[Analogique] Remplacer les diodes d'un pont redresseur bi-alternance
    Janpolanton
    Au secondaire d'un transformateur 230V / 2 x 12V destiné à une alimentation linéaire "maison" dont le courant de sortie maximum est de 2.5A j'ai prévu d'utiliser 4 diodes 1N5408
    J'ai récupéré des diodes MUR420 et je souhaiterais les utiliser à la place des 5408 mais la D.S des MUR420 ne préconise vraiment pas leur utilisation sur une alimentation linéaire.
    J'avoue que je serais bien tenté de les utiliser, ne voyant pas vraiment de contre indication à la lecture de cette D.S.
    Avez-vous un avis contraire?
    Merci.
    Re : Remplacer les diodes d'un pont redresseur bi-alternance
    Bonjour Janpolanton et tout le groupe
    ... la D.S des MUR420 ne préconise vraiment pas leur utilisation sur une alimentation linéaire ...
    Je ne vois pas, à la lecture de la datasheet du lien, où tu vois explicitement où c’est déconseillé.
    On te donne des usages possibles, en signalant des faibles pertes de commutation (donc rapides) et une spécification du Vf à 4A très inférieur aux 3A de l’autre choix.
    C’est donc peut-être "luxueux" pour ton usage mais pas déplacé.
    Janpolanton
    Bonjour gienas,
    Je n'ai pas lu que c'était déconseillé mais simplement non préconisé.
    Je vais suivre ton conseil et mettre ces diodes en place.
    Bonne journée à toi.
    ... je n'ai pas lu que c'était déconseillé mais simplement non préconisé ...
    Je n’ai pas cette ”lecture”.
    Les conseils d’utilisation sont plus sévères que ton utilisation, donc, qui peut le plus peut le moins.
    Dit autrement, si ça collait trop bien pour le linéaire (très basse fréquence) ce pourrait être totalement inadapté au découpage.
    Je lis "ultrafast" donc bruits de commutation plus importants ?
    De toute façon les indications de première page sont à considérer comme de la pub . . .
    Je lis "ultrafast" donc bruits de commutation plus importants ...
    Bien sûr ... si commutation il y a.
    En linéaire, il n’y en a pas vraiment, donc pas de bruit additionnel.
    A chaque demi-alternance il y a un petit pète.
    Mais bon, si l'alim n'est pas de qualité "audiophile" elle devrait s'en remettre
    alayn91
    Le Trr étant de 25nS, ça ne doit pas trop perturber le signal redressé de 10mS !!
  1. [Exercices] pont de diodes redresseur double alternance (urgent exam) [Résolu]
    Par invite44c5e9d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2017, 14h06
  2. équivalence pont redresseur de diodes
    Par kyozo dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/11/2015, 18h26
  3. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h16
  4. Redressement double alternance a pont de diodes
    Par invitef3c8852f dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2006, 15h59
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 10h24
