[Outils/Fab/Comp] Lampe lettres + chargeur induction (WS2815/WLED/Nodemcu/ESP8266)
    Cy4nur3
    J'ai dans le projet (déjà bien entammé) de réaliser une lampe lettres avec un chargeur intégré dans sa future base en bois.
    Mon alimentation est de 12V, j'ai installé un [régulateur de tension](https://fr.farnell.com/stmicroelectr...0-3/dp/9756078) de 5V pour le [nodemcu](https://www.amazon.fr/dp/B0754LZ73Z?...roduct_details) et la [bande de led](https://www.amazon.fr/dp/B07LG5N997?...roduct_details) recoit le 12v en direct (une vingtaine de led).
    En alimentant le [chargeur à induction](https://www.amazon.fr/dp/B0BNB2V9R3?...roduct_details) en 9V (comme indiqué sur sa boite pour une charge rapide) via un autre [régulateur de tension](https://fr.farnell.com/stmicroelectr...tif/dp/1087089), la charge est vraiment lente et il arrive que le chargeur "bug" et s'arrete de fonctionner. :confused:
    D'ou pourrait venir le probleme ?
    Je n'ai pas su où brancher le data - et data + de l'usb qui va au chargeur.
    J'imagine que la solution doit être "simple" etant donné mon ignorance dans ce domaine.
    Dernière modification par Cy4nur3 ; 12/03/2023 à 09h59.
    Forhorse
    Re : Lampe lettres + chargeur induction ( WS2815/WLED/Nodemcu/ESP8266)
    Pourquoi un régulateur 9V pour le chargeur, alors que, a priori, il accepte directement du 12V en entrée...
    Et puis bon, depuis la série des 78xx on a fait bien mieux !
    Cy4nur3
    Merci d'avoir pris le temps de répondre.
    Pourquoi 9V pour le chargeur? Sur la boite il y avait marqué 5V charge normale et 9V charge rapide. Peur de le faire cramer.
    Je pense que vous avez compris que je suis un débutant.
    Je ne comprends pas votre dernière phrase, je n'ai pas pris les bon composants?
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Cy4nur3 Voir le message
    Mais si, pas d'inquiétude, vous avez choisi le bon composant.
    Il y en a qui n'aiment pas (plus) les composants anciens qui pourtant ont fait leurs preuves, surtout pour votre utilisation et votre statut de débutant.
    Forhorse
    Ouais enfin pour tirer 1.5A voir 2A sur un 7809 qui, je parie, est montée sans radiateur, faut quand même avoir la fois.
    Surtout que, si on en crois les images de description sur le site de vente, le chargeur accepte directement 12V en entrée sans problème (mais je me base sur le site du vendeur, j'ai pas la boite en main...)
    Cy4nur3
    J'aimerais bien le monter avec un radiateur, là n'est pas le probleme. Je fais tous ce qu'on me dit si ça peut faire fonctionner l'ensemble.
    Peut être auriez vous un meilleur composant à me proposer que celui que j'utilise?
    En tout cas voici un essai de schéma qui pourra peut etre permettre de mieux comprendre mon probleme.
    En regardant les avis pour le chargeur, il semblerait qu'il ne soit pas de bonne facture, cela expliquerait peut être mes difficultés? En acheter un de meilleur qualité ?
    Nom : Schematic_MAXINE_2023-03-12.png
Affichages : 176
Taille : 61,8 Ko
    Dernière modification par Cy4nur3 ; 12/03/2023 à 11h39.
    Piefra
    De ce que j'aicompris , c'est l'adaptateur qc2 non fournis qui permet la charge rapide
    Et pourrai fonctionner apres dialogue entre le chargeur et l'adaptateur mural facon usb c
    Pas sur que 9v direct sur la prise active d'office le mode rapide
    Tout comme l'induction rapide du chargeur ne s'active qu'apres un echange protocolaire avec le tel mobile
    Il est aussi dangereux d'avoir une prise usb en 9v direct si on y branche un peripherique qui n'attend que du 5v
    Ca serait comme mettre du 220 sur une douille 12v ( deja vu ) ...
    J'ai deja vu sur des tondeuses de coiffeur des prise usb femmelle pour du 3,2V , mais elle avait un ergot au dessus pour activer la connection du vrai chargeur et pas celle d'un chargeur standard
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cy4nur3
    Re : Lampe lettres + chargeur induction (WS2815/WLED/Nodemcu/ESP8266)
    Hello,
    Oui, en lisant le descriptif du produit je me suis fait la même reflexion.
