[Autre] Test de continuité multimètre
    Abu Maria.
    Un test de continuité avec un multimètre dans un circuit un simple circuit de tp de laboratoire universitaire doit être fait en mode hors tension aussi?
    Est ce que c'est une mesure de sécurité ou parce que le multimètre lui même envoie un courant faible pour tester ?
    Re : Test de continuité multimètre
    Bonjour Abu Maria et tout le groupe
    Citation Envoyé par Abu Maria. Voir le message
    … Un test de continuité avec un multimètre dans un circuit un simple circuit de tp de laboratoire universitaire doit être fait en mode hors tension aussi?
    Hum. Pas sûr de bien comprendre la question et qui la prononce.
    Un test de continuité doit toujours se faire sur un circuit non alimenté pour donner la "résistance" du contact.
    L’ohmmètre génère une intensité dépendante du calibre et mesure la tension qui s’y développe qui est "traduite" en ohms.
    Si le circuit est alimenté, ces mesures n’ont aucun sens et il est vrai que l’instrument peut risquer sa vie.
    Bjr à toi,
    Ben moi je me ferais du souçi pour le multimétre...à qui on enverrait du 230v pour tester si un cable n'est pas coupé !!
    trebor
    Si la mesure doit absolument être réalisée hors tension, il ne reste que l'ohmmètre.
    Sinon, je préfère le voltmètre à l'ohmmètre pour vérifier que toutes les liaisons électriques sont bonnes alors que le circuit est alimenté et fermé, cette méthode permet une meilleur fiabilité et garanti que le circuit est ou non correcte.
    Il faut mesurer avec le voltmètre les chutes de tension entre chaque extrémité des conducteurs, des connexions, des interrupteurs,.....cela permet suivant la valeur de la tension lue de vérifier s'il y a ou non une résistance de contact (faux contact par oxydation ou une coupure).
    Une chute de tension très faible indique que la continuité de la ligne est bonne.
    Mais attention car si le circuit n'est pas sous tension "traversé par un courant électrique" le voltmètre ayant une impédance d'entrée énorme il peut parfois indiquer une faible tension alors qu'il n'en est rien.
    Exemple :
    Vérifier qu'un interrupteur fonctionne parfaitement, qu'il n'a pas de résistance de contact trop important.
    Une mesure de la tension entre l'entrée et la sortie de l'interrupteur alors qu'il est fermé et qu'un courant le traverse doit indiquer une tension très faible, cela prouve que les contacts ne présentent qu'une résistance très faible et inversement si il doit être remplacé.
    Un exemple en automobile :
    La batterie est neuve, le démarreur également et pourtant le lancement du moteur est lent comme si la batterie ou le démarreur était à remplacer (cas très courant d'erreur commise ).
    Une mesure au voltmètre pendant que le démarreur est actionné entre la borne moins de la batterie et le bloc moteur doit indiquer une chute de tension faible (1 volt max) tout va bien, le démarreur reçoit 11 volts.
    Mais si vous lisez 7 Volts le démarreur ne reçoit que 12-7 = 5 V cela fonctionne comme si la batterie était déchargée ou à remplacer alors que la cause est une oxydation sur soit entre la cosse et la borne (-) de la batterie ou l'un des 2 câbles de masse de la batterie, sur la carrosserie et sur le bloc moteur.
    NB :
    Ce faux contact (chute de tension) peut également être présent du coté (+) de la batterie qui alimente le démarreur.
    Avec un ohmmètre il sera moins évident de mesurer hors tension la résistance de contact, le courant et la tension de mesure étant très faible, mais ça peut quand même donner une idée de l'état de la connexion.
  1. [Blanc] Test diode et utilisation multimètre
    Par sylpafparis dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 02/12/2022, 11h34
  2. [Divers] Multimètre ne bipe plus pour la continuité [Résolu]
    Par invitea7318f31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2020, 18h52
  3. [Analogique] Test de continuité
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2016, 16h35
  4. [Analogique] Test condensateur Classe X2 avec multimètre ?
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/11/2015, 22h27
  5. Conseil pour un multimètre: test de transistor hFE
    Par inviteb550500e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 17h39
