[Autre] power bank avec minuteur et module recepteur fm
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
    caramon
    bonjour, je rencontre un problème de voltage avec ce montage, le minuteur sert à envoyer le jus vers le module , la power bank sort bien 5V, mais une fois le module branché, ça ne met plus que 2,5V, module éteint, sur le module, je ne sais pas si vous voyez bien le branchement sur le minuteur sur le shema, ya aurait il un moyen que la power bank fournisse toujours 5 V, par une diode ou autre sur la masse, car il n'y a que par là que la power bank sait qu'il y'a autre chose que le minuteur de branché ?
    Re : power bank avec minuteur et module recepteur fm
    bonsoir,
    c'est pas très clair :
    le minuteur est il alimenté par la power bank ?
    où donc ces 2.5v sont ils mesurés et dans quelles conditions?
    ce minuteur est il prévu pour fonctionner en continu TBT?
    Bjr à toi, Ton lien est trop flou pour etre lisible (module.jpg)
    Je n'ai pu que "deviner" QUE...power....le reste des inscriptions.... mystére !
    Sur pa photo le ^power banck ne semble pas connecté....comment donc le minuteur peut il affic her une tension ? (6, 34v)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2023 à 17h36.
    caramon
    le minuteur a une pile interne, et est donc prévu pour fonctionner tout le temps c'est un timer CN101A, sans rien brancher, j'ai 5 volt, ds que je branche le timer, je n'ai plus que 2.5V, je ne peux pas l'activer manuellement, et je n'entend pas le relais, il ne sort rien en outputtimer 1.jpgtimer 2.jpg
    le module FM a un port micro usb, en passant sans le timer, la radio marche, mais quand je passe par fil soudé sur le timer, niet
    les 2.5V sont pris sur le timer
    je pense savoir où est la bêtise, il faut 220 v d'arrivé (input) et ça sort en 5v, je me suis bien fait avoir, alors que j'en ai un autre véritable 5 V input
    mais ça ne me dit pas pourquoi le voltage est divisé par 2 ?
    re
    sur le timer soit mais où, apres la coupure?
    Si c'est un appareil destiné à couper le secteur il utilise peut être un triac et donc chute de tension inévitable et fonctionnement correct impossible en DC!
    effectivement, si c'est un triac, il ne commutera jamais avec 5v...
    ce timer est conçu pour actionner un relais 220v
    caramon
    le timer sert à programmer des horaires de marche, c'est divisé par 2 sur le fil qui reli la power bank et le timer, faut que j'essaie avec le vrai 5v input
    caramon
    et pourtant à l’arrière, il est marqué input 5DC/AC
    côté INPUT:
    INPUT alimente le timer en 5v.
    le timer est sauvegardé par une pile si coupure secteur
    si la consommation est trop faible, il est possible que le power bank ne la voit pas.
    augmenter le courant sur INPUT par une résistance fonctionnerait mais gaspillage d'autonomie.
    les powerbank ne sont pas faits pour de très faibles courants d'utilisation
    2,5v en sortie c'est lorsqu'ils attendent une demande de courant pour fournir 5v
    côté sortie:
    la sortie timer pilote un équipement en 230v 10A max. ou 30vDC 20A max.
    si cette sortie est un relais (5v) (qu'on entendrait cliquer?) on peut piloter ce qu'on veut sans perte de tension
    si cette sortie est un triac, impossible de commuter 5v sans perte
    caramon
    salut pascal et les autres et merci, bon ça marche, si j’étais moins bête, j'aurais trouvé au lieu de m'acharner, j'inversais le + et le moins, c'est balo, l'input est bien un 5V ouf.
    pascal, tu as raison, la power bank ne se met pas en marche pour faire marcher le relais, si la power bank est allumé manuellement, ça marche, mais elle s’éteint automatiquement au bout de moins d'une minute
    je ne sais pas si je peux mettre le lien de aliexpress qui vent mon timer?
    je compte utiliser mon équipement radio 16 mn/jour en discontinu, pendant 20 jrs, ce qui fait 5.33 heures, j'ai réussi à faire marcher la radio 40h avec une batterie de 4000 MAH, celle que je met sont donnés pour 10 000 MAh, même si elle en font que 5000, ce sera toujours bon, que me conseillez vous comme résistance, il faut aut que j'y aille à taton?
    si tu places une resistance en charge alors tu videras ta power bank !
    caramon
    oui, mais comment faire, quelle misère, faudrait que ma power bank reste allumée, il faudrait forcer la conso de mon timer quand le relais s'enclenche?
