[Analogique] Diode et Condensateur en parallèle
    Nekama
    Si on met une diode en parallèle avec un condensateur (ex. 1 nF) et qu'on alimente l'ensemble en DC dans le sens forward, le condensateur se charge jusqu'à la tension forward puis la diode devient passante ce qui limite la tension.
    Si à ce moment, on arrête d'alimenter l'ensemble (et qu'on retire l'alimentation), le condensateur reste chargé à une tension résiduelle juste inférieure à la tension forward.
    Mais ensuite, en pratique, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a un courant résiduel dans la diode ? Combien de temps faut-il pour que le condensateur se décharge ?
    Re : Diode et Condensateur en parallèle
    Le condensateur va se décharger à travers la diode, voir la courbe I=f(Vf) de la diode.
    Nekama
    Quelles sont les valeurs typiques de ce courant forward pour V < Vf ?
    Si j'ai chargé sous 1 V le 1 nF j'ai donc 1 nC
    Et avec un courant de fuite de 1 µA, il se décharge en 1 ms...
    Quel le courant minimum sur lequel tabler en pratique ?
    Je cherche une diode qui aurait un courant si possible inférieur à 1 nA et avec une transition rapide ( V augmente de +00 mV implique i * 1000 par exemple )
    Bonjour Nekama et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nekama Voir le message
    ... Si on met une diode en parallèle avec un condensateur (ex. 1 nF) et qu'on alimente l'ensemble en DC dans le sens forward, le condensateur se charge jusqu'à la tension forward puis la diode devient passante ce qui limite la tension ...
    Je ne vois pas bien le scénario ni l'objectif d'une telle expérience.
    Et "l'alimentation", ici, ça veut dire quoi.
    Pour que la diode soit/devienne passante, il faut l'alimenter en courant et pas en tension. Et puis, le comportement du condensateur est très dépendant de la "forme" de l'application de la tension. C'est loin d'être clair.
    ... Si à ce moment, on arrête d'alimenter l'ensemble (et qu'on retire l'alimentation), le condensateur reste chargé à une tension résiduelle juste inférieure à la tension forward ...
    Je suppose qu'on ouvre le circuit. Puisque le condensateur devient le seul générateur dans le circuit, la décharge de ce condensateur dans la diode va être très rapide même si ce courant est décroissant.
    ... Mais ensuite, en pratique, que se passe-t-il ? Est-ce qu'il y a un courant résiduel dans la diode ? Combien de temps faut-il pour que le condensateur se décharge?
    Même si ce courant est de plus en plus faible, et, compte tenu de sa valeur et surtout de la valeur de capacité "dérisoire", cd sera très vite indécelable.
    Peut-on savoir ce que tu cherches à faire, à prouver, à déterminer et dans quel but?
    Très variable . . . il faudra regarder du côté des diodes petits signaux pour avoir une idée.
    Antoane
    Responsable technique
    L'équation de Shockley modélise bien la characteristique de la diode dans cette partie de sa courbe (V,I).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Shockley_diode_equation
    Comme tu le vois, la rekation tension courant y est exponentielle, il n'y a pas de seuil.
    Comme demandé par Gienas, unemeilleure idée du contexte et de l'environement de test aiderait. Ce type de mesure lui-même n'est pas trivial.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Oui
    Oui
    Le condensateur se décharge dans la diode, qui se retrouve polarisée en inverse, via son courant de fuite. C'est le paramètre IR (reverse leakage).
    Ce courant de fuite est fonction de la tension inverse VR donc de la tension du condo qui est un poil inférieur à VF. Les datasheets donnent des courbes de IR f(VR) mais pas sur que tu trouves des valeurs de VR aussi faible que dans ton exemple.
    non la diode est toujours polarisée en direct et elle déchargera le condensateur au bout d'un certain temps qui est le même que celui nécessaire au refroidissement du fut du canon.
    Vincent PETIT
    Bien vu JR dans ce cas elle reste effectivement polarisée en direct
    Nekama
    Comme tu le vois, la relation tension courant y est exponentielle, il n'y a pas de seuil.
    Merci. C'est très clair avec ceci : https://commons.wikimedia.org/wiki/Fileiode_Law_Graph.jpg
    En gros, si j'augmente la tension de 100 mV, on multiplie le courant par 100.
    Je cherche une solution pour détecter des champs E DC très faibles.
    Si je plonge la diode dans la zone du champ E, le condensateur devrait se décharger nettement plus vite..
  1. Solaire: Diode pour charger batteries en parallèle
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 17/10/2015, 01h32
  2. Diode en Parallèle avec une bobine
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 20h29
  3. Condensateur en parallèle
    Par invitec24be066 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2011, 09h14
  4. Diode en parallèle sur un MOSFET
    Par invite42de20ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2010, 22h50
  5. Condensateur parallèle sur diode ?
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 14h48
