[Numérique] Problème de CEM sur un crystal
    Maxeyli
    Je suis actuellement sur un petit projet avec lequel j'utilise un microcontrôleur de chez STM32(STM32L010C6T6) et avec lequel j'utilise le LPUART et quelques boutons.
    ayant fait mon propre PCB, j'ai au niveau de mon microcontrôleur mis un Crystal (ABS07-32.768KHZ-T) en suivant cette note (AN2867).
    Tout mon système fonctionne bien, mais je me suis rendu compte que lorsque je met le doigt sur mon Crystal et que je continue à faire fonctionner mon programme. Cela fait crash mon LPUART
    Utilisant l'horloge LSE qui permet d'utiliser une horloge externe (mon crystal), j'ai testé en utilisant une horloge interne (HSI) et le constat est que je peux manipuler le PCB sans nuire au fonctionnement du LPUART.
    Nom : Capture d’écran 2023-03-16 172752.jpg
Affichages : 234
Taille : 57,7 Ko
    Je souhaiterai savoir si vous pouvez me conseiller par rapport à se problème.
    Maxeyli
    Re : Problème de CEM sur un crystal
    un quartz cms sans capot à 32Mhz ?
    avec le cristal et les 8pF, un peu normal que le doigt perturbe tout ça !
    Low frequency in small size SMD
    quartz 32768 kHz ou 32,768Khz ?
    sur la notice AN2867
    §5.1, ils donnent les quartz recommandés pour STM32
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/03/2023 à 18h30.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je suis du même avis que Pascal, la capacité parasite qu'amène ton doigt va nécessairement affecter C17 et C16.
    Il y aussi ton routage qui peut contribuer au problème, le circuit d'horloge doit être router le plus court possible pour ne pas présenter de trop grandes inductances de piste car avec des capa dans le cheminement on recréait un RLC ce qui n'est pas souhaitable, il doit y avoir un plan de masse en dessous afin que les pistes se comportent comme de bonnes lignes de transmission (c'est à dire que le champ électrique soit contrôlé et ne finissent pas par se coupler avec n'importe quoi aux alentours), dans la note d'application je vois aussi une ligne de garde et le quartz est posé sur une zone de masse pour limiter la présence d'une capacité parasite entre son boîtier métallique est le reste de l'environnement.
    Tu as respecté tout ça ?
    Bjr , M'étonnerait que le quartz soit....SANS capot !
    La solution pourquoi allait mettre les doigts sur le quartz..... plus de doigt....plus de probléme !!
    Moi y en a pas connaitre cela : ".....Cela fait crash mon LPUART..."
    Maxeyli
    Merci pour vos retours,
    Pour répondre à Pascal071, c'est un quartz CMS à 32.768 KHz.
    Pour le moi, le package cms constitue le capot du quartz, c'est pour ça que je ne pensais pas que le fait de poser le doigt dessus pouvait induire un problème de fonctionnement.
    J'ai effectivement choisi un des quartz conseillé dans la AN2867.
    Pour répondre à Vincent Petit, j'ai placé mon quartz au plus proche du microcontrôleur et les condensateurs juste derrière. Mais je n'ai pas de ligne de garde et je pense que je pourrai effectivement améliorer mon plan de masse en dessous.
    Pour répondre à f6bes, je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus de doigt plus de problème. Mais ce que je souhaitai comprendre, c'était si effectivement la seul présence du doigt pouvait être à l'origine d'un problème de fonctionnement de l'horloge ou s'il pouvait y avoir une autre source que je n'aurai pas identifié. D'habitude quand je fais une petite carte, j'utilise plutôt l'horloge interne du microcontrôleur ce qui fait que j'avais pas se problème de capacité parasite qui générait le blocage de mon programme.
    C'est vrai que "crash", c'est pas très clair. En fait mon LPUART utilise mon horloge externe avec mon quartz pour fonctionner. Lorsque je ne touche pas la carte, le LPUART fonctionne correctement. A partir du moment ou je met le doigt sur le quartz (j'ai testé de poser le doigt sur le microcontrôleur et les autres composants mais pas de problème), il devient alors impossible de communiquer avec mon LPUART.
    Bonne journée,
    Tu auras appris qq chose !
    jfsimon1981
    Sur un crystal d'horloge typiquement le driver est très économe en énergie, le gain est faible.
    J'ai le même phénomènes sur un crystal 8 MHz lorsque le driver est en mode XT, en HS (high speed)
    le gain est plus fort et le signal plus stable.
    Il s'agit sans doute de la modifications des valeurs consensateurs équivalent losque l'on touche les
    composants.
    J'ai aussi une oscillateur qui change complètement de fréquence lorsqu'on le touche et se stabilise
    sur celle-ci. On peut en général choisir c1 et c2, pas nécessairement strictement identiques ni
    selon les valeurs de datasheet. Les calculer peut se faire en fonction des paramètres du crystal
    et par l'expérimentation pour avoir un oscillateur plus stable.
    Jean-François Simon
  1. crystal report
    Par invited02bd7da dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 29/06/2017, 10h42
  2. [Outils/Fab/Comp] Temperature Max d'un crystal
    Par invite9d177429 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/10/2016, 22h37
  3. crystal
    Par invitec768e588 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/05/2014, 09h11
  4. [Thermique] Thomson Crystal
    Par invite36d83dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2013, 11h28
  5. Crâne de Crystal
    Par invite7a0d4c0d dans le forum Archéologie
    Dernier message: 30/08/2006, 12h32
