[Autre] suiveur de soleil
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
suiveur de soleil
    invite8c61602d
    suiveur de soleil
    je suis en train de réaliser un système suiveur de soleil, je viens de finir la partie mécanique (une plaque solaire pouvant pivoter pour suivre le soleil entraînée par un moteur de parabole 12V DC).
    je veux utiliser juste deux LDR séparées par un objet opaque et un comparateur lm358. le fonctionnement et le suivant:
    Si les deux ldr sont exposé au soleil le moteur ne dois pas tourner
    lorsque le soleil se décale dans un coté, une LDR est exposée au soleil tandis que l'autre reçoit l'ombre de l'objet opaque a ce moment le moteur dois tourner pour remettre la plaque solaire en face du soleil.
    j'ai besoin du schéma Electronique de commande
    merci infiniment
    vincent66
    Re : suiveur de soleil
    Nous ne faisons pas les devoirs et ne te donnerons pas de schéma tout cuit...
    En principe tu as déjà étudié ce qu'il faut pour un tel projet...
    Alors montre nous ce que tu as déjà fait comme développement et pose des questions au sujet de ce qui coince..?
    invite8c61602d
    salut
    je ne fais pas de devoir et je ne suis pas en formation c'est juste un bricolage et je suis un amateur ...... j'ai jamais fais d'electronique mais j'ai realisé pa mal de petit projet comme ça en demandant de l'aide d'ici at par là, je suis un vieux de 58 ans . tu pense que je suis encore en classe???????????????????????? ???????
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hamvelo Voir le message
    C'est l'inconvénient de ne pas mettre sa date de naissance dans son profil !
    Positron1
    Il te faut deux axes
    invitea7847605
    une mine d'infos dans un désordre impressionnant:
    http://www.redrok.com/electron.htm
    Positron1
    Il te faut les LDR, un LM 339, un CI fonction "OU" un circuit en H
    vincent66
    Salut mon pote âgé..
    Il faudra utiliser un potard multitour pour calibrer une des deux ldr à la valeur de l'autre sinon le comparateur risque d'être dans les choux...
    Je te recommande d'utiliser un vrai comparateur comme le LM311 plutôt qu'un aop...
    Perso dans les suiveurs que j'ai faits (pas beaucoup) j'ai utilisé un microcontrôleur avec une horloge intégrée pour faire le retour plein est à minuit et ne pas suivre la lune les nuits où elle brille...
    Et un simple bouton "marche automatique" car l'utilisateur lambda, plutôt bêta en général, ne demande rien de plus compliqué...
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon encore plus simple, 2 cellules solaires , 1 moteur qui fonctionne avec la tension et la puissance de ces PV , et fini moyennant un schéma simple
    invite8c61602d
    salut mes pour les réponses
    je suis en train de faire des tests sur le lm358 en éclairant les deux ldr ou en éclairant une et l'autre reste dans l'ombre mais mon relais qui commande mon moteur ne s’excite pas. c'est sur que j'ai un problème dans mon schéma c'est pourquoi je demande de l'aide
    invite7a35e969
    même sujet traité ici, il y a quelques jours : http://forums.futura-sciences.com/el...esistance.html
    invitee05a3fcc
    il me semble que tu ne l'as pas donné ?
    Bonjour hamvelo,
    Un montage qui pourrait t'intéresser et qui fonctionne, je l'ai imaginé, construit et mis au point.
    les cellules de tracking sont des 12v/ 125mA de taille 115mm par 85mm
    les diodes sont des 4007
    les relais sont de modèles 3 volts
    si besoin de plus de précisions, je suis à ta disposition
    le montage est à faire en deux exemplaires pour deux axes de tracking, bien sur.
    salutations.
    Pour hamvelo,
    la photo du montage réalisé (pour la référence des relais),
    Janpolanton
    Déterrage de 5 ans...
    Pour hamvelo,
    Bjr à toi,
    Tu tiens à le "caser" ton suiveur solaire !
    Mais faut pas se précipiter sur toutes les discussions.
    Certaines ont pris de l'age, les intervenants aussi et certains ont....disparus!
    Bonjour f6bes,
    En effet, je tiens à proposer mon traqueur solaire simple à tous ceux qui pourraient y trouver une aide dans leurs réalisations, après, libre à eux de s'en servir ou pas.
    Le but de ce forum n'est il pas de partager ses expériences? il me semble que c'est ainsi que l'on progresse et j' en profite pour remercier tous ceux qui, dans différents forums ont pu m'aider !
