[Analogique] Alimenter des LED STRIP avec un pont diviseur de tension
    maladh
    Dans le cadre d'un projet d'électronique, je cherche à alimenter 10 leds strips avec une batterie 13s (je n'ai pas le choix d'utiliser une telle batterie, elle alimente un autre circuit en parallèle des LEDs). J'ai ainsi donc pensé à placé ces 10 leds strips en série pour pouvoir diviser la tension par 10 (sachant que la batterie délivre de 54V à 45V selon l'état de charge). Pensez vous que cette solution est appropriée ?
    Je me demande si un circuit step down ne serait pas plus approprié mais je ne sais pas comment faire puisque j'ai besoin d'une tension globalement stabilisée autour de 5v à la sortie pour alimenter les bandes de leds, alors que ma plage de tension d'entrée est assez vaste...
    Merci beaucoup pour votre aide !
    Bonne soirée !
    Re : Alimenter des LED STRIP avec un pont diviseur de tension
    oui, un step-down sera efficace
    3 impératifs pour le choisir:
    -tension d'entrée admissible: 60v
    -tension de sortie: suivant le ruban Led (les rubans Led du commerce sont souvent en 12v)
    -courant de sortie admissible: suivant le ruban Led
  1. Diviseur de courant dans un pont diviseur de tension ?
    Par invite44644fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2020, 19h46
  2. [Analogique] Pont diviseur de tension avec tension négative
    Par invitea6c45f46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2019, 12h25
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 23/06/2018, 18h44
  4. [Energie] Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    Par invitedc97b626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 17h12
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
