[Autre] Une alim 12V pour plusieurs matériel possible?
    manjump
    Je vous sollicite car mes compétence en électricité sont pas terribles. Je souhaite alimenter 1 sirène et 2 modules Shelly 1 avec un transformateur 12V. 1 module aura en entrée un capteur d’ouverture filaire afin de le domotisé. L’autre aura une sirène 12v en sortie. L’idée est de pouvoir déclencher le sirène suite ouverture porte (Shelly 1 qui commande Shelly 2 via home assistant), ou déclencher la sirène quelque soit l’état de la porte (Shelly 2), et enfin entrer dans la pièce sans déclencher la sirène.
    Matériel choisi:
    Alim: https://www.amazon.fr/Transformateur...-14&th=1&psc=1
    Soit du 5a delivré
    Sirene: https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07BBL...ws_feature_div
    Soit du 1,2a consommé
    Shelly: https://www.domotique-store.fr/domot...24#description
    Soit du <1ma si j’ai bien compris
    Contact: https://www.amazon.fr/Zerodis-magnét...A1I5R2VMZGY1HD
    Soit du 1,2ma nominal
    Existe t il un risque si j’opère ainsi?
    Dernière modification par manjump ; 08/04/2023 à 14h27.
    Re : Une alim 12v pour plusieurs matériel possible?
    une alimentation est caractérisée par la nature du courant qu'elle délivre, continu ou alternatif en général, par la tension qu'elle fournit (régulée ,stabilisée ou non) et par le courant en Ampères qu'elle peut fournir, tout cela définit sa puissance..
    avec les infos données on ne peut répondre car on ne connait ni le type de la sirène ni la puissance qu'elle demande
    manjump
    Nom : 57D96D44-93D3-45EA-AE8E-2C2251A81ED5.jpeg
Affichages : 152
Taille : 296,6 Ko
    Avec ces infos c’est insuffisant ??
    ah, pardon, je n'ai pas vu le lien vers la sirène dans le post précédent..
    pas la peine de crier
    donc, sans présumer des autres consommations il te faut une alim d'au moins 20 Watts/ 1.2 Ampères
    l'alim que tu as donné dans le premier lien devrait largement convenir,
    j'utilise les mêmes en 1Ampère pour mes caméras
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/04/2023 à 16h57.
    manjump
    Je ne crie pas 😁 et merci à toi. C’est vrai que brancher plusieurs appareils sur du 230v est naturel, mais plusieurs appareils sur une alim 12v me fait réfléchir, pas envie d’avoir des surprises
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2013, 11h25
  2. exemple de matériel utilisant une alim à découpage
    Par invite203d3a07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2012, 15h14
  3. pour les gens de Monpellier ou région ou on peut trouver un mag pour la vente de matériel astro ?
    Par invitea97a1e94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2011, 18h00
  4. Remplacer plusieurs Alim 12V
    Par axemitch dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 13h46
  5. [Brun] TNT plusieurs tv choix du matériel
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 14h29
