Intérêt pont diviseur de tension dans montage avec LDR
    nlbmoi
    Pour détecter un mouvement, j'ai un montage qui utilise un laser éclairant une LDR. Dans le montage électrique, la LDR est mise dans un montage pont diviseur de tension.
    Quel est l'intérêt du pont diviseur de tension dans ce cas ? On pourrait avoir le même comportement en mettant directement la LDR avec le générateur non ?
    Re : intérêt pont diviseur de tension dans montage avec LDR
    Bjr à toi,
    Pour le savoir, encore aurai til fallu que l'on puisse voir le schéma!
    présentement on ne pourrait que faire moultes supputations.
    Si on peut voir le shéma , ce serait mieux.
    nlbmoi
    Re : Intérêt pont diviseur de tension dans montage avec LDR
    Je ne l'ai pas là mais un générateur 6v continu avec en série une résistance (1 kohm) et la ldr -> je mesure la tension aux bornes de ldr
    Citation Envoyé par nlbmoi Voir le message
    Sans le diviseur tu mesures 6 V en permanence (si la résistance interne du générateur est négligée) aux bornes de la LDR.
    Tu peux faire le calcul dans le cas du diviseur.
    Bjr à toi,
    Moi je ne j'appele paas cela un pont diviseur.
    A la limite une limitation.
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2018 à 16h27.
    invite936c567e
    Le rôle de la résistance de R = 1 kΩ est, avec la source de tension UG = 6 V, de fixer la droite de charge sur laquelle se trouvera le point de fonctionnement. En d'autres termes, le courant I et la tension U du capteur satisferont forcément la relation :
    U = UG – R·I
    quand bien même le capteur serait non linéaire ou produirait de la puissance.
    Dans le cas d'une photorésistance exposée à un flux lumineux Φ, la relation entre U et I est :
    U = RLDR(Φ)·I
    On peut par conséquent connaître RLDR(Φ), et donc Φ, grâce à la seule mesure de U, en résolvant le système composé des deux équations précédentes :
    RLDR(Φ) = R·U/(UG–U)
  1. [Energie] Pont diviseur de tension avec arduino et mosfet
    Par invitedc97b626 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2018, 17h12
  2. pont diviseur de tension
    Par invite090f9ef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/05/2011, 13h54
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Choix des resistances dans un pont diviseur de tension
    Par invitede9680eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/03/2009, 21h14
  5. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 10h15
