[Autre] power bank avec minuteur et module recepteur fm - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
    caramon
    Re : power bank avec minuteur et module recepteur fm
    salut pascal, alors il faut quoi, j'ai 3 piles, ça fait 4.5V en série ?
    autre problème, ça continu, la batterie fait parasite avec la radio, faudra brancher sur le + de la batterie le + de la radio et la masse où? à moins que je prenne un anneau sur câble?
    Dernière modification par caramon ; 16/05/2023 à 18h16.
    relis bien les posts
    on ne charge pas une pile
    on recharge une batterie Nimh 4,8v en limitant le courant de charge
    on recharge une batterie Li-ion 3,7v idem + limiter la tension à 4,2v max
    prends une batterie rechargeable Nimh 4xAA (4v8) et essayes comme ça:
    Nom : Horloge.jpg
Affichages : 140
Taille : 23,3 Ko
    caramon
    merci d'avoir fait ce shema pascal, je pourrais très bien mettre des 1.5 rechargeable en serie
    la résistance 100 ohm sert à réguler le courant? c'est pas très puissant une nimh 4.8
    ça ne sert à rien de connecter la powerbank avec l'horloge
    pour l'antiparasite, un ferride marcherait?
    Dernière modification par caramon ; 16/05/2023 à 20h08.
    il n'existe pas de pile rechargeable 1,5v,
    ce sont des Nimh, et anciennement Cadmum-Nickel
    elles fournissent toutes 1v2 (1v5 à pleine charge)
    soit 4,8 à 6v dans ton cas
    mais la powerbank ne fournira pas plus de 5v, donc la batterie sera constamment en " 1/2 charge "
    4v complètement déchargée:
    la 100ohm sert à limiter le courant de charge lorsque la powerbank se réveille.
    la radio sur la batterie direct ne réveillera peut être pas la powerbank à cause de la 100ohm
    caramon
    merci pascal
    c'est vrai, j'ai jamais fais attention, les AA rechargeable font 1.2V
    je vais essayer de trouver une résistance sur une carte et voir deja le courant qui sort
    la pile a coté de l'horloge, c'(est quoi, mes piles 1.5 ? si c'est le cas, je n'en ait plus besoin avec le 4.8V
    le petit rectangle +- et le contact représentent ton horloge
    on peut avoir le modèle exact de la minuterie?
    certaines ont l'entrée - ou + communs en sortie, d'autres pas
    re
    lorsque tu force le timer, est ce que tu entends un "clic" ?
    câblage:
    Nom : Horloge2.jpg
Affichages : 132
Taille : 80,7 Ko
    caramon
    salut pascal, oui c'est ça le montage, oui j’entends comme un relais, ok pour la minuterie
    par contre avec la résistance tu penses que la batterie s’arrêtera quand la pile sera chargé à 4.8V?
    qu'appelle tu batterie ? la powerbank?
    la powerbank doit se réveiller quand le relais de l'horloge colle, on est d'accord.
    alors la radio tire du courant et réveille la powerbank
    à ce moment la batterie 4v8 se charge (jusqu'à 5v)
    quand le relais décolle,
    si le courant de charge par 100ohm suffit, et si la batterie 4v8 est bien déchargée,
    en théorie la powerbank "devrait" rester réveillée tant que la batterie 4v8 n'a pas atteint 5v
    mais ça dépend de la powerbank et son courant de "réveil"
    seuls les essais peuvent le dire...
    tu as le modèle / référence exacts de la powerbank, ce courant de réveil est peut-être connu?
    caramon
    salut pascal, batterie = powerbank
    la power bank ne se réveil pas avec l’horloge/radio, elle ne le sera que quand elle saura que les nimh auront un besoin supérieur au seuil de déclenchement de la batterie
    modele hk100k7, 13800mah, 51.06wh, 2.1 à 3 A de sortie
    second modele w1056: 10400mah, power 38.48wh
    si elle font réellement 5000 mah, c'est bien tout
    donc la powerbank ne se réveille pas quand tu branches la radio ?
    il faudrait forcer la radio à consommer plus: 100mA, une résistance 47ohms sur le 5v radio
    ç'est bancal cette affaire,
    il faudrait un circuit qui mesure la tension Nimh et qui force la powerbank lorsque la batterie < 4v
    ça fait un petit projet, quelques composants...
