[Exercices] Exercice Thevenin Norton
    LeH06
    Bonjour, j'ai un exercice d'électronique autour de Thevenin Norton que je n'arrive pas à résoudre.
    Il parait pourtant simple mais j'ai du mal à voir par quel bout prendre l'exo.
    Si quelqu'un sait m'aider sur les différentes questions ça serait super (surtout concernant le raisonnement).
    Bonne journée et merci d'avance.
    Nom : esrgsrgr.jpg
Affichages : 1164
Taille : 89,8 Ko
    Bitrode
    Re : Exercice Thevenin Norton
    il faut appliquer le cours.
    Par exemple pour la question 1.1 => loi des noeuds.
    Essaye quand même de présenter des réponses, ici on ne fait pas les devoirs.
    LeH06
    Je parlais surtout des questions à partir de la 2 là où on commence à utiliser Thevenin Norton<
    Merci qd même
    gcortex
    Il n'y a rien derrière A et B, donc on n'utilise pas vraiment Thévenin.
    Tu as juste une maille et un (double) noeud -> Equations ?
    R2 peut être considérée comme un simple fil. RN = RT. Courage.
    Dernière modification par gcortex ; 16/03/2023 à 16h54.
    umfred
    Thévenin/Norton => que deviennent les générateurs de courant/tension dans chacune des représentations ? refaire les schémas du circuit complet selon ces représentations et faire les calculs sur la base de ceux-ci
    LeH06
    Merci bcp !
    LeH06
    Okay c'est cette réflexion qui me manquait merci
    umfred
    Citation Envoyé par LeH06 Voir le message
    c'est la base de ces représentations (1ère chose à faire)
    gcortex
    Oui : La 2ème solution c'est de refaire le schéma en utilisant les théorèmes,
    comme expliqué dans la PJ. Mais dans ce cas, on n'a plus accès à toutes les variables internes.
    Bitrode
    Oulala... tu le sors d'où ce doc très douteux?
    Déjà quand je lis que batterie et générateur de tension c'est kif kif ça fait peur.
    De plus il manque une information capitale pour l'emploi de Thévenin et Norton c'est que ces modèles ne s'emploient qu'avec des circuits linéaires, ce n'est pas qu'un détail.
    Bref... le doc idéal pour embrouiller un débutant.
    Dernière modification par Bitrode ; 17/03/2023 à 11h20.
    Bitrode
    Voici un document plus pédagogique qui réunit les notions essentielles d'électrocinétique.
    EC1-bis.pdf (ac-nancy-metz.fr)
    B
    onne lecture
    LeH06
    Merci pour ces précisions !
    gcortex
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    Tout le monde l'apprécie sauf toi, qui pinaille pour un détail.
    Mets une clé à molette sur une batterie et tu verras si ce n'est pas un générateur de tension (imparfait).
    Dernière modification par gcortex ; 17/03/2023 à 15h10.
    Bitrode
    Une clé à molette, bon sang mais c'est bien sur!
    Toi tu ne pinailles pas au moins, on l'avait bien compris.
  1. Exercice électrocinétique Thévenin et Norton
    Par invitee02b7223 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/03/2018, 20h04
  2. [Exercices] exercice théorème Norton et Thévenin
    Par invite041fa0b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2017, 10h06
  3. [Exercices] Aide exercice Thevenin Norton
    Par a-alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 13h42
  4. Exercice Thévenin-Norton
    Par invitebc98cf72 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 14h26
  5. Exercice Norton/Thévenin
    Par invitebc664c54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2012, 15h10
