[Analogique] Aide choix MOSFET + Transistor
    pomchou
    Question Aide choix MOSFET + Transistor
    Je souhaite piloter l'alimentation d'un capteur, prenant du 3.3v à 5v.
    Je voudrais donc couper son alimentation, qui serait sur une Lipo (tension entre 3.7v et 4.2v) avec une sortie GPIO d'un ESP32 en 3.3v.
    J'ai choisi pour ça un MOSFET p-channel et un transistor, mais je m'embrouille un peu dans des valeurs des datasheets...
    Voici le schéma :
    Nom : Capture d’écran 2023-02-12 à 21.26.01.png
Affichages : 457
Taille : 79,0 Ko
    Et les deux datasheets:
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811...8050_C2150.pdf
    https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1810...01A_C15127.pdf
    Si quelqu'un pourrai me donner un coup de main
    Merci!
    Bitrode
    Re : Aide choix MOSFET + Transistor
    Bonjour et bienvenue,
    tu peux y aller avec ces valeurs ça fonctionnera.
    Néanmoins en tenant compte du fait que les I/O des µC débitent un courant faible tu pourrais diminuer le courant de base en passant R2 à 1,5k, R3 à 100~200k et R1 à 22k.
    Les calculs doivent toujours se faire avec Vbat(min)=3V
    Si ton montage fonctionne sur accus alors ce n'est pas la bonne manière de faire, tu vas trop consommer, mieux vaut utiliser un NMOS à la place de ton bipolaire.
    pomchou
    Bonjour Bitrode et merci pour ta réponse!
    OK pour les résistances.
    Oui, c'est un montage sur accu avec petit panneau solaire.
    Le capteur consomme 700mA (allumer 10 sec toute les 10 minutes).
    J'ai cherché avec ce NMOS : https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811...00A_C20917.pdf
    Voici le nouveau montage :
    Nom : Capture d’écran 2023-02-13 à 11.21.39.png
Affichages : 338
Taille : 94,9 Ko
    ça devrait moins consommer
    Bitrode
    Beaucoup mieux.
    Pour optimiser ta consommation je te conseille de prendre pour R1 et R3 la valeur de 220k minimum (avec un maximum de 1M).
    Tu peux relier R3 directement entre grille et source de Q7.
    Sur batterie il n'y a pas de petites économies en terme de consommation.
    pomchou
    Super!
    Merci Bitrode pour c'est bon conseil
    Plus qu'à passer à la fabrication!
    Electron59
    Pourquoi pilotes-tu ton capteur sur le rail positif (PMOS) ?
    Il existe aussi une autre solution, plus simple et encore plus économe :
    Ta "charge" (Capteur) est commutée à GND via un NMOS ( Réf : CSD18511KTT chez Mouser
    FR ).
    Tu "gagnes" ainsi 1 Résistance et 1 Transistor et quelques µA ...
    La Sortie GPIO à "1" doit donner environ 2,7v durant la très breve charge de la capa
    interne du FET via Rg donc, sans s'écrouler !
    Le modèle de NMOS (Logic Level) proposé possède un Vgs(th) de 1,5v
    cette dernière valeur choisie (qui n'est pas la plus faible possible) apporte ainsi une
    "certaine immunité au bruit" !..
    De plus tu n'as même pas à changer ton "code" !
    çi-joint schéma proposé
    Peut-on faire entrer des Electrons carrés dans un fil Rond?
    bobflux
    Citation Envoyé par Electron59 Voir le message
    Probablement parce que le capteur est connecté aux GPIO du micro...
    Electron59
    Oui peut-être mais encore ?...
    Argumente davantage...
    bobflux
    Pour que le micro communique avec le capteur il faut une masse commune...
    Electron59
    Thumbs up Re : Aide choix MOSFET + Transistor
    Hooops !!
    Là, j'étais carrément "à côté de la plaque" !
    J'ai lu trop vite & en diagonale !!
    Je "n'ai vu" le capteur que comme 1 "élément passif " et non bidirectionnel ...
    Effectivement, le capteur doit communiquer avec le µC !
    Merci de m'avoir indiqué mon erreur !
    Dernière modification par Electron59 ; 18/02/2023 à 13h56.
    pomchou
    Bonjour Electron59,
    Effectivement comme dit bobflux, le capteur communique avec l'ESP32.
    Aussi, comme le capteur est composé lui même d'un µC , je souhaite qu'il soit relié à la masse quand il n'est pas utiliser.
    Electron59
    Smile Re : Aide choix MOSFET + Transistor
    Ben vouiii 1 capteur qu'il soit composé d'un µC délivre 1 info suivant 1 certain protocole
    ou s'il n'est que "passif" doit être alimenté et éventuellement commuté en amont comme dans ton cas
    afin de lire la tension délivrée à ses bornes par rapport à 1 masse commune.
    Quel est ce capteur ?
    Bonne réalisation !
    Dernière modification par Electron59 ; 21/02/2023 à 18h27.
  1. [Numérique] Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
    Par invite49b9eb70 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 01/07/2018, 21h53
  2. Choix transistor MOSFET ?
    Par phil12490 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2013, 12h46
  3. Choix du transistor Mosfet N
    Par inviteb5f4d954 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 14h17
  4. choix transistor mosfet
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 14/04/2010, 21h33
  5. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 18h18
