[Analogique] Distortion amplification à transistor
    Fortare
    Je rencontre un problème avec un amplificateur composee de 3 étages d'amplification ( 2 montages transistors montés en collecteur commun pour buffériser en entree et en sortie, et un montage en émetteur commun pour le gain ( aux alentours de 10). En sortie il y a un potentiomètre digital 10 k avec 256 États et un filtre qui coupe vers 150 khz.
    Voici le schema du circuit :
    Le signal d'entree est aux alentours e 1 KHz et 0.1 V d'amplitude. Lorsque le potentiometer est set pour un gain maximal, le sinus est dans une bonne forme. Mais lorsque je divise le gain par deux via le potentiomètre ( 5K + 5 K), le signal de sortie est distordu.
    Sortie a gain max :
    Sortie a gain divise par 2 :
    Je ne vois pas ce résultat dans ma simulation
    et j'ai beau me creser la tête, je n'ai aucune idee. J avais pensee a la modification de la charge de sortie dynamique lorsque le potentiometer est utilisé, mais la charge reste toujours a 10 kOhm environ ! (Le scope a une impédance d'entrée de 1MOhm ..).
    C'est peut-être liée un problème de polarisation mais je pense pas m être plantée ( je suis autour de 6 V au point de repos). Quelqu un aurait une idée ?
    polo974
    Re : Distortion amplification a transistor
    Sauf erreur, tu as environ 6V de chaque côté de C2.
    Tu peux donc le shunter et virer C2, R26 et R27.
    La base de Q3 sera mieux "tenue"...
    Et peut-être, ça ira mieux.
    À part ça, ce qu'il manque, ce sont les points de repos (composante DC) à tous les étages...
    Dernière modification par polo974 ; 30/03/2023 à 19h33.
    Jusqu'ici tout va bien...
    la polarisation à 1v65 R17-R17 100k doit crouler sérieusement car ton chip est un 10kohm
    comme le signal est bufferisé par Q3,
    j'essaierais 2x 4k7
    Antoane
    Responsable technique
    désolé de ne pas répondre à la question, mais y a-t-il une bonne raison de ne pas utiliser un AOP ?
    On peut garder la commande de gain séparée, encore qu'il existe des solutions entièrement intégrées (https://www.analog.com/en/parametricsearch/12982#/, https://www.ti.com/amplifier-circuit.../products.html)
    les potentiels sur ce potentiomètre ne doivent jamais dépasser les tensions d'alimentation 0v +3v3
    R17 et R7 , avec le pot. 10k de charge,
    polarisent à +0,6v env.
    tu envoie env. 2v c.c.
    pot. à moitié, pour la partie négative -1v
    tu te retrouves en sortie W1
    avec 0,3vDC (moitié de la polarisation) superposé avec -0,5v du signal, la sortie est hors limites.
    en fait, avec Vcc 3,3v, le signal 2v c.c. c'est beaucoup (0dB)
    passer R17 et R7 à 2K2:
    il y aurait 1,5v de polarisation et 2v c.c. de signal
    en sortie W1 il y aura env. 0,75v DC (moitié de la polarisation) superposé avec -0,5v du signal
    ça devrait fonctionner...
    en fait avec ce circuit, il faut jongler avec la polarisation et l'amplitude du signal.
    tu peux aussi enlever R7,
    mettre R17 10k (même valeur que le potentiomètre)
    il y aura 1,65v DC sur A1
  1. [Exercices] Polarisation d'un transistor en amplification
    Par frequi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 86
    Dernier message: 07/01/2022, 15h31
  2. [Analogique] Transistor bipolaire en amplification
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2018, 08h41
  3. transistor et amplification
    Par invite956dbe1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2013, 15h17
  4. transistor en amplification !
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 22h53
  5. Transistor et amplification
    Par invite8486faf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2009, 00h45