    Quand au déterrage, j'avoue que j'ai une âme de spéléologue, que veux tu..j'aime l'archéologie ! Cependant, je considère que si les sujets restent consultables des années après, c'est bien qu'ils sont consultés et que les forumeurs peuvent y trouver les informations qui leurs manquent, par conséquent, continuer à les développer peut s'avérer utile.
    bonne soirée à toi
    Bonjour janpolanton,
    déterrage de cinq ans..mais que tu as consulté ! donc déterrage commun ? lol
    Qu'est ce qui est important ? le déterrage ou bien le fait d'apporter une information pouvant être utile par la suite ?
    méditation..
    invite43492322
    Salut à tous,
    je re-déterre parce que ça m'intéresse et ça évite de rouvrir un sujet déjà documenté.
    J'ai récupéré gratuit des pv suite à une tempête, sauvé de la ferraille pour 50€ un tracker 2 axes avec ses 2 moteurs, fabriqué un mât pour 0€ qui va recevoir le tracker.
    Il me reste la partie commande des moteurs à faire, j'avais commandé sur Alibaba un truc tout fait mais qui marche plus à la 2ème heure de test, litige et demande de remboursement en cours.
    Donc, je préfère me débrouiller parce qu'on est jamais si bien servi que par soi-même (et un peu avec l'aide des autres quand même...)
    Titijoy3 et à tous : je vois mal sur ton schéma et ta photo les références des composants, mon montage est en 24vdc pour un tracker 2 axes. As tu les références des composants nécessaires stp ?
    Ton système de suivi n'est pas perturbé par les nuages ou des ombres portées ?
    Vois tu une possibilité de shunter pour actionner manuellement les moteurs (en cas de tempête annoncée) ?
    Ne serait-il pas plus simple de commander avec des inverseurs en fin de course et une temporisation pour les moteurs ? (2 fins de course azimut et 2 fins de course Est/Ouest par exemple)
    Dernière modification par KATDEN ; 16/05/2021 à 18h46.
    Bjr à toi, Pour se prémunir des nuages, rien ne vaut un systéme à horloge!
    La poursuite continue....meme pendant l'apparition es nuages.
    Faut pas oublier aussi le retour...rapide pour le nouveau départ le lendemain.
    Sinon la chévre s'enroule autour du piquet !
    penthode
    +1
    le parcours du soleil est connu depuis des millénaires
    une horloge et une table astronomique sont bien suffisants !
    invite43492322
    Je pense aussi que la course aveugle est aussi efficace et plus fiable, mais aussi plus complexe à mettre en oeuvre, de plus je ne trouve pas de schéma correspondant à ce dont je pense avoir besoin :
    Comment inverser après la fin de course pour le retour à la base sur le plan Est Ouest ? Comment gérer sur le plan Azimut puisqu'on a 2 fins de courses (départ vers le haut le matin, inversion retour vers le bas à midi et arrêt le soir puisque l'angle sera le même que le matin)
    penthode
    regarde chez les fondus d'ARDUINO tu devrais trouver
    @katden,
    n'importe quel relais 3 volts devrait convenir, j'ai choisi cette tension car avec des cellules photovoltaiques de détection de 12 volts il suffit qu'une fraction de la cellule ne soit pas éclairée pour produire une différence de tension suffisante (en pratique 2.8 volts),
    les diodes sont des 4007 bien ordinaires..et c'est tout ce qu'il y à comme composants,
    pour les nuages, quand il y en à, le suivi ne se fait plus et le système se réaligne dès que le soleil revient,
    il y à surement des possibilités d'alimenter les moteurs en direct (avec coupure de l'alimentation automatique), pour l'instant, je me contente d'envoyer une tension sur le connecteur des cellules de détection,
    je vais faire une nouvelle photo plus nette pour les relais
    f6exb
    Tout ce que tu as voulu savoir sur la poursuite solaire sans oser le demander :
    https://www.researchgate.net/publica...a23d4/download
    une nouvelle photo des relais :
    les relais que j'ai utilisé (en 3v) :
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
    les cellules :
    les cellules de détection :
    https://www.aliexpress.com/item/3288...archweb201603_
    pour les fin de course, il y en à, quand l'inter concerné est actionné il met en circuit une diode 1n4007 qui empêche le moteur de tourner dans un sens mais autorise l'autre sens,
    il y avait plus simple, il suffit de couper l'alimentation de la bobine du relais concerné avec un micro switch de fin de course, sur le moment, je n'ai pas trouvé cette solution
    invite43492322
    Merci à tous et à titijoy3 pour le partage, je garde ça sous le coude et continue à explorer aussi une solution avec temporisation et inversion en fin de course.
  1. flowcode suiveur soleil
    Par invitee19ecd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2017, 16h40
  2. projet suiveur de soleil
    Par invitee8edfed4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2016, 21h34
  3. [Autre] ameliorer la precision d'un suiveur de soleil
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/04/2016, 02h16
  4. suiveur de soleil
    Par invite00f8cc1c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/05/2015, 14h15
  5. suiveur de soleil
    Par invitee29241ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2006, 11h18