    j'ai aussi peur que la powerbank n'aime pas avoir une tension présente sur sa sortie lorsqu'elle est en "sommeil",
    peut être même qu'elle décharge la batterie Nimh
    caramon
    salut pascal, oui, ça ne la réveille pas, je pourrais essayer une résistance sur la sortie de l'horloge
    ce qui est bizarre aussi, c'est quand je met 3 piles de 1.5V, la radio est tres nettes, quand je branche la batterie en plus, c'est brouillé, j'ai essayé de mettre la masse à la terre au sol, rien, n'y fait.
    j'ai trouvé une résistance, il me semble que c'est une 100 ohms, mais j'en suis pas sur, en tous cas, branché au + à la sortie de la power bank, inversé ou pas, j'ai toujours 5.15V, j'ai testé la résistance en ohm, sur le tensiomètre à 200 ohm, j'ai 1.7
    Nom : IMG_20230518_181305.jpg
Affichages : 115
Taille : 24,0 Ko
    caramon
    avec celle là: 4.11 v
    Nom : IMG_20230518_190023.jpg
Affichages : 114
Taille : 37,5 Ko
    vu la forme, je crois que c'est une self de 200µH qui fait 1,7ohm en continu,
    pas une résistance de 200ohms
    caramon
    avec celle là 4.72v
    Nom : IMG_20230518_190530.jpg
Affichages : 110
Taille : 40,3 Ko
    ou mesures tu cette tension?
    2e image: 56kohm
    3e image: 2,2kohm (rouge rouge rouge)
    il te faudrait 47ohms, pour consommer 100mA
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...tor-color-code
    pour les parasites, il faudra un condensateur sur le 5v de la radio, tu peux aussi essayer une ferrite autour des + et - 5v de la radio, comme tu le disais.
    quand tu écartes la radio de la powerbank, ces parasites diminuent?
    caramon
    salut pascal,
    je mesure le voltage qui sort du fil + de la power bank quand elle active
    c'est quoi le 4eme anneau sur les résistances en couleur de cuivre ou d'argent sur la 1ere et 3eme photo, je croyais qu'il fallait la compter?
    c'est bizarre, entre les 2eme et 3eme photos, y'a 0.61V d’écarts mais la 2eme a 50 fois plus d'ohm que l'autre ?
    il me faut la résistance pour abaisser le voltage de 0.35 v, soit de 5.15 à 4.8V
    pour les parasites, si c'est alimenté par des piles, y'en a pas, donc si la batterie n'alimente pas l'horloge/radio, ça pose pas de problème, faudra que je ressaye
    3 possibilités:
    3 anneaux + tolérance (or 5% argent 10%)
    4 anneaux + tolérance (")
    5 anneaux + tolérance + dérive en température
    la résistance limite juste le courant lorsque la powerbank s'allume ET la batterie est à moins de 5v (ou 5,15v )
    car la batterie Nimh n'aime pas une recharge de plus que la moitié de sa capacité (1600mA, soit 800mA max.)
    sans résistance, la batterie se prend les 3 Amp. possibles par la powerbank... et elle chauffe, et s'use ou est détruite.
    tu peux mettre descendre à 10ohm sur la batterie Nimh
    tu peux même descendre à 10ohm sur la batterie Nimh
    batterie déchargée (pire cas): 3,6v
    5,15v powerbank - 3,6v batterie / 10ohm = 155mA
    ça devrait aller..
    ton horloge a une batterie interne de 1v2 en cas de coupure
    tu l'alimentes avec une batterie 4v8
    elle même rechargée à 1/2 par la batterie de la powerbank
    ça fait beaucoup de batteries...
    n'oublie pas que la powerbank en veille ne tient pas plusieurs semaines
    caramon
    la power bank était prévu tenir 15 jours seule, donc avce les nimh, ça prolongera encore
    tu dis plus haut qu'une 47 ohms consomme 100ma, et ci dessus, 10 ohms consomme 155 ma, la conso et la résistance ne sont pas liés ?
    tu dis que la 2eme photo qui sort 4.11 V est une 56koms, sur ton site c'est une 120M ohms ?
    la 47ohm sur le 5v de la radio, 100mA, c'était pour essayer de réveiller la powerbank relais commuté.
