[RF/Radioelec] Connexions pour ration 1:2 Transfo
    grizzli06
    Je pense utiliser un Transfo de marque Pulse de référence PE-65968NL dont la datasheet est dispo ici: https://www.mouser.fr/datasheet/2/447/T606-3071732.pdf
    Je dois utiliser un ratio 1:2, ce que ce transfo permet de faire, mais la datasheet donne le schéma suivant (en page 2):
    Nom : connexions_datasheet.JPG
Affichages : 140
Taille : 70,5 Ko
    J'ai besoin d'une confirmation sur quelles pins utiliser pour un ratio 1:2, est-il correct de penser à partir de la figure B située à droite de l'image jointe que:
    -Le primaire se connecte aux pins 1 et 3
    -Le secondaire se connecte aux pins 2 et 6
    j'ai pensé à ces pins là pour un ratio 1:2 car sur il me semble qu'ainsi la "longueur" du primaire est la moitié de la "longueur" du secondaire... (toujours sur la figure B) mais je peux très bien me tromper !
    Merci pour vos éclaircissements,
    Povogla
    Re : Connexions pour ration 1:2 Transfo
    dans le premier tableau de la datasheet on t'indique 2 choses qui vont te permettre de répondre à ta question.
    1 - Le boitier est en version LS-1. Ton image montre la version QC-1 qui n'est donc pas la bonne.
    2 - Les pin du primaire sont la 4 et la 6.
    Donc en regardant la page 3, tu verras que ton secondaire est entre 3 et 1. Tu as en plus un point de connexion central, indiqué par la mention CT (center tap) dans la notation "1:2CT" du premier tableau.
    grizzli06
    Quel âne je suis !
    Mille mercis Povogla,
  1. Quel ration lm/W pour une led encastrable?
    Par invite7954e747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2015, 15h15
  2. PB pour connexions adaptateur remorque
    Par invite68acc0c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2012, 21h02
