[Outils/Fab/Comp] Programmer un microprocesseur: lequel? Gestion de leds - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Janpolanton
    Re : Programmer un microprocesseur: lequel? Gestion de leds
    Il va falloir un peu potasser les LED avant de s'attaquer à un microcontrôleur.
    Une LED ne s'alimentent pas en tension mais en courant.
    Xavier75012
    Merci pour cette réponse constructive et qui donne envie de progresser.
    mag1
    Citation Envoyé par Xavier75012 Voir le message
    De la même façon d'ailleurs, pour le chenillard : si les leds sont identiques, ne peut-on pas placer une résistance avant les leds ?
    Nuance, effectivement, si les leds sont identiques (même couleur), et si on n'en allume qu'une seule à la fois, on peut limiter le courant avec la même résistance.
    Si c'est une chenillard "glissant", ex: deux leds allumées en suivant, il faut une R par led (les R cms ne prennent pas beaucoup de place).
    Je répète (voir #27) que le schéma #19 avec les deux leds strobo en // est une erreur.
    Je répète aussi que sur ce forum, les erreurs sont gravées dans le marbre au delà de 5 mn
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/04/2023 à 15h27.
    Xavier75012
    Oui j'avais bien lu, c'est juste qu'avec mes faibles connaissances, comme l'a aimablement souligné Janpolanton, je ne saisis pas le pourquoi.
    Mais je retiens !
    Merci Mag1
    mag1
    Le pourquoi réside dans la caractéristique courant/tension d'une diode.
    Pour simplifier, en dessous d'une tension Vf, la diode ne conduit pas, au dessus, elle devient un court circuit et c'est dans cette partie que l'on utilise les leds. Le courant dans la led ne dépend plus que de la résistance en série et comme les leds ne sont pas rigoureusement identiques, les courants dans les leds ne seront pas identiques.
    MM
  1. [Programmation] Programmer l'allumage de leds suivant un calendrier annuel
    Par invite52f7315d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 13h36
  2. Système permettant de programmer des Leds
    Par invitebf5a4e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2013, 12h32
  3. programmer une serie de LEDS ?
    Par invitea75eea98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 12h41
  4. Programmer en C la gestion d'un module bluetooth LMX9838
    Par invitec415abef dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 15h11
  5. programmer un panneau lumineux (leds rouges)
    Par invite9266b83e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h22
