, oui, c'est la méthode. Mais ...
    Le nombre de choses qu'il est possible de faire et sans savoir quels sont tous tes centres d'intérêts, il vaut mieux commencer avec un stater kit qui contient une des cartes Arduino. La plus moyenne c'est la uno, avec une boîte qui contient plein d'accessoires permettant de commencer à "jouer" pour se faire la main.
    Par exemple ce kit:
    https://www.amazon.fr/ELEGOO-D%C3%A9...1JCRFMRC&psc=1
    Tu as les plaques Labdec et tu commenceras sur l'ordinateur, qui te fournira la première alimentation.
    Ce n'est que quand ton application devra tourner toute seule, que tu devras y brancher l'alimentation 9V secteur, déconnectée de l'ordinateur, et totalement stand alone.
    L'Arduino de taille inférieure est le nano, très petit et plus limité.
    La taille au dessus est la mega, bien plus costaud.
    zebular
    Il faut plutôt considerer qu'il existe une myriade de cartes d'extensions ainsi que des bibliothèques de routines associées,ce qui n'empeche pas de tricoter autour pour développer un système particulier.
    Ca permet de vite se faire plaisir mais c'est aussi le risque de mal apprendre a bien ficeler un programme. Enfin, ça depend de la démarche de chacun.
    Control
    Par exemple ce kit:
    Je vois qu'il y a un CD, mon pc ne possède pas de compartiment CD, dois-je donc acheter un lecteur CD externe ou possède-t-il une clé usb en alternative?
    Control
    Tout ça à l'air compliqué..
    un kit de démarrage est parfait pour se familiariser
    j'ai commencé avec celui-ci:
    https://www.amazon.fr/dp/B01JD2Z5XW/...a-5bd576b25987
    Pas besoin du CD, il suffit de télécharger le dernier ARDUINO IDE (V2.0)
    A l'installation, de nombreux exemples sont inclus.
    Une prise USB et c'est parti...
    Sur le net, des milliers de tutos...
    Control
    Merci beaucoup, je passe commande dès maintenant ! x)
    Je confirme que CD n’est pas nécessaire. Tout se trouve sur le net.
    Les cartes "externes" sont surtout des organes autres que le "cerveau". L’Arduino c’est le cerveau, l’intelligence qui ne fait que mouliner ce qu’il voit et entend, et il faut parler à ce cerveau via des capteurs (qu’il ne possède pas) et il exécute les ordres qu’il est amené à décider par des moteurs, des voyants, des sons …
    Ce sont ces interfaces et capteurs qui font l’objet de tout ce qui est appelé "cartes externes".
    Forcément, il y a une période d’adaptation à prévoir. Il existe une multitude de forums spécialisés, francophones, très réactifs. Ces mêmes forums comportent des FAQ qu’il faut lire attentivement.
    Côté hardware, il est prudent de ne pas se brancher directement sur les prises USB du PC. En cas de grosse erreur, l’interface peut être détruite. Il vaut mieux réserver un HUB pour se connecter. Si l’incident se produit, c’est la sortie HUB qui sera touchée (détruite?), il suffira d’en choisir une autre.
    Control
    D'accord, as-tu une suggestion sur un HUB a acheté?
    paulfjujo
    .... Vous avez suivi un guide pour réaliser cela et c'était vendu avec le kit?
    le guide : https://docs.arduino.cc/retired/gett...ArduinoProMini
    et tout ce qu'on peut trouver avec simplement le mot clé ARDUINO
    ..pas de guide fourni .. tout est sur le web
    D'accord, as-tu une suggestion sur un HUB a acheter?
    Les modèles qu’on trouve dans tous les supermarchés locaux conviennent très bien, et je pense que c’est le moins cher.
    Bjr à toi, Met toi bien dans la tete ce qu'est un kit:
    ca permet de réaliser le montage.
    ex: acheter un vélo en kit.
    Tu auras toute les piéces pour réaliser ton vélo...et tu pourras t'en servir en tant que vélo.
    Mais ton vélo peut recevoir des accessoires (non prévu dans le kit) mais qui t'intéresse fortement.
    (rétroviseur, porte bagage, sacoches....) tu peux donc ( comme dans un arduino) y rajouter des " compléments".
    C'est à toi de décider de ce qui t'intéresse (le rétroviseur).
    Un prise de sortie USB c'est bien ,encore faut il son utilité.
    mag1
    Je ne connais pas les kits arduino. Mais en principe, on achète souvent cher des trucs inutiles ou gratuits, comme ce CD, par exemple.
    MM
    Control
    Merci beaucoup !
    Celui-ci peut faire l'affaire donc?
    https://www.amazon.fr/Sabrent-commut...s_id=430269031
    Bonjour ! Très bonne explication, j'ai bien compris merci !
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Bonjour, oui je comprends
    Dernière modification par Control ; 23/01/2023 à 13h18. Motif: oublie du lien
    ... Celui-ci peut faire l'affaire donc? ...
    Ce modèle est même luxueux. Il y a plus simple et un peu moins cher.
    ... acheter un vélo en kit.
    Tu auras toutes les pièces pour réaliser ton vélo ...
    Hum. Pas exactement.
    Quand on achète un vélo (en kit), il doit y avoir tout pour construire le vélo.
    Les kits Arduino, qui sont des kits d'initiation, proposent des éléments permettant de réaliser des expériences, pour voir ce que peut réaliser la carte UC. C'est à l'expérimentateur de tester les sketches proposés (sketch est le mot qui désigne les "expériences" à l'image des séquences théâtrales qui ne sont pas une pièce mais plutôt une scène, même pas un acte). Chacun des sketches proposés, permettra de vérifier un type d'entrée (qui va du bit logique à un capteur de distance à ultrason), ou de sortie (qui va de l'allumage d'une LED à l'alimentation d'un moteur pas à pas), en passant par les écrans à cristaux liquides de quatre lignes de 20 caractères.
    C'est après avoir passé toutes ces possibilités, une par une, que naitrons dans ton esprit, les idées de réalisations pratiques, comportant x capteurs et y organes de sortie que tu bâtiras ta "pièce de théâtre", complète. Il te faudra alors acheter le nombre exact de tes éléments d'entrée sortie et l'alimentation faite pour (donc non standard et totalement imprévisible).
    En #23, mag1, spécialiste émérite picaxe, annonce que les éléments sont chers. Au contraire, ils sont peu couteux, mas, chacun est très spécialisé. Il faut avoir mis le pied dedans pour voir la souplesse.
    Il faut cependant garder en mémoire que c'est contraire à la philosophie habituelle en matière d'électronique; où la conception consiste à tout faire faire par une carte unique, où on assemble les composants pour réaliser la fonction. Là, le composant n'est plus un composant mais un "bloc fonctionnel", tout fait, que l'on insère sur une "carte" que l'on finira par appeler "ma carte mère", et qui réalise toutes les interconnexions.
  1. Réponses: 43
    Dernier message: 23/01/2021, 09h39
  2. [Programmation] Avis et conseils pour débuter avec arduino
    Par roland59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2018, 22h32
  3. [Exercices] Aide pour débuter en élèctronique,
    Par invite9bce856e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2016, 09h15
  4. Quel Arduino choisir pour débuter
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2012, 19h26
  5. Pour débuter en électronique chez soi
    Par invite84302621 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 13h43
