[Analogique] [cablage cartes] Cablage alarm sur carte CNC
    Clementor95
    Je suis nouveau sur le forum et je poste car j'ai un problème de câblage sur une carte CNC que je n'arrive pas à solutionner seul... Je cherche une âme charitable qui pourrait m'aider, s'il vous plaît!
    Déjà, la cnc est entièrement fonctionnel et fonctionne tous les jours!
    le materiel :
    -une carte Eding CNC "CNC 760".
    -4 servo moteur avec driveur leadshine : ELP-D400Z
    Je souhaiterai cabler le signal erreur des driveurs "ensemble" pour les faire arriver sur l'entrée erreur de la carte CNC . Ainsi en cas d'erreur d'un des drivers, la carte CNC pourra tout arrêter.
    Il y a une entrée "EXTERR" sur la carte CNC760.
    il y a les sorties configurables SO1 (digital output) ou SO5 +/- (differential output). Les output sont open collector, je crois.... (ça je ne comprend jamais )
    Si 'il vous plaît, est ce que quelqu'un pourrait regarder les images que je joins et me proposer un cablage?
    Merci à l'âme charitable qui se penchera sur mon probleme !
    Re : [cablage cartes] Cablage alarm sur carte CNC
    comme ce sont des sorties collecteur ouvert tu peux toutes les réunir à une resistance de pull up (1 ou 2 k) au 24v et à l'entrée de ta carte , n'importe quelle sortie passant à 0 déclenchera une erreur .
    Clementor95
    Merci beaucoup!
    Comme je suis vraiment pas fort en câblage, pourrais tu, s'il te plâit, me dire quel fil mettre vers quelles borne ?
    Nom : aide cablage.png
Affichages : 137
Taille : 524,4 Ko
    d'ailleur, est ce les bonnes sorties à utiliser sur les drivers?
  1. cablage dir10 sur carte came zbx7
    Par invitec94f50bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/10/2021, 20h36
  2. [Thermique] Plan de cablage carte receptrice ACOVA CADIR 3/4
    Par invite647c935d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2019, 20h47
  3. [Energie] Câblage relais carte électronique ?
    Par invite86a1fd36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h40
  4. Conseils câblage cellules dir type PC-2LM sur carte CAME ZA3
    Par invite27b30fa9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2015, 09h23
  5. cablage de la carte wifi
    Par invite6ee039aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2010, 14h11