    Dernière modification par caramon ; 30/04/2023 à 11h37.
    caramon
    je vois que je ne suis pas le seul a avoir ce problème, lui a peut être trouvé la solution, mais trop complexe pour moi à réaliser
    oui c'est une solution pour "ruser" le powerbank,
    tirer 100mA pendant 2,5 sec. toutes les 25 sec.
    je pense que le seuil de déclenchement est très différent suivant le modèle de powerbank.
    je viens d'essayer sur un petit powerbank 5v 2000mAh à 5 €
    avec 100kohm ( 50µA !) il sort ses 5v
    bien pratique pour mes bricoles 5v nomades...
    pour déterminer la résistance à mettre, il faut y aller à tâtons, trouver la valeur pour laquelle le powerbank reste à 5v.
    commencer à 10Kohm, soit 500µA
    puis diminuer, avec 1kohm, 5mA
    avec 100ohm, 50mA, avec cette valeur le powerbank 5Amp tiendrait 100h
    en théorie...
    cette résistance te donnera le courant minimum de maintien du powerbank
    ce courant te donnera l'autonomie de ton montage au repos, relais Off
    caramon
    j'ai essayé en branchant mon smarphone branché comme en charge à l'arrivé du jus au timer, ça ne déclenche pas la batterie
    y'a bien des power bank keep alive, mais elles sont toutes en angleterre, sur ebay ou aliexpress , mais ça arrivera trop tard
    comment récupères-tu le 5v du powerbank?
    par une prise usb-C femelle ou sur le powerbank, sortie 5v USB (+fil rouge -fil noir)
    caramon
    prise usb avec fil rouge et noir
    essayes une charge sur ces fils pour voir quel courant il lui faut pour démarrer 5v
    caramon
    j'ai essayé avec mon smartphone, c'est sur que si c'est une demande immédiate, ça devrait marcher, je vais essayer d'avoir des keep alive , car il faut que ça recharge mon minuteur, et il le serait pas avec mes 16mn de fonctionnement par semaine, merci à tous
    si tu est bricoleur,
    un module keep alive peut se faire avec 3 transistors, 5 résistances, 2 condensateurs, 1 Led témoin
    tout ça avec des fonds de tiroirs !
    100mA 0,5 secondes, < 1mA 10 secondes ( environ!)
    rappel des vieilles solutions:
    Nom : KeepAlive.jpg
Affichages : 332
Taille : 26,1 Ko
    caramon
    merci pascal pour le détail des composants, faudrait que ça s'active toutes les 30 s environ, le hic, c'est que j'ai pas trop le temps, et ma pratique date de ma scolarité d'il y a plus de 35 ans, et derniers point, 40 à faire!
    effectivement, solution à 3 transistors ou astable 555, facile à bricoler!
    série de 40 c'est autre chose,
    circuit et implantation
    création de fichiers (gerber) pour commande circuits imprimés
    achat connecteurs, circuit imprimés, boitiers plastiques, composants
    le module tout fait existe, pas facile à approvisionner
    caramon
    bonjour, me revoilà, toujours avec des déboires, j'ai acheté des boitiers keep alive à venir d'angleterre, ça me vide les batteries de 5000 ma en 2 jours, j'ai donc pris 3piles AAA 1.5voltes en series alimentant mon timer et relié par la même occasion à l'arrivé de la power bank, j'ai mis des batteries rechargeable, mais je pense mettre des batteries non rechargeable, tiendront -elles les 5 V qu'enverra la power bank une fois activé ?
