[Autre] power bank avec minuteur et module recepteur fm - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
  1. #61
    Re : power bank avec minuteur et module recepteur fm
    oui, le schéma du post #39
    avec 10ohm à la place de 100
  2. #62
    caramon
    salut pascal, ça ne marche pas vu que le relais de l'horloge ne s'enclenche pas
    et pour la énième fois, je me plante, ces p....ns de power bank ne se s'allume que si on enclenche la prise usb, j'ai essayé avec mon smartphone, la power bank ne s'allume pas quand je rallume mon smartphone, même à 50% de charge
  3. #63
    pourquoi le relais ne colle pas? l'horloge est alimentée par la Nimh, l'horloge complète devrait fonctionner
    tu as eu des réponses (négatives): https://forums.futura-sciences.com/e...ccus-nimh.html
    pour une utilisation sans secteur, un petit panneau solaire sera plus efficace pour charger ces Nimh...
  4. #64
    caramon
    salut pascal, mes radios seront dans un arbre ou au sol, avec un panneau, ça sera visible
    je suis dépité
  5. #65
    caramon
    salut, je viens de voir une video qui parle d'un chargeur constitué d'une prise USB, donc 5 V, d'une diode et d'une résistance de 120 ohm pour limiter l’ampérage? puis une nimh, que penser ?
    Dernière modification par caramon ; 22/05/2023 à 20h49.
  6. #66
    Kondelec
    Le plus simple serait sans doute de remplacer la powerbank par un accu.
    Est-ce qu'il faut nécessairement 5V pour alimenter la radio ? Est-ce que ça marcherait avec 7V ?
  7. #67
    caramon
    bonjour, le problème, c'est que j'ai acheté 40 power bank, si je ne m'en sert pas, gaspillage, l'horloge/radio marchent à 4V, surement à 6V, mais à 7,4V?
    et 3000mah, je vais pas aller loin avec ça, en durée d'activité
  8. #68
    Kondelec
    Effectivement si les powerbanks sont achetées c'est trop tard, sinon je t'aurai suggéré d'utiliser des gros accus lithium, type 18650 ou 26650. Un accu sort 3.7V, mais on peut les monter en parallèle et/ou série pour atteindre la capacité que l'on veut. Si la tension est trop élevée on peut éventuellement ajouter des diodes en série pour arriver à la tension souhaitée.
    Sinon tu peux utiliser un petit micro contrôleur qui sera chargé de "réveiller" la batterie par le biais d'une charge. En mode veille on a une consommation de l'ordre du µA.
    Dernière modification par Kondelec ; 22/05/2023 à 23h04.
  9. #69
    quel dommage d'acheter (40!) avant la finalisation d'un prototype fonctionnel...
    c'est pas ça qui va réveiller la powerbank
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/05/2023 à 23h27.
  10. #70
    caramon
    bonjour, mais la power bank ne s' éteindra peut être pas, faut que j'essaye, et ne risque pas d'endommager des nimh vu que son voltage est trop faible
    j'ai aussi acheté des keep alive, 2 modele, un ne marche pas, et l'autre vide la batterie en 2 jours, 2eme achat pour rien
    Dernière modification par caramon ; 23/05/2023 à 08h04.
  11. #71
    caramon
    salut à tous, juste pour vous dire que j'ai réglé le problème grâce à vous, j'ai remplacé la power bank par 4 pile nimh 1.2V, elles font le job, tiennent plus de 20 jours, marche nickel, dommage que je me sois fait avoir avec ces power bank
  12. #72
    Sweeban
    Super !
    Mais as-tu appris qq chose ?
  13. #73
    caramon:
    donc 8 batteries Nimh 1v2 par équipement ?!?!
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/06/2023 à 00h02.
  14. #74
    caramon
    salut, oui j'ai appris quelques choses, comme que les power bank s' éteignaient, que les keep alive, c'est nul, que les nimh font l'affaire , et non pascal, 4X1.2= 4.8V
  15. #75
    salut Caramon
    si je reprend le dessin, si tu remplaces la powerbank par 4 Nimh 1,2v,
    ça fait bien 8x Nimh 1v2 au total, 2 Nimh 4v8
    Nom : Horloge2.jpg
Affichages : 113
Taille : 80,7 Ko
  16. #76
    caramon
    salut pascal, j'ai bien mis une prise usb pour la power bank, j'essaierais quand j'aurais le temps, donc pas tout de suite, plutôt en fin d'année, je m'en suis deja fait volé 3 montages dans un champs, y'en a qui ne s' embêtent pas
  17. #77
    bonsoir Caramon,
    pour utilisation dans notre monde actuel,
    il faudra un boitier fermé, une chaine et un cadenas...
    donc tu es revenu au câblage standard de l'horloge ?
    Nom : HorlogeStd.jpg
Affichages : 94
Taille : 71,9 Ko
  18. #78
    caramon
    salut pascal, certains sont branché comme ta derniere photo, certain sont branchés comme la photo d'avant, mais je n'ai pas encore essayé de brancher une power bank dans cette config
    je mettrais peut être un boitier GPS ?
  1. [Energie] Power bank et PD
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2023, 09h57
  2. [Energie] Solar power bank
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 22h39
  3. [Energie] Fonctionnement Power bank
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 21h07
  4. [Autre] power bank avec un problème de conception
    Par invitee57c8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 12h20
  5. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 12h39
