[RF/Radioelec] Compteur d'eau Veolia
    cubitus_54
    on vient de m'installer dans ma maison un nouveau compteur connecté, c'est un modèle fourni par Veolia il fonctionne a une fréquence de 868 MHz et il envoie des données toutes les 20 secondes.
    Précédemment j'avais bricolé un capteur optique sur mon ancien compteur pour comptabiliser le nombre de tours de l'aiguille qui comptait les litres pour le brancher sur ma domotique. Ça me fonctionnait plutôt bien.
    Malheureusement, je n'ai pas le l'impression que je vais pouvoir réutiliser cette technique avec le nouveau compteur puisque la roue est cachée par le système de mesure. Je me pose la question : est-ce que je pourrais arriver à récupérer les informations émises et les décoder pour récupérer l'info ?
    Je ne peux pas compter sur un futur site de ma société des eaux puisque l'index sera récupéré une fois par semaine lors du passage de la benne à ordures
    J'ai déjà un petit peu regardé comment fonctionnait le système
    Qu'en pensez-vous
    avez-vous plus d'info ?
    f6exb
    Re : Compteur d'eau Veolia
    Les données étant cryptées, ce ne va pas être facile.
    https://ac2nb.fr/wp-content/uploads/...produit_G2.pdf
    Seb.26
    AMA : soit tu as un compteur à entrainement magnétique et tu peux tenter avec un ILS, soit il ne te reste plus qu'a ajouter un compteur avec sortie à impulsion juste derrière le compteur Veolia ...
    cubitus_54
    L'aiguille entourée de rouge, c'est celle-ci qui est détectée par le module radio.
    Je dirais que c'est magnétique, mais je doute que ça soit très puissant faudra que je fasse quelques mesures…
    Peut-être qu'en mettant un magnétomètre au-dessus du module de mesure ça pourrait peut-être fonctionner .
    Pour l'ILS je n'y crois pas, il serait beaucoup trop loin et je doute que le champ magnétique soit suffisant.
    cubitus_54
    Je viens d'aller tester avec une application qui mesure le champ magnétique et qui utilise donc le magnétomètre du téléphone
    Il n'y a rien qui bouge donc, la partie mobile ne semble pas magnétique.
    Je pense que je vais me diriger vers un compteur à sortie impulsionnelle.
    Et en ce qui concerne la partie RF vous en pensez quoi du 2FK ?
    Bjr à toi, Presque tous les compteurs d'eau sont équipés de ces modules de transmission ...... et tu peux suivre
    ta consommation jour par jour v ia une application téléphonique.
    Suffit de demander à VEOLIA de lien pour avoir...l'application.
    C'est de cette façon que j'ai découvert une fuite....sournoise !! (et réparée)
    Je vois mal ce que viens faire "le passage de la benne à ordure" pour la récup des données....tout est transmis par "radio".
    Dernière modification par f6bes ; 15/03/2023 à 10h38.
    Remoi, Voir ce lien: ( A quoi ça sert ?)
    https://forums.futura-sciences.com/t...i-ca-sert.html
    f6exb
    Comment as-tu pu récupérer le spectre d'émission ?
    Je croyais que le module était en veille pour économiser la pile et qu'il fallait le réveiller par une commande pour la télé-relève.
    cubitus_54
    il y a plusieurs façons de procéder :
    Émission des informations après sollicitations du serveur
    Émission toutes les 20 secondes, ce qui est mon cas.
    sinon pour les poubelles :
    https://www.estrepublicain.fr/editio...compteur-d-eau
    Gyrocompas
    Pour répondre à la problématique exposée, le moyen le plus simple pour suivre reste d'installer un compteur traditionnel au point d'arrivée d'eau dans le logement.
    Chez moi, le compteur est dehors, dans un endroit pas très accessible.
    J'en ai installé un à l'arrivée d'eau dans le garage. Même avec la version hi-tech sur celui extérieur, il fonctionne toujours très bien.
    cubitus_54
    Oui j'y pense de plus en plus et je regrette de ne pas avoir demandé de garder l'ancien compteur.
    Remoi, Pour 20 euros environ tu as un compteur divisionnaire (toutes les grandes surfaces)
  1. [Programmation] Compteur moto Problème interruptions arduino pour compteur KM/H et RPM
    Par 2 terium dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/04/2020, 12h06
  2. Installer un compteur de chantier en sous compteur linky
    Par invitef10d420a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2020, 17h42
  3. feux de compteur edf , réparé en direct mais plus de compteur !
    Par invitef3fdc0a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2018, 19h01
  4. BTS Maintenance des systèmes chez VEOLIA
    Par invite5d86ce16 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/08/2017, 17h29
  5. Réponses: 20
    Dernier message: 13/08/2012, 17h17
