[Divers] Multimètre ne bipe plus pour la continuité [Résolu]
    invitea7318f31
    Bonjour à tous : mon multimètre ( DIGITAL MULTIMETER ref :97606 Model : MS8221A Fusible : 200mA 250V ) mesure tous sauf pour la continuité il ne Bip pas ,je l'ai ouvert le fusible était HS je l'ai remplacé par un autre que j'ai récupérer où il y'a écris dessus (E T 1.6 AL 250v) que j'ai testé avec une ampoule mais rien n'a changé il ne bip pas si quelqu'un a vu un problème pareil et l'a résolue merci de m'expliquer comment .
    f6exb
    Re : Multimètre ne bipe plus pour la continuité
    Voila déjà le schéma :
    https://orion.ucoz.com/IZMERITELI/Mu...1/ms8221c-.gif
    "Il mesure tous" ??? Ce n'est pas clair.
    Est-ce qu'il mesure les résistances sur les différents calibres ? (200 Ohms, 2k ... ?? )
    A priori tu as dû vouloir mesurer la résistance du transformateur EdF ?
    C'est ce qui arrive dans ce cas.
    La DEL D9 est à l'envers sur le schéma ?
    Je ne comprends pas comment fonctionnent les contacts SW ?
    En Ohms, la borne COM est en l'air ? (aucune laison )
    omega.067
    hello Jeriko
    les contacts SW sont actionnés par le sélecteur , la table est donnée en bas
    la borne COM est mise à la masse par SW 5 en position Ohm
    Michel
    Bonjour RB51052 et tout le groupe
    Citation Envoyé par RB51052 Voir le message
    ... mon multimètre ( DIGITAL MULTIMETER ref :97606 Model : MS8221A Fusible : 200mA 250V ) mesure tous sauf pour la continuité il ne Bip pas ,je l'ai ouvert le fusible était HS je l'ai remplacé par un autre que j'ai récupérer où il y'a écris dessus (E T 1.6 AL 250v) que j'ai testé avec une ampoule mais rien n'a changé il ne bip pas si quelqu'un a vu un problème pareil et l'a résolue merci de m'expliquer comment .
    Pour dire la vérité, je ne comprends rien de tes explications, ni du "passé" de ton multimètre.
    Normalement, le bipeur n'est pas soumis à fusible. Seules les intensités en comportent un.
    C'est donc mystérieux qu'un fusible ait été détruit, mais cela ne doit pas empêcher les autres fonctions.
    Le bipeur est peut-être un plus de la fonction ohmmètre mais il ne fonctionne pas si la résistance à tester (à biper) est trop forte.
    C'est, généralement, le calibre le plus bas qui peut biper, mais si la résistance est nulle.
    Si tu testes un filament, de résistance non nulle, il ne doit pas biper.
    Pour biper, il faut relier les deux pointes de touches et les contacts doivent être bons, et le fils non coupés..
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Juste comme ça : tu es sûr qu'il ne bippe plus ou te ne l'entends plus?
    (Futura Sciences)
    omega.067
    re
    autre chose, remplacer un fus de 200mA par un 1,6A (1600mA) c'est loin d'être une bonne idée
    Michel
    Bonsoir omega.067,
    Ok je ne voyais pas le point de connexion sur la ligne COM.
    Pour biper, il faut relier les deux pointes de touches et les contacts doivent être bons, et le fils non coupés../Gienas
    Dernière modification par Jeryko ; 26/03/2020 à 20h32.
    invitea7318f31
    Bonjour tous le monde , quand j'ai dit il mesure tous c'est à dire qu'il mesure les tensions les résistances jusqu'a 1k ohm ,j'ai pas de résistance plus petite et tous cela même sans fusible ,par contre j'ai mis le fusible que j'ai trouvé chez moi car je suis pas un professionnel juste petit bricoleur ,je vous écris juste pour ne pas être dans l'obligation de prendre un autre car le teste de continuité comme vous le savez mieux que moi est indispensable .si c'est réparable c'est tant mieux sinon c'est pas grave .car j'aime pas jeter .Merci pour votre aide tous .
    Patrick_91
    et en changeant la pile, ne rebipperait-il pas ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    ... il mesure les tensions les résistances jusqu'a 1k ohm ,j'ai pas de résistance plus petite ...
    Je suis toujours dans le brouillard.
    1- j’ignore si, hors bip, il fonctionne en voltmètre qui n’a p s besoin de fusible du tout;
    2- pas besoin de résistance particulière. Le bip est prévu pour des résistances nulles, donc des courts circuits, qui consistent à relier les deux sondes.
    Est-il possible de savoir ce qui se passe dans ces deux cas?
    PS: se servir d’un multimètre en courant, en ampèremètre est contraignant, dangereux et difficile. Même les connaisseurs et habitués y ont recours le moins possible. Il vaut mieux oublier ce mode.
    invitea7318f31
    • Bonjour à tous : merci pour vos remarques , pour vous Mr genias le multimetre fonctionne correctement en voltmetre et en ohme metre avec ou sans fusible et pour la remarque de Mr Patrick_91 concernant la pile j'ai cru que c'etait une pile plate qui se trouvait sur la face cachée du circuit , je me suis aventuré et dévisser le circuit et découvert qu'une soudure qui a lacheé que j'ai coller avec du scotche car jn'ai pas de quoi ressouder et c'etait le jackpot ,maintenant tout va bien je vous remercie tous de m'avoir guider et reparer mon appareil Merci infiniment .
    omega.067
    hello
    euuuuhh, ton "collage" réparation, ne va pas tenir bien longtemps
    Michel
    ... une soudure qui a laché que j'ai collée avec du scotch car jn'ai pas de quoi ressouder et c'était le jackpot, maintenant tout va bien ...
    Je confirme, comme oméga.067 que ça ne tiendra pas longtemps sauf si tu peux caler ton scotch avec une mousse compressive qui maintiendra une pression dessus.
    Merci pour le retour j'ajoute le [Résolu] du titre.
  1. [Divers] Multimètre HS suite à une prise de tension trop élevée [Résolu]
    Par invite7f727fba dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/09/2019, 11h08
  2. [Divers] réparation multimetre[résolu]
    Par invite703007ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2019, 12h21
  3. [Autre] Utiliser un multimètre pour vérifier câblage + lampe ? [Résolu]
    Par littlebigman dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 15h21
  4. [Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 09h40
  5. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h07
