[Analogique] Optocoupleur sur un moteur 24v pwm
    Kalemm
    Je cherche à visualiser l'état d'un moteur 24V PWM avec un arduino, dans le montage ci joint, les pins 15 et 14 sont pour un flash, 12 et 13 pour le moteur m2 et les pins 10 et 11 pour le moteur m1. C'est sur ce moteur m1 que j'ai choisi d'y connecter un optocoupleur, un filtre passe bas pour lisser le signal et une dernière résistance R2 pour diviser la tension afin que le microcontrôleur puisse la supporter. Mon problème est que le moteur tourne dans les deux sens, devrais je alors connecter un optocoupleur par pin du moteur donc sur 10 et 11 ? Est ce la solution optimale pour savoir que mon moteur est en marche ou avez vous une tout autre solution pour cela ? Merci pour votre avis.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 312
Taille : 23,6 Ko
    Re : Optocoupleur sur un moteur 24v pwm
    cherche un opto prévu pour l'alternatif.
    Bonjour Kalemm et tout le groupe
    ... cherche un opto prévu pour l'alternatif ...
    Si c’est plus difficile à trouver, il est possible de prendre deux optocoupleurs "standards" et mettre les entrées en opposition et les sorties en parallèle.
    Le schéma proposé ne place pas les LED d’optocoupleurs aux bornes du moteur. Ce n’est pas à la terre qu’il faut brancher le retour mais à la borne 11.
    Kalemm
    D'accord, de cette façon alors ? Pour que cela puisse fonctionner dans les deux sens du moteur.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 186
Taille : 51,2 Ko
    Gienas suggérait de placer les sorties des opto en //, cela économise une I/O et qss composants.
    autrement en l’absence de d'opto AC un pont de diodes aux bornes du moteur et l'opto dans la "diagonale" et çà roule aussi.
    Kalemm
    Ah oui bien vu, vous voulez dire connecter la sortie 4 de l'opto U3 à celle de U1 pour gagner un port GPIO ?
    si tu es large en entrées UC,
    ton schéma #4 a l'avantage de pouvoir mesurer chaque sens.
    … si tu es large en entrées UC,
    ton schéma #4 a l'avantage de pouvoir mesurer chaque sens …
    +1
    Ça peut permettre de mettre en évidence des différences de comportement fonctions du sens de rotation.
  1. Optocoupleur
    Par invite10a66d65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2014, 13h23
  2. commande moteur via optocoupleur et pic
    Par invite3d6ad4fd dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 15/07/2013, 22h53
  3. ex Optocoupleur
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 18h07
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 20h42
  5. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 11h29
