[RF/Radioelec] Diviseur de tension
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Diviseur de tension
    vincaldo
    Diviseur de tension
    je souhaite faire un pont diviseur avec 2 tensions d'entrées de +15V et -15V pour obtenir une tension réglable compris entre -200mV et + 200mV environ, voici un bout de schéma mais après quelques essais ,je n'obtiens pas ce que je veux. Merci pour votre aide.
    Murayama
    Re : Divieur de tension
    Bonjour!
    Juste pour info: ceci ne peut pas être utilisé pour alimenter quoi que ce soit.
    Si c'est pour faire un signal constant, mais ajustable entre -200 et 200, alors il faut
    mettre un potar, une résistance de chaque côté allant ver -15V et +15V.
    Le point milieu du potar fait ce que vous voulez.
    Je vous laisse réfléchir et calculer la valaur (de sabre).
    Pascal
    un seul potentiometre suffit exemple:
    +15V --18k--1K--18K-- -15V
    sortie sur le curseur du potentiometre 1K, bien sur cela sera à adapter suivant la charge, là c'est pour une charge d’impédance très élevée.
    vincaldo
    Je vous remercie pour ces infos. Du coup,pour un ajustement,je mets mon multimetre (le + sur la pinoche centrale du potar) et le " - " sur quelle pinoche ? Merci
    vincaldo
    Je l'ai branché sur une masse (non relié au pont diviseur) et ça fonctionne... c'est normal ???
    C'est quoi cette masse ?
    Le courant qui circule dans ton diviseur part de chaque +15/-15 et retourne au 0V qui doit être commun. C'est là que le (-) du multimètre doit être connecté.
    vincaldo
    Re : Diviseur de tension
    Oui mais ou je dois brancher le 0V sur mon circuit ? Merci
    Citation Envoyé par vincaldo Voir le message
    Oui mais ou je dois brancher le 0V sur mon circuit ...
    Il y a un point que tu as appelé 0V, et qui sert de références à ton +15V et à ton -15V. C’est lui qui dans ton cas, joue le rôle de masse.
    Tu réalises le schéma de jiherve en #3, et ton 0V est à cette masse.
    vincaldo
    D'accord Gienas,donc considérant mon schéma là haut avec les valeurs de résistance fournies par Jihervé,à quel endroit devrait être mon 0V commun ? Désolé,j'ai du mal à cerner ça...
    si tu as un plus et moins 15 c'est bien par rapport à un autre potentiel qui doit etre le point ou se raccordent les deux alimentions, ce point est le 0V.
    la tension présente sur le curseur du potentiometre se mesurera donc entre ce curseur et ce point.
    vincaldo
    Pour visualiser davantage,je vous mets le montage que je suis entrain de faire.
    Dans le carré c'est un montage inverseur,il sort -5V quand j'envoie 5V donc jusque là,tout va bien.
    De ce 5V par exemple,j'aimerai soustraire ou ajouté 200mV,qui serait une tension plus ou moins variable 10 à 100mV.
    Le problème,c'est que lorsque je fais le montage soustracteur avec ce fameux pont diviseur +15v/-15V,je suis en saturation sur l'entrée de mon ampli.
    En tout cas,je vous remercie vraiment pour vos réponses
    vincaldo
    Voici l'alimentation que j'utilise pour le montage.
    re
    le 0V c'est ton fil noir si le cable avec fiches bananes connecte bien ce que la photo laisse supposer.
    ceci dit l'affichage des ampèremètres est intriguant si cette alimentation n'alimente que le montage du #11, c'est 100 fois trop!
    pour analyse, il nous faut un schéma du montage inverseur et du potentiomètre
    vincaldo
    Effectivement,mon alim n'etait pas activée à ce moment là,sinon le montage consomme à peine quelques mA
    vincaldo
    Voici le montage que j'ai fait,remis sur papier
    Hum! Peux-tu préciser ce que tu cherches à faire au juste?
    J’ignore ce que fait l’expression de Vs. Ton montage est un amplificateur d’amplification -1 suivi d’un comparateur. La sortie n’est pas analogique mais "logique" +/- Vsaturation.
    vincaldo
    En fait, je rentre une tension négative dans l'inverseur qui varie de -1 à -10V, et donc je sors une tension positive disons 5V de mon inverseur.
    De cette tension de 5V,j'aimerai pouvoir ajuster en ajoutant ou soustrayant de 100 à 200mV environ réglable via un potentiomètre.
    Du coup,à la sortie de mon soustracteur,j'aurai 4.8V ou 5.2V.
    Si une autre solution existe et ça doit être le cas,n'hésitez pas à me mettre sur la voix.
    Merci encore
    re,
    il manque seulement les résistances nécessaires pour configurer l'AOP de sortie en ampli soustracteur/différentiel.
    vincaldo
    Quelle valeur de résistance je peux mettre ? merci d'avance
    U1 est sommateur inverseur
    mettre une 15k du point milieu du potentiomètre jusqu'à l'entrée inverseuse de U1 ( R1et R2)
    tu peux te passer de U2
    avec +200mV sur le potar, tu auras -200mV en sortie de U1
    re
    schéma :
    Nom : dif_ex.jpg
Affichages : 207
Taille : 62,0 Ko
    avec un potentiometre de 1K l'excursion est de +-400mV, si tu ne veux pas plus de 200mV utilises un 470 ohm, j'avais oublié de diviser par 2.
    les résistances sont assez élevées pour ne pas trop charger le pont.
    simple:
    Nom : Offs-Adj.jpg
Affichages : 209
Taille : 44,7 Ko
    en effet c'est plus simple et cela conserve la polarité, j'avais volontairement gardé sa topologie pour qu'il comprenne
    il n'a plus qu'à câbler.
    vincaldo
    Pascal et Jhervé,merci pour ce cours,j'essaie ça aujourdhui et vous tiens informé des résultats,vous etes des chefs
    vincaldo
    Merci également aux autres bien entendu
    vincaldo
    Le montage fonctionne niquel,merci a tous et en particulier donc,à Pascal,c'est son montage et a Jhervé pour ces idées.
    Bonne journée à vous.
    merci du retour mais as tu compris les principes?
    vincaldo
    Oui,je vous remercie ... au plaisir
  1. Diviseur de courant dans un pont diviseur de tension ?
    Par invite44644fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2020, 19h46
  2. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par invitea6c45f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 12h25
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. probleme tension-résistance dans un diviseur de tension
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h35