    Du coup je me suis demandé si il n'y avait pas une serie de composants à intercaler sur le schema pour que le chargeur fonctionne correctement?
    Cy4nur3
    Est-ce que ce genre de matos pourrait faire l'affaire ou est-ce qu'il y'a plus simple?
    Forhorse
    De ce que je comprend d'après les images du site de vente (encore une fois j'ai pas la boite ni la notice du bidule...) ce chargeur se base sur la tension qu'on lui fournit pour charger dans un mode ou l'autre.
    Pour une alimentation entre 5 et 9V, il sera en mode charge "lente" et va tirer 2A sur l'alim.
    Pour une alimentation entre 9 et 12V, il sera en mode charge "rapide" et va tirer 1.5A sur l'alim.
    Sachant que le 12V est une tension standard du protocole "quick charge 2.0" et que ça peut monter jusqu'a 20V dans les versions suivantes
    https://www.frandroid.com/comment-fa...rgement-rapide
    Piefra
    Interpretation d'image ... je ne pense pas que le l'ecriture 9v soit un declencheur , et on lit " 9v and above "
    dailleurs dans le qc2 il parle de " defaut 5v " et apres le passage en charge rapide "after the triggering " et sur une prise usb
    Je pense que le dc du #9 conviendra mieux car au standard qc2 et prise usb avec " triggering " charge rapide
    J'ai essaye de detourner un chargeur induction en prenant une bobine de samsung galaxy pour alimenter autre chose
    Mais impossible a activer le flux d'energie du chargeur sans le triggering , je vois bien une impulsion suite a la pose de la bobine
    Le flux ne s'enclenche pas , il doit vouloir un protocole de triggering dont je n'ai aucune specs
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cy4nur3
    Merci pour vos réponses.
    Bizarement mon alimentation indique 0.8 A en pic et ne monte jamais plus haut, en croisière, charge active et led allumées on est sur du 0.7A.
    Ce qui vient donc surement du manque du bloc alim qc manquant ou/et de la mauvaise qualité du chargeur.
    Selon vous, est ce qu'il faudrait ce genre de chose ?
    Ou bien prendre un bloc chargeur compatible et l'intégrer dans le circuit.
    Dernière modification par Cy4nur3 ; 12/03/2023 à 20h04.
    Forhorse
    ça à l'air d'être fait pour...
    Cy4nur3
    Avant ça, j'ai de nombreux transfo charge rapide pour smartphone, je vais en désosser un et faire des tests.
    Piefra
    Un chargeur rapide secteur et avec sortie usb permet des tests sans desosser , peu probable de les convertir en 12v
    Par contre un chargeur rapide pour voiture conviendra beaucoup mieux
    Pour la question du #9 , repete au #12 , une reponse affirmative a ete donnee au #11
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cy4nur3
    Bon, j'ai testé avec un bloc "rapide"
    Nom : 335076388_1376352753212940_7142228951258803853_n.jpg
Affichages : 153
Taille : 97,4 Ko
    Le chargeur fonctionne, pas de soucis mais je pense qu'il y a tout de même en probleme car je releve une intensité de 0.5A et la charge est lente également.
    Je pense que je vais donc acheter un article du type #9 et un nouveau chargeur, sauf si une autre solution se présente.
    Piefra
    bjr,
    sage decision de prendre le materiel fait pour !
    la charge rapide est loin d'etre un standard en dehors de l'usb C
    Cordialement Piefra
    Cy4nur3
    Je déterre un petit peu pour vous informer de la suite.
    J'ai donc connecté ce petit module https://www.amazon.fr/dp/B07RDL8C9K?...roduct_details et tout fonctionne correctement.
    Je vais maintenant me pencher sur le controle de la lampe avec interrupteur multi positions.
    Merci à vous.
  1. [Autre] Chargeur pour lampe Bloom!
    Par Verbatim57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2022, 14h36
  2. [Outils/Fab/Comp] Esperance de vie d'un ESP8266 NodeMCU ?
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2019, 14h37
  3. Tipe : adapter une lampe dynamo sur un chargeur de téléphone
    Par invitee67f2801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 07h58
  4. [Energie] Chargeur à induction
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 18h08
  5. chargeur à induction.
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 11h57
