[Energie] Lampe à leds et phase
    Nikon 37
    Pour quelle raison une lampe à led reste un peu allumée quand il y a une inversion phase/neutre, exemple une lampe avec l'interrupteur sur le câble et suivant le câblage de la prise on peut avoir une lampe qui reste légèrement allumée inter coupé mais sur le neutre.
    Re : Lampe à leds et phase
    Bjr à toi, Donc ce n'est pas une led toute simple.
    (un led fonctionne sous du continu pas avec de l'alternatif).
    La lampe led posséde de l'électronique et des condensateur....faut attendre qu'ils se déchargent...complétement.
    Dans ma salle de bain j'ai mis des lampes...( à led) alimentées en 230v. Aprés coupure de l'interrupteur
    elles restent un tantinet lumineuse durant plusieurs secondes.
    J'ai pas essayé d'inverser quoique ce soit.
    Bonne journér
    comme d’habitude couplage capacitif entre fils.
    Nikon 37
    OK, merci, ces lampes embarque pas mal d'électronique et c'est probable que l'effet est un peu comme les néons des tournevis avec test phase
    ... comme d’habitude couplage capacitif entre fils ...
    +1
    En réalité, les LED ne fonctionnent jamais en alternatif et doivent comporter obligatoirement, un redressement et une limitation de l'intensité, pour fonctionner comme le constructeur l'a prévu.
    Une installation domestique comporte forcément du câblage, avec des fils qui se voisinent dans les gaines. Ces fils (isolés) forment une capacité parasite de quelques dizaines ou centaines de picofarads, dépendant de la longueur de leur proximité
    En continu (pur) cette capacité parasite n'a aucun effet. En alternatif, elle présente une forte impédance, qui suffit à envoyer un très léger courant continu dans les LED après le redressement.
    Citation Envoyé par Nikon 37 Voir le message
    ... c'est probable que l'effet est un peu comme les néons des tournevis avec test phase
    Oui mais non. Dans le cas du néon, son léger allumage est recherché pour mettre en évidence que le fil sur lequel est mise la pointe est bien la phase.
    Le tournevis comporte, en série avec le néon, une très forte résistance (très forte pour ne pas risquer électrocution), e se referme vers la terre au travers des pieds et des chaussures.
    Si l'on met aux pieds de bonnes bottes bien sèches, le néon ne s'allume plus.
    Le courant d'allumage est très faible, mais il n'est pas totalement nul.
    ... Après coupure de l'interrupteur elles restent un tantinet lumineuses durant plusieurs secondes ...
    Non, ce phénomène n'est pas le même. Si l'extinction finit par être totale, c'est que les condensateurs se sont complètement vidés. Si l'inversion phase neutre modifie un peu ce comportement, et qu'à terme, l’extinction n'est pas totale, cela peut être dû à la capacité parasite évoquée par jiherve.
    Dernière modification par gienas ; 04/02/2023 à 18h11.
  1. Lampe témoin à LEDs ?
    Par invite7c2074a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 22h18
  2. Lampe a 35 leds...
    Par invite92e9b7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 18h34
  3. Lampe à LEDs
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 11h42
  4. Lampe a leds?
    Par invitee25b87ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 08h30
  5. Lampe à leds
    Par invitedd32d86c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 19h13
