[Analogique] Vieux composant SFC2747EC des infos?
    Jabberwork
    J'aurais besoin d'aide sur un composant. SFC2747EC si un sauveur aurait des infos ....
    Merci pour un vieux routard !!
    Re : Vieux composant SFC2747EC des infos ??????
    composant Sescosem équivalent au LM747 donc double 741 si ma mémoire est bonne.
    f6exb
    Aloïs ne t'a pas encore attaqué :
    https://archiwum.allegro.pl/oferta/s...121732450.html
    re
    si le monsieur en veut je dois en avoir encore dans mes riblons.
    Jabberwork
    Merci pour vos réponses ... mais c'est un DIL le boitier .... donc je vais partir sur un double AOP ....
    Bien à vous.Nom : 2747.jpg
Affichages : 212
Taille : 35,0 Ko
    Jabberwork
    Re : Vieux composant SFC2747EC des infos?
    Nom : carte.jpg
Affichages : 236
Taille : 184,0 Ko
    la carte complète pour les vieux connaisseurs ...
    la vache avec de la connectique souriau , cela date des 70's.
    Si intéressé par 747 DIL ,MC1747 ou L147, gratuits of course alors adresse postale en mp.
    c'est mon jour de bonté
    Jabberwork
    Bonjour jiherve
    C'est sympa ta proposition mais en fait je dois remettre la carte au gout du jour .... je peux te mp pour des conseils?
    Merci à toi, sympa!
    DAT44
    pour un petit lifting utiliser un TL082 c'est un dil 8, le reste restera sans doute identique.
    Jabberwork
    Bonsoir jiherve, DAT44, f6exb
    Je vais commencer mon travail de rétro-ingénierie... je vais voir ou ca m'amène ... a priori je déchiffre tous les composants, même ce vieux bonhomme de relais... jamais vu ca avant ... les pistes ont été fait main... ils étaient bons les anciens... il y a le transistor qui commande le relais que je n'arrive pas à relire SSS 2N17X1 ??
    autre bizarrerie, la résistance de puissance 560 Ohms à coté du relais qui est court circuité "à la main"... résistance connectée à la diode de roue libre à cote du relais qui arrive à une des pattes de la bobine du relais .... je sens la bidouille...
    en fait je ne sais pas trop par ou commencer .... peut être en terrain connu sur l'aop....
    allez j'attaque le bestiole....
    f6exb
    Ça faisait quoi à l'origine cette bidouille ?
    Ça semble inachevé, ou alors il y a de la place pour des options.
    T'as la photo de ses dessous ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/05/2023 à 20h36.
    2N1711 un classique de l'époque.
    Jabberwork
    bah pas beaucoup d'info ... c'est une carte dans une armoire de commande pour les trains .... 1200 V 1400 V 4800V je crois
    j'ignore à quoi ca sert...
    j'ajoute que je gagne rien à faire ca mais c'est par curiosité professionnelle.... je fais une capture du dessous...
    Jabberwork
    Nom : 1683225754423.jpg
Affichages : 164
Taille : 72,6 KoNom : 1683225754423.jpg
Affichages : 164
Taille : 72,6 Ko
    le dessous
    Jabberwork
    le relais Nom : 1683225815277.jpg
Affichages : 163
Taille : 48,7 Ko un ancien...
    Jabberwork
    le court circuit ...Nom : 1683226189108.jpg
Affichages : 156
Taille : 54,1 Ko
    Jabberwork
    A priori je ne peux pas tester la continuité coté piste c'est vernis....
    f6exb
    Il semble y avoir un problème dans le câblage des ponts D8 et D9 :
    Les deux - sont reliés et il y a une sortie vers la résistance de puissance.
    Les deux + aussi, mais rien ne part.
    Sur D9 il manque une arrivée ~.
    Un fil rouge à l'air en l'air. (entre D8 et D9).
    Dernière modification par f6exb ; 04/05/2023 à 21h14.
    Jabberwork
    re f6exb je n'ai pas l'autre carte avec moi ce soir je regarderais demain... sinon j'ai fini le redressement...Nom : 1683229817151.jpg
Affichages : 156
Taille : 43,3 Ko
    Jabberwork
    sinon sur l'AOP
    Nom : 1683230918208.jpg
Affichages : 156
Taille : 57,2 Ko
    je continuerais demain.
    Bonne soirée.
    Jabberwork
    une question me turlupine ... pourquoi ces deux diodes têtes bêches ?
    polo974
    Pour le redressement, il manque un (demi) pont.
    Ça sent le triphasé...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Jabberwork
    Bonsoir Polo974
    aie ! j'aime pas trop le tri... sinon j'ai pu regarder les connections ca donne ca .... Nom : 1683311030494.jpg
Affichages : 144
Taille : 97,6 Ko
    Jabberwork
    c'est curieux la connection du + et du - sur cette resistance de puissance de 1 ohms
    Jabberwork
    sur le paquet de composants en haut a gauche Nom : 1683312358189.jpg
Affichages : 135
Taille : 104,7 KoNom : 1683312358189.jpg
Affichages : 135
Taille : 104,7 Ko
    Jabberwork
    re bonsoir
    si qqun a une explication de la fonction de commande du relais ... suis preneur...Nom : 1683316839721.jpg
Affichages : 137
Taille : 123,0 Ko
    amha la Zener et la diode en // avec la bobine sont à l'envers .
    Jabberwork
    Merci JR. D'après toi par quoi peut on remplacer le 2N1711 ? un2N222?
    Jabberwork
    La zener de 4v7 semble correct .... ?
  1. J'ai besoin d'infos pour un bon vieux Gâtine!
    Par invitef9b32922 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/08/2022, 14h59
  2. [RF/Radioelec] Recherche infos vieux circuit intégré RS 490
    Par pascalb30320 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2019, 15h29
  3. [Divers] Manque composant électronique sur vieux MIG
    Par alche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2018, 05h56
  4. [Outils/Fab/Comp] Nom composant + Infos
    Par invite77a9befc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2017, 19h10
  5. infos sur composant
    Par invite33432e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 20h22
