[Analogique] Question de novice, apprentissage diagnostic panne
Vue hybride
    Jeremy16000
    Mon premier post sur le forum Je suis bénévole dans une petite asso sympa type repair café, je suis de mon côté spécialisé dans les vélos. J'ai toujours aimé "bidouiller" dans les circuits électroniques, j'ai le matériel de base je pense, mais j'aimerais maintenant apprendre à faire les choses de manière plus carrée. La prochaine étape serait d'avoir des bases pour les diagnostics pannes
    J'ai grillé un canal d'un préampli micro (voir photo) en branchant un micro dont les fils se sont touchés Depuis fort bruit de fond continu sur le canal de droite du préamp, il ne ressort plus le son du micro. Le canal de gauche est lui indemne la lampe aussi. Dernière chose, le bruit de fond apparaît de manière progressive comme une montée en température...
    Est-ce que à votre avis pour un novice comme moi cela peut se tenter de rechercher un ou des composants grillés ? ou alors c'est trop complexe et c'est direction le réparateur...
    vincent66
    Re : Question de novice, apprentissage diagnostic panne
    Bonjour et bienvenue par minou...!
    Si un composant cramé peut être visuellement repéré, tout noir avec des traces de fumée c'est tant mieux, d'après les photos ce ne me semble pas être le cas ici... Alors il faut sortir les appareils de mesure, multimètre et / ou oscilloscope avec bien sûr le schéma de la carte pour savoir quoi et oû mesurer...
    C'est tout un métier et avant d'aller plus loin il serait préférable de demander un devis à un réparateur compétent...
    Belle journée...!
    Vincent
    Jeremy16000
    Ok merci
    Je vais le démonter complétement à la recherche d'un composant crâmé on sait jamais
    Le schéma de la carte, pour le coup je crois que c'est cuit... je vais chercher mais ça m'étonnerait que je le trouve
    Bonne journée aussi !
    Citation Envoyé par Jeremy16000 Voir le message
    Ok merci
    Bjr à toi, Que toi, tu ne saches trouver le schéma...c'est fort possible.
    Sur le forum, il pourrait se faire qu'on puisse faire des recherches... si tout autant
    on connaissait la MARQUE et le MODELE ( non précisée...pour l'instant ) !!
    C'est pas la peine de tout démonter puisque tu n'as "...oeuvré" QUE sur l'entrée micro coté DROIT.
    Je suppose qu'il y a une MEME entrée....coté gauche.....mais s'agit il d'un microSTEREOPHONIQUE.....ou pas ??
    Dans l'attente d'informations ?
    Bonnejournée
    Jeremy16000
    MARQUE et le MODELE
    Au temps pour moi. La joie d'avoir crâmé mon préampli Presonus Bluetube de 2001 manufacturé aux US a fait que je me suis précipité...
    tu n'as "...oeuvré"
    c'est clairement l’œuvre de ma semaine
    Non c'est un microphone dynamique mono. Les entrées sur le préampli sont des entrées mono aussi.
    Avec vos questions je me rends compte que je n'ai pas été carré sur la description du problème, dsl. Je prends des photos dans l'après-midi et je poste tout ça
    Pour le schéma je vais essayer de mon côté de poser la question à des utilisateurs Youtube, ce modèle était répandu à l'époque...
    Merci !
    Jeremy16000
    Le préampli (channel 1 ok / channel 2 grillé) :
    Le coupable :
    J'ai dévissé et revissé la capsule du micro alors qu'il était relié au préampli, cela a torsadé les fils
    Les soudures étaient très mauvaises à l'origine, les fils électriques extrêmement fin et cheap, dénudés sur 1 bon centimètre... Quand j'ai ouvert le micro après avoir grillé le préampli, j'ai retrouvé le fil noir dessoudé de son pin. Il est très probable qu'il ait fait contact avec un autre pin... (la photo que vous voyez a été faite après changement des fils d'origines et reprise des soudures)
    Dernière modification par Jeremy16000 ; 26/03/2023 à 12h58.
    Jeremy16000
    La dernière photo comporte une erreur, voici la bonne :
    Nom : 3.jpg
Affichages : 223
Taille : 108,2 Ko
    je ne vois pas très bien comment on peut griller une entrée avec micro électrodynamique faisant un court circuit sauf si l'entrée ,ce qui est le cas, est dotée d'une alimentation fantôme pour micro électret/condensateur et que celle ci soit mal conçue ou mal utilisée, un électrodynamique n'en a pas besoin, d’après la doc il y a un bouton pour l'activer ou non.
    Jeremy16000
    Bonjour Jihervé,
    Oui j'enclenche le 48V en permanence car le canal 1 est relié à un microphone condensateur. Cela fait quelques années que je l'utilise comme ça, pas de problème, normalement il est conçu pour accepter d'un côté un micro dynamique et de l'autre un microphone condensateur
    Tout ce dont je suis sûr c'est que le canal 2 est devenu défectueux au moment précis du vissage / revissage dont je parlais plus haut...
    re
    c'est alors très étrange !
    comme il n'existe pas de schéma disponible le dépannage va être difficile.
    as tu contacté le sav?
    Jeremy16000
    Alors pour le schéma oui je n'avais pas pensé à contacter Presonus directement je vais essayer ça... Si je peux je vais aussi l'apporter à un dépanneur en électronique cette semaine
    De manière générale si je veux acquérir des bases pour le diagnostic des cartes électroniques, j'ai trouvé des informations sur la méthode PPVS. Je serais sur la bonne piste ?
    Bonjour Jeremy16000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai grillé un canal d'un préampli micro (voir photo) en branchant un micro dont les fils se sont touchés Depuis fort bruit de fond continu sur le canal de droite du préamp, il ne ressort plus le son du micro. Le canal de gauche est lui indemne ...
    Ta ”description" de l’incident n’est pas crédible et٪sans savoir quels fils se sont tou hésiter, encore plus difficile d’èmettre la moindre hypothèse.
    Les bruits auxquels tu fais allusion pourraient être des ronflements. Les câbles de micro doivent être blindés et il sem le que tu ne sois pas encore mûr pour ”rentrer dans les tripes"
    S’agissant de micros (donc forts gains), monos, que se passe-t-il quand tu inverses entre la gauche et la droite?
    J’ai dans l’idée que c’est le câble de ton micro qui a perdu sa masse.
    Dernière modification par gienas ; 25/03/2023 à 20h15.
    Jeremy16000
    Il s'agit d'une capsule de microphone dynamique (type sm58, etc). Un fil rouge qui doit être relié au pin 2 de la prise xlr, un fil noir en contact avec les pins 1 et 3
    Gienas, par "perte de masse", tu entends que le fil noir aurait été déconnecté de sa prise ?
    ... Gienas, par "perte de masse", tu entends que le fil noir aurait été déconnecté de sa prise ?
    Je ne connais pas ton modèle de micro ni son mode de connexion qui est particulier s’il est XLR.
    Mais, par définition, un micro utilisé un câble long, qui doit impérativement être blindé et câblé correctement.
    Tu ne réponds pas aux questions posées et tu ne fais pas les permutations demandées. Cela ne risque pas de faire progresser ton diagnostic.
  1. question d'une novice
    Par invitefcd217ff dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2013, 15h34
  2. Question d'une novice
    Par invite0a7cf986 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/06/2011, 11h16
  3. Question de novice
    Par inviteabbee861 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2006, 01h02
  4. question de novice
    Par invite80de80d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h12
  5. Question d'un novice ?
    Par invite076db405 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2004, 20h57