    5,15v powerbank - 3,6v batterie(déchargée) / 10ohm = 155mA (à la place de la 100ohm schema #39
    les résistances c'est suivant le nombre d'anneaux
    la photo #35, tu la lis à l'envers: avec 5 anneaux, le dernier anneau est "toujours" brun (1%) ou rouge (2%)
    vert(5) bleu(6) noir(0) rouge(00) brun (1%)
    de moindre tolérance, on utilise 4 anneaux avec le dernier OR(5%) ou argent (10%)
    caramon
    salut pascal, je ne veux plus réveiller la power bank, c'est les piles nimh qui alimenteront l'horloge/radio, ce sera les nimh qui réveillera la power bank pour les recharger, merci pour l'info des résistances
    y'a des résistances de toutes les tailles, une minuscule me suffira ?
    celle ci sort aussi 4.7 v comme la rouge rouge rouge or
    Nom : IMG_20230520_205206.jpg
Affichages : 96
Taille : 34,5 Ko
    celle ci doit faire 47ohm si 3e anneau doré, 4,7ohm si argent
    je n'y comprend plus rien avec cette tension de sortie powerbank,
    surtout ces 4,11v avec 56kohm! la powerbank devrait s'éteindre...
    si la résistance diminue, le 5v doit diminuer légèrement
    caramon
    salut pascal;
    je test l voltage sur le fil rouge avec une résistance, la power bank allumé , et c'est 4.7 V, tu penses qu'avec une 40 ohm, je vais gagner les 0.1 V qui manque aux nimh ?
    cette dernière résistance est jaune bleu bleu argent marron
    désolé caramon, recharger une Nimh avec une powerbank qui se réveille quand la Nimh est déchargée,
    sauf avis contraire des autres membres, c'est pas possible si simplement
    car la batterie Nimh 4v8 demande 6v pour être complètement chargée.
    On ne sais toujours pas avec quel courant la powerbank se réveille... pour essayer de trouver des valeurs de résistances adéquat
    avec un peu d'électronique, c'est possible,
    - mesure (sans décharger) la Nimh
    - réveille la powerbank lorsque Nimh < 4v
    - transforme ce 5v powerbank en 6v limité à 0,2Amp recharge Nimh
    - coupe la charge quand Nimh > 5,5v
    cette recharge va durer env. 5h
    c'est déja un petit projet, avec quelques composants...
    essayer ça: https://www.amazon.fr/MYA-Batterie-C...a-867037335321
    caramon
    salut pascal , tu n'as pas a être désolé, c'est moi qui est chiant
    faudrait que je fasse le test avec un téléphone chargé à 100% branché avec une power bank, et voir quand elle se réveille, je vais le faire de suite , et si demain, mon telephone est toujours à 100%, c'est que la power bank se sera activé.
    j'ai un réparateur télé pas loin, je vais aller le voir pour voir s'il n'a pas une résistance qui correspondrait à 4.8 V, mais si tu dis qu'il faut 6 V pour charger les nimh, c'est mort
    je n'ai plus vraiment le temps, il me faut que ça marche pour la fin de semaine, et que je reçoive les composant jeudi au plus tard
    Dernière modification par caramon ; 21/05/2023 à 20h00.
    essayes de trouver une 10 ou 12ohm 1/2w à la place de 100ohm et fais le schéma #39
    j'espère que la powerbank se réveillera quand la Nimh sera déchargée.
    caramon
    c'est quoi ton schéma 39, le message du 17/05 16h24 ?
    le seul truc pour qu'elle se réveille, c'est quand la radio s'allumera et que la nimh soit déchargé, mais je peux encore me planter pour la énième fois !
    Dernière modification par caramon ; 21/05/2023 à 22h17.
  1. [Energie] Power bank et PD
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2023, 08h57
  2. [Energie] Solar power bank
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 21h39
  3. [Energie] Fonctionnement Power bank
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 20h07
  4. [Autre] power bank avec un problème de conception
    Par invitee57c8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 11h20
  5. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 11h39