    Mon timer est maintenant connecté en direct par les 3 piles, et la radio se met en marche, quand les piles faibliront, ça mettra en route la powerbank, et ainsi de suite
    pour info, mes 3 batteries sortaient 4.8V, elles sont en charge depuis 15mn, et elles ne sont qu'a 4.92 V
    Nom : IMG_20230515_161644.jpg
Affichages : 266
Taille : 88,6 Ko
    Dernière modification par caramon ; 15/05/2023 à 16h33.
    caramon
    résultat avec batterie rechargeable, au bout de 30 mn, elles sont chaudes et affichent 5.15 V, la power bank coupe, le voltage baisse alors à 4.3v, la power bank se rallume et ça chauffe encore plus, me faudrait un overcharge 4.5V, mais j'en trouve pas, un régulateur de tension ne fera pas arrêter la power bank ?
    pas de pile sur un chargeur
    pas de piles rechargeables direct sur le 5v sans résistance de limitation
    quand tu mets la radio direct sur le powerbank, il s'allume?
    si c'est le cas,
    alimentes l'horloge avec 3 piles,
    alimentes la radio sur la powerbank par l'intermédiaire du contact de l'horloge
    caramon
    salut pascal, merci, je pensais que la prise USB était limité à 5v
    oui la radio s'allume, que si la batterie est allumé, quand elle est éteinte, non, c'est pour ça que j'ai mis 3X1.5V
    la radio ne s'allumera pas si elle est branché avec la power bank , la radio doit être alimenté par l'horloge
    je peux donc mettre la powerbank que sur la batterie, j'ai vu qu'il existe des BMS, mais je ne connais pas, c'est ce qu'il faut?, dois-je protéger derrière mes piles qui alimentent horloge et radio dans ce cas ?
    du coup la powerbank sert à quoi ?
    à recharger la batterie Nimh du minuteur + radio?
    - la powerbank ne doit pas aimer le 4,8v lorsqu'il est en standby, peut-être même décharge t-il la batterie ?
    - la batterie déchargée ( < 4v) se prend d'un coup les 5v 2A de la powerbank quand elle se réveille,
    peut-être une résistance 100 ohm entre la batterie et la powerbank, pour limiter
    - avec 5v max dispo, la batterie Nimh ne se chargera jamais beaucoup (1,5v / élément max, soit 6v demandés)
    les batteries Nimh 1,2v se chargent en courant (limité à leur 1/2 capacité en charge rapide)
    et affichent une tension de :
    0,9v (complètement déchargée, à la limite à recycler)
    1,6v (fin de charge, arrêter le chargeur...)
    soit 3,6v à 6,4v pour la charge complète de ton pack
    On ne sait toujours pas avec quel courant se réveille la powerpack
    caramon
    salut pascal, la power bank alimente l'horloge, qui elle même alimente la radio, elle est là à la base pour fournior le courant sur plusieurs jours, le hic, pas assez de courant quand l'horloge doit s'activer pour allumer la batterie.
    les keep alive achetés vident la batterie en 2 jours, donc c'est mort.
    l'ajout de 3 piles 1.5V AA sont là pour amener un jus constant pour allumer l'horloge(a une pile interne) et donc la radio, car même avec 4V, le timer et la radio fonctionnent.
    la power bank ne servirait donc qu'à recharger les piles 1.5V car elles ne tiendront une 15 en ene de jour.
    il me faut un module qui arrête la charge des piles entre la power bank et les piles 1.5V, mais quel module?
    Dernière modification par caramon ; 16/05/2023 à 07h11.
    caramon
    au dessus de 4V de mes 3 piles, ça marche, en dessous de 3,8-3.9V, non
    est ce que c'est ça qu'il me faut pour arrêter la charge de mes piles 1.5V ?
    Nom : ama.jpg
Affichages : 274
Taille : 111,5 Ko
    Dernière modification par caramon ; 16/05/2023 à 07h49.
    ce circuit est conçu pour des accus Li-ion 4v2 max.
    re: on ne charge pas des piles 1v5 !
  1. [Energie] Power bank et PD
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2023, 09h57
  2. [Energie] Solar power bank
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2018, 22h39
  3. [Energie] Fonctionnement Power bank
    Par BLI06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2016, 21h07
  4. [Autre] power bank avec un problème de conception
    Par invitee57c8795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2016, 12h20
  5. Alimenter une dashcam avec un power bank.
    Par invite4b8533c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/11/2014, 12h39
